[B16A2] Collecteur TRI-Y et Ligne Tanabe Medalion Touring ?
JB20 Hors ligne
12-10-2009, 13:45:23   -   [B16A2] Collecteur TRI-Y et Ligne Tanabe Medalion Touring ?
Alors voila je vais recevoir ma ligne "Tanabe Medalion Touring" il est parfait et même niveau bruit (selon feedback). J'avais commander avec un test-pipe réglable (2.5) mais en final la ligne décatalyse directement.
Cependant après des recherches sur le forum j'ai remarquer que les collecteurs TRI-Y sont plus long que le collecteur d'origine donc je crois qu'il risque de poser problème avec ma ligne d'origine !!!
Y a quelqu'un pour me confirmer que sa risque pas de passer merci ? avant que je commande pour rien ?
Je sens la muerde dans l'espace ???
[Image: tanabe_medalion_signature.gif]
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
12-10-2009, 14:15:51   -
Effectivement les collecteurs Tri-Y genre Hytech replica sont plus long d'une quinzaine de cm,donc va falloir modifier ta ligne ou choisir un autre collecteur.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
12-10-2009, 14:16:58   -
si je capte bien le truc ta ligne et une headerback théoriquement il n'y a pas besoin de decata c'est ta ligne qui le fait donc si ton collecteur est plus long a cette instant oui sa pue la défaite!!
autre problème ta ligne n'est pas en 2.5 mais en 2.25 donc même si la longueur aurait et bonne t'aurais pas pu la montée!
JB20 Hors ligne
12-10-2009, 14:29:54   -
Ben moi j'ai regarder par rapport a sont post : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....t=#2511949 et lui effectivement la ligne decatalyse pour la version HB
Mais voila je viens de remarquer un truc la terminaison du mien n'est pas pareil il fini en triangle soit la ou commence le catalyser donc pour la version coupé/sedan jeux peut opter pour un tri-y
La ligne c'est un piping 60mm donc mon decata reglable blox 2.5 ne sert a rien ?
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
12-10-2009, 14:34:40   -
A ba c'est bon alors si tu dois ajouter ton decata apres tu joue sur la longueur de celui ci!
Normalement ton decata est bon il est en 2.5 coté collecteur et 2.25 coté ligne
JB20 Hors ligne
12-10-2009, 14:38:44   -
Ah ben j'espère bien alors... c'est cool sa ouf je commence a respirer !
Par contre je viens d'apprendre qu'il faut virer la bar anti rouli avant pour pouvoir poser ce collecteur comme il faut... heux mais c'est quoi se délire !
Donc pas moyen d'avoir un bar anti rouli à l'avant ???? o_O
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
12-10-2009, 14:39:42   -
Shock Shock
ouais mais tu la remet apres non ??!!
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
12-10-2009, 15:57:48   -
JB20 a écrit :Par contre je viens d'apprendre qu'il faut virer la bar anti rouli avant pour pouvoir poser ce collecteur comme il faut... heux mais c'est quoi se délire!
Tu parles peut-être d'une barre anti-rapprochement inférieure là?!
Je me souviens pas avoir virer la mienne(de barre anti-rouli).... LOL tu me fous un doute là....
Non par contre si tu a la clim ça peut poser un petit problème faudra virer un carter de protection du compresseur de clim et limer une petite partie de celui-ci(cas perso,aprés...).
Il faudra aussi démonter la commmande d'embrayage pour que ça puisse passer(de mémo).
JB20 Hors ligne
12-10-2009, 18:57:35   -
Tous les TRI-Y sont les même car apparemment y en a il faut virer clim et direction assister et d'autre y a rien a enlever !
d'origine sur la VTI 4 portes il y a une bar anti rapprochement inférieur ?
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
12-10-2009, 19:32:38   -
non pas de bar inférieur Wink
c bien la merde vos collecteur si il faut démonter la moitié de la voiture pour pouvoir le monté correctement!!! LOL
JB20 Hors ligne
12-10-2009, 20:23:57   -
On heureux qu'il y a pas le bloque moteur a bouger mdr ! ^^' !
  [B16A2] Patte fixation collecteur MAZOUT POWER 8 1 263 12-02-2021, 11:32:25
Dernier message: SoichiroYann
  [EG9/b16a2] ligne d'échappement /collecteur evok 11 7 851 16-12-2012, 21:16:34
Dernier message: evok
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 490 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [EE8] montage collecteur B16A2 sur un B16A1 fredmil83 15 7 121 09-08-2012, 14:20:01
Dernier message: fredmil83
  [EE9] Feedback Tanabe medillion 93db lordame 20 6 247 12-07-2012, 12:28:04
Dernier message: Manathan
  [B16A2] raccordement de durite sur collecteur d'admission ? ppoy_vtec 4 7 111 09-05-2012, 23:47:50
Dernier message: ppoy_vtec
  [D16] Collecteur 4/2/1 Tri-Y INOX VTJIM 25 12 245 17-04-2012, 19:19:15
Dernier message: gineto
  [EG6] collecteur tri-y ou 4-2-1 vivic73 5 2 045 16-03-2012, 18:14:25
Dernier message: vivic73
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 18 103 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [b18c4]compatibilité collecteur admission skunk2 b16a2/b18c4 xavi 3 3 896 07-12-2011, 00:22:21
Dernier message: moultipass
