La question est (je pense) au bon endroit.
Enfin.... (c'est marrant qu'un gars qui a 4 posts engueule un gars qui a un post
![Langue Langue](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_razz.gif)
On ne peut pas faire ca : il faut décomprimer le bloc.
Plus il y a d'air, plus il faut éjecter d'essence. Et si il y a trop d'air, sans décompression, le mélange s'auto enflamme, avant le moment ou il doit normalement le faire (l'etincelle de la bougie) : c'est la détonation. Tout le bas moteur subit des contraintes trop violente (par rapport a sa conception).
Il y a le même probleme sur un moteur turbo, a une pression d'air trop (beaucoup trop, hors raisonnable) forte.
En tout cas, pour suralimenter un moteur atmo, il faut faire pas mal de motif :
-Décomprimer le bloc
-Renforcement bas moteur
-Tres bonne gesiotn electronique
-collecteur echappement (et echappement complet)
-refroidissement et graissage du turbo
-et bien sur le chassi
Enfin, c'est du boulot, et il ne faut pas s'y prendre a la légère.
