Installer une DA sur EE9
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
27-06-2006, 21:04:39   -   Installer une DA sur EE9
Je pense que le sujet a déja été traité mais je ne le trouve pas, si on pouvait me donner le post ou des infos sur ce montage et dans un premier temps si c'est réalisable (DA EG6 ?) Smile
Merci.
[Image: signat_jpcar.jpg]
gilou-bilou Hors ligne
27-06-2006, 23:23:28   -
Pour la pompe ca doit etre possible (B16a1 a a2) ca doit pas etre bien different (si je me rappelle bien sur ma EE il y a deja la place pour la courroie sur la poulie de vilo), par contre je doute que la cremaillere d'EG soit compatible avec une caisse de EE ....
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
28-06-2006, 09:33:08   -
Ya bien quelqu'un qui a fait ce montage na ?
Pour la poulie de vilo c'est OK ya l'emplacement , idem pour le support de pompe, comme tu dis le plus chiant c'est pour la crémaillère en elle même.
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
28-06-2006, 10:05:06   -
C'est pas mieux de partir d'une DA d'EC9 ?
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
28-06-2006, 10:15:53   -
Ah bah moi je cherche juste quelque chose qui peut se monter le plus simplement possible, donc si EC9 tu penses que c'est bolt on ça me va très bien Smile
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
28-06-2006, 10:19:06   -
Je pensais qu'il n'y avait pas de DA sur toutes les civic de cette génération hum ça devient tout de suite plus sympa ce que tu me dis Smile
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
28-06-2006, 10:22:42   -
SKYPPI, demande à Laxmilover il pourra te conseiller je pense. Wink
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
28-06-2006, 10:47:51   -
oky thanx
28-06-2006, 19:05:34   -
Apparement ca se fait la cremaillere de EC sur EE mais il y a des modif sur la travers a faire, ou alors il faut changer aussi la travers ... Enfin, c'est se que j'ai vu sur les divers post traitant le sujet ....
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
28-06-2006, 19:30:49   -
Bah me reste plus qu'a trouvé déja la DA de EC et improviser, merki.
Chris Hors ligne
28-06-2006, 23:50:29   -
Je voulais le faire sur le crx, mais vendus avant!!
Alors je t'explique, tu prends une DA (j'avais eu complete de chez complete ici meme) de civic 1.4l GL, tu monte tout ça, mais au lieu de mettre la pompe mecanique (par courroie donc), tu va dans une casse et tu recuppere une pompe de DA electrique (opel zaffira par exemple...), tu la monte et tu la branche, tu mets un potentiometre au tableau de bord pour pouvoir regler la dureté de la DA.
Comme ça tu sera completement tranquille, sinon la DA sera trop souple tu va te faire de sacré frayeur!!
Mon pote de chez Oreca competition m'a bien expliqué pour carrement mettre la DA electrique des clio (direct sur la cremaillere), mais j'ai pas tout compris, pourtant il m'a dit que c'etait hyper simple, enfin mon truc est encore plus simple, et tu peux regler comme tu veux selon que tu fais de la ville ou que tu attaque.
Mais surtout ne la monte pas avec la pompe par courroie, c'est reellement très dangeureux et meme carrement inconduisible de toute façon. Le coup de la pompe electrique est vraiment mega simple, la preuve, j'avais trouvé ça tout seul!!
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
29-06-2006, 00:19:44   -
Chris a écrit :Mais surtout ne la monte pas avec la pompe par courroie, c'est reellement très dangeureux et meme carrement inconduisible de toute façon. Le coup de la pompe electrique est vraiment mega simple, la preuve, j'avais trouvé ça tout seul!!
Je confirme à 1000%, j'avais essayé sur un ED7, j'avais des retours de couple abominable dans la direction et à +de 180 sur l'autoroute c'était un exploit de rester dans sa voie avec les déformations. Je l'ai vite virée...
Par contre la modif zafira/clio pourrait m'intéresser Twisted
MadMax_992 Hors ligne
Sujets : 25
29-06-2006, 00:23:58   -
Désolé, ça ne va pas faire avancer les shmilblick, ms pq mettre une DA??? Confused
C'est si dur que ça sur une EE9???
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
Chris Hors ligne
29-06-2006, 01:15:54   -
Alors la modif clio ce n'est pas du tout comme je voulais faire.
Apparement c'est un moteur electrique directement sur la cremaillere.
Mon idée, qu'il m'a confirmé bonne aussi, etait de mettre une pompe electrique à la place de la mecanique tout simplement. Il suffit de la brancher et d'y mettre un potentiometre que l'on place dans l'habitacle pour le reglage.
Les EE9 peuvent avoir une direction dure. Enfin ça depends, tu prends l'EE9 à mon pote, rabaissé de -35mm, janes rota splitstream 15" ET40, la direction est super legere.
Mon crx EE8, meme modifs suspensions/jantes, mais modif de chasse (4° à peut pret), cremaillere sérrée un pil plus pour pas un poil de jeu, la direction est impressionante de dureté! Mais vraiment enorme la difference, la chasse y fait beaucoup.
La direction assistée etait donc une bonne idée pour tenir les courbes en forcant moins sur le volant à cause de la chasse, je voualis passer à 5°, là c'etait surtout pour les basses vitesse et la rapidité en forcant un peut moins, d'ou l'idée du potentiometre pour avoir juste une legere assistance.
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
29-06-2006, 10:30:44   -
Là c'est pour une utilisation rallye exclusive, chris ton montage semble en effet le plus simple, je vais regarder un peu tout ça et je donnerais mon avis sur le montage. merki.
