HeartnetZ
26-02-2009, 15:55:50 - [ Integra ] Question Tri-Y Hytech
Ce collecteur sort-il plus long qu'un collecteur stock ?
Je pense qu'il permet de remplacer la partie decata de par sa longueur, ce qui ne m'arrange pas ..
Car moi j'ai un decata format JDM niveau collec( donc ca irait impec ), et en 60 coté ligne( parfait aussi pour mon Invidia ).
Actuellement, j'ai donc : Invidia N1, decata comme j'ai décrit( c'est un réglable 3 parties ), et collecteur stock.
Je pourrais mettre ce header en lieu et place de mon stock, et en gardant mon decata ? Ca passe niveau longeur ?
Ma voiture : Del Sol B18 Type R
HeartnetZ
26-02-2009, 16:35:05 -
Et ce tri Y que tu as, il est a la même longueur qu'un collecteur d'origine ?
J'ai un décata qui sort en 2.5' donc niveau diamètre c'est ok.
Mais par contre il sera trop long, donc il me faut un tri Y si possible de même longueur que le collecteur d'origine
HeartnetZ
27-02-2009, 10:18:51 -
La vache !
Merci pour la photo, ca parle d'elle même !
Limite le collecteur serait assez long pour remplacer totalement le décata ..
Bon et bien si je veux un Tri-Y style, a ma disqueuse !
HeartnetZ
28-02-2009, 19:46:40 -
Et saurais tu par hasard combien en plus il y a en longueur par rapport au collecteur stock ?
Car j'ai un decata 3 parties que je peux scier a ma convenance, il faut juste que je ne tombe pas sur le trou de sonde lambda, sinon c'est cuit..
HeartnetZ
01-03-2009, 22:30:47 -
Hmmm, si c'est une dizaine de cm, ca le ferait bien !
EN enlevant la partie du milieu sur mon décata 3 parties, il ne resterait que peu à ajuster pour tomber sur la bonne longueur.
Au départ je voulais partir sur un DC Sports 4-1, mais on m'a tellement dit du bien sur les Tri-Y, que j'ai presque 'envie' d'en monter un , même si il faut batailler avec le decata pour tomber juste.
HeartnetZ
01-03-2009, 23:18:15 -
Il ferait donc 18 cm de plus qu'un collecteur stock en longueur ?
HeartnetZ
03-03-2009, 10:55:35 -
Que pensez-vous de celui-ci ? ( Tri Y no name je pense ) :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/_Car-Truc...otohosting
Même forme que le Hytech, mais tout de même 2 fois moins cher.
Est-ce inutile d'(en mettre un comme celui ci ? Ou c'est totu de même un bon rapport qualité / prix ?
