[S13] claquement injecteur
EG2_Style Hors ligne
Sujets : 85
26-07-2014, 19:46:51   -   [S13] claquement injecteur
résolu : Injecteur qui claque et fait TIC TIC =)
[Image: mugen_logo.jpg]
(Modification du message : 25-08-2014, 19:35:45 par EG2_Style.)
florianar Hors ligne
VW polo MK2
38 - Isère France
26-07-2014, 21:43:03   -   RE: [S13] Moteur refait par XL garage claquement
et la ramener chez XL non?
Sujets : 85
26-07-2014, 22:11:57   -   RE: [S13] Moteur refait par XL garage claquement
(26-07-2014, 21:43:03)florianar a écrit : et la ramener chez XL non?
du coup c cool injecteur c rien de grave
(Modification du message : 25-08-2014, 19:38:00 par EG2_Style.)
Sujets : 148
27-07-2014, 02:01:55   -   RE: [S13] Moteur refait par XL garage claquement
a froids a chauds?
que à ce régime?
quelle huile?
depuis le début ou pas?
vidange à faire pour etre sur, et regarde si irisation dans l'huile, avec petite plaquettes métalliques : coussinets
determiner si le claquement vient du haut ou bas moteur au stéthoscope aussi.
Bref, vu le nombre de sujets ouverts a une époque pour determiner ce problème, une recherche ne ferait que le plus grand bien.
Sujets : 85
03-08-2014, 19:30:16   -   RE: [S13] Moteur refait par XL garage claquement
Re : dsl du retard mais j'ai voulu tout tester avant de répondre :
_ J'ai viré la carto stage 2 et j'ai remis un ecu d'origine "le ralenti c'est vraiment stabilisé a chaud et tendance a caler mais léger a froid
_ j'ai vidangé = Huile normal : ras "pas de reflet chelou ou autre"
_ Pas de limaille dans l'huile, j'ai un bouchon aimanté il y avais pas le moindre truc collé dessus
_ j'ai élimité beaucoup de bruit mais un persiste j'ai l'impression que ça fait un léger tic tic tic 2x moin vite que le vilo et surtout a chaud au ralenti.
Reste a régler mon CAS, mais j'attend ma lampe strombo commandé sur le net et je ferai une vidéo tout de suite après.
Sujets : 148
05-08-2014, 15:13:09   -   RE: [S13] Moteur refait par XL garage claquement
Tic tic c'est les injecteurs
alocubano Hors ligne
EP3 Track Project
90 - Territoire de Belfort France
05-08-2014, 15:28:08   -   RE: [S13] Moteur refait par XL garage claquement
Poussoirs ?
Team "RPM UNIT" Mr Green
  claquement moteur s13 ca18det itsuka13230 49 14 596 22-08-2014, 22:30:56
Dernier message: dhovick
  [S13] calculateur stage 3 injecteur origine EG2_Style 0 2 389 11-10-2013, 11:09:57
Dernier message: EG2_Style
  claquement a chaud nissan 200sx s13 max2133 32 6 155 19-09-2008, 19:04:45
Dernier message: joris
  [S13] claquement sur CA18 rom3005 4 2 667 03-08-2008, 20:20:01
  [CG-Express] Injecteur TOMEI S13,S14 HkFF 8 3 796 12-06-2007, 23:41:47
Dernier message: HkFF
  a quoi sert les résistances reliées au injecteur sur s13? mitch200sx 18 4 386 30-01-2007, 13:59:58
Dernier message: sebar
  S13 claquement moteur soudain romulus74 7 2 043 20-08-2006, 21:54:31
Dernier message: fiftyone51
  [S13] indicateur ECU -> suite sujet "injecteur trop CAR SYSTEM 8 2 217 25-06-2006, 12:04:04
  Prix injecteur 200sx (s13) P01N45 22 3 979 14-04-2006, 14:48:22
Dernier message: thot
  est ce que ces injecteur pour s13 valent le coup? sebar 35 4 025 18-02-2006, 00:48:58