Chris Hors ligne
29-06-2006, 12:19:34   -
Rallye exclusive, peut etre d'origine alors...
Ou réglée vraiment pas très assistée.
On ne gagne absolument pas en tours de volant au fait, beaucoup veulent le faire pour ça, mais en fait elle est autant demultipliée.
La seule façon c'est d'acheter la direction plus directe de chez Quaife, elle n'est pas très chere en plus.
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
29-06-2006, 12:25:17   -
T'as aussi la solution de la DA de Concerto 16i16 (ou Rover), moins traître que celle de GL... Parcontre Chris, ton truc de la pompe électrique me branche assez Smile
jibou74 Hors ligne
29-06-2006, 12:30:59   -
je comprends pas ... moi je la trouve hyper precise celle de l'ee9......
mazda 323 1.6i 16v B6 sohc powaaaa!
Pitouf Hors ligne
29-06-2006, 12:32:59   -
massacre encore un qui tue un mit
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
29-06-2006, 12:39:19   -
Bah le but c'est de moins forcer et donc de moins être fatigué pour se concentrer sur la conduite, là faut batailler un peu comme en kart, donc en fin de spéciale en été t'es plutôt raide lol
Pitouf Hors ligne
29-06-2006, 12:43:36   -
c est ca le sport auto, ca comporte aussi le jdm style
courrage avec un peut d entrainement tu voudra plus de da
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
29-06-2006, 12:45:52   -
Bah je parle de rallye exclusivement donc je peux dire que sur une spéciale longue t'es content d'avoir une DA.
Chris Hors ligne
29-06-2006, 13:31:18   -
Surtout si il y a eu augme,ntation de la chasse!!
Comme je disais, celle de mon pote est vraiment mega souple, alors que sur le crx avec la chasse rajoutée, hyper dure!! plus serrée aussi pour ne pas prendre de jeu et de la precision.
Si tu le fait, essaye de mettre 5° ou pas loin en chasse, avec la DA tu pourra te permettre, elle sera encore plus stable!!
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
29-06-2006, 14:26:40   -
On va tester tout ça alors, merci pour les renseignements.
Froggyvti Hors ligne
03-07-2006, 19:42:42   -
gilou-bilou a écrit :Pour la pompe ca doit etre possible (B16a1 a a2) ca doit pas etre bien different (si je me rappelle bien sur ma EE il y a deja la place pour la courroie sur la poulie de vilo), par contre je doute que la cremaillere d'EG soit compatible avec une caisse de EE ....
Cremaillere de Civic Shuttle, mais j'ai pas oser car diametre plus petit
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
03-07-2006, 19:45:25   -
Rare aussi je suppose
03-07-2006, 19:50:28   -
Quoi une Shuttle? Pas tant
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
03-07-2006, 20:07:53   -
Bah je vais voir si j'en trouve un en ville cette nuit alors ..... je plaisante, en casse j'en ai rarement vu Smile
crx ee6 Hors ligne
03-07-2006, 20:31:17   -
il y avait "discussion" il y a quelques temps déja ...
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....highlight=
je rapelle juste que la crx ee6 A une direction assistée montée D'ORIGINE, hydrolique & asservie a la vitesse, au dessus de 15/20 km/h il n y a PLUS d'assistance, donc pour en avoir tout le temps en rally, c'est pas ca qu il te faut.
Et pour les rares fois ou je suis resté longtemps pied au plat = 200 compteur, le volant se tient a une main...
(voire moins)
si les gentils monsieurs de chez honda avaient mit une direction qui te met au fossé et te fait faire 20 metres de travers dés que le volant bouge d'un degré, ca se saurait...
bon, j poste pas beaucoup, pour ca que j'insiste un peu là... merci
edit : vi Beo, c'est la même Wink
L'une de ces séquences est un fake, sauras tu le retrouver ?
[Image: sign3yt4.jpg]
[Image: signalt3xu6.jpg]
[Image: img2672bvb7ew0tm6.jpg]
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
03-07-2006, 20:33:36   -
crx ee6, logiquement, tu as la même DA que l'EC9 non ?
Perso j'ai préféré la DA de mon EC9 que celle de mon EG5 : tu sens rien et tu pouvais tourner le volant avec une pince à épiler (à croire que l'ESi a été pensée pour les femmes). L'EG9 c'était parfait : un peu comme l'ITR.
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 10 249 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [EJ1] Installer un cruise control, déja fait? Nikopol 24 11 305 06-04-2013, 07:48:29
Dernier message: oGUH
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 27 195 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [ed9] echappement trop bruyant installer un twin loop alexxx 32 13 999 22-07-2012, 22:20:26
Dernier message: boobye
  [EJ1] comment installer un kit d1 earth ground eaz 7 3 094 27-06-2012, 13:35:46
Dernier message: eaz
  [EG4] installer un dégivrage de Retroviseur Ortaon 19 9 130 23-02-2012, 11:31:31
Dernier message: Ortaon
  [ee9]amortisseurs de ee8 sur ee9?? alain.ee9 8 2 875 19-06-2011, 13:29:11
Dernier message: cyrilhonda
  [EJ9] installer une alarme goa 69 1 1 097 18-12-2010, 20:33:06
Dernier message: faburisu
  [EK] Installer bar arriere sup Nikoni 7 2 115 14-12-2010, 18:41:50
Dernier message: Nikoni
  [EE9] Adaptation lame J's Racing EE8? Ou EE9 jdm? Yannsol 17 5 147 26-10-2010, 12:18:41
Dernier message: tamiya28
