Asphalt Burner
08-09-2005, 20:21:53 - [How To] => changer ses injecteurs sur ca18det/s13
Le précédent topic de Jibe ayant disparu (???) je reposte ici ce que j'avais mis dans le précédent :
Bon j'ai pas de photos et pas la prétention de faire un tuto exhaustif, mais c'est assez simple pour peu que vous ayez les outils qui vont bien, alors je me lance pour un "condensé"
Alors d'abord téléchargez cette page du manuel d'atelier si vous ne l'avez pas déjà.
Ca vous permettra de voir où se trouvent les vis à défaire ( faire un 180° de la feuille pour l'avoir dans le même sens que le moteur que vous regardez depuis le parechocs).
1 - ôtez toutes les durites et autres se trouvant devant/dessus la rampe d'alimentation
2 - dévissez les trois vis de retenue qui sont relativement accessibles et en ligne
3 - avec une allonge et un cardan au bout d'une clé, défaites la dernière (du 10 je crois) qui se trouve planquée sous la rampe, le long du tablier moteur. Sur le schéma, on voit bien la patte de fixation juste à gauche du régulateur de pression. On ne peut y accéder facilement que par l'autre côté du plenum d'admission, en passant par-dessous avec l'allonge et éventuellement un cardan.
4 - maintenant que plus rien ne la retient, la rampe peut basculer d'un à deux centimètres, juste suffisamment pour dégager les injecteurs d'origine sans forcer dessus. Attention aux joints qui restent souvent collés dans le bloc moteur
5 - mettez vos injecteurs avec des joints neufs, préalablement huilés pour ne pas qu'ils collent avec la chaleur, à la place des anciens, toujours sans forcer
6 - reclipsez la rampe dessus et revissez le tout.
=> temps : 1 à 2h suivant votre outillage
Les références de joints à commander sont les suivantes :
- 16618-78A00 = joints toriques (x4)
- 16635-78A00 = joints à gorge (x4) (du côté du torique)
- 16636-V5000 = joint épais (x4) (de l'autre côté)
Voilà, bon bricolage et si qq'un a des photos, qu'il n'hésite pas
Edit : j'ai retrouvé une photo de je ne sais plus quel site montrant l'endroit où se trouve cette foutue vis cachée : juste sous la rampe, à l'endroit du petit rectangle jaune =>
fx1
09-09-2005, 15:28:21 -
merci asphalt,je doit justement changer les miens ,ton topic tombe a pique .
Jibe
NISSAN BNR32
- France Messages : 2 599
Sujets : 123
09-09-2005, 18:06:49 -
horsham
merci asphalt!
fx1
09-09-2005, 18:08:56 -
horsham fait ça en stage 3.
mais il faut en + un bon fmic
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 123
08-10-2005, 12:22:41 -
J'ai regardé pour le faire mais je m'en sors pas
Il y a bien 2 vis au dessus et une au fond en dessous?
J'arrive meme pas à dévisser les deux du dessus car la clé plate ne passe pas à cause des supports de retenue.
C'est comme si il fallait tomber tout le collecteur!
Help!
fx1
08-10-2005, 14:01:00 -
pour les vis du dessus celle du fond ,avec une cle plate a oeuil tu peut l'avoir ,pour celle devant il faut deffaire la vis superieur du support noire et desserer celle du bas pour decaler un peu le support et ta cle passe ,normalement.
moi je viens de finir le montage et j'avoue avoir galere un peu a cause du manque de place .
juste pour finir ,tu verra pour retirer,les injecteurs de la rampes ,c'est au poil de cul pres , la rampe ce decale ,mais vraiment juste ce qu'il faut mais pas +.
voila ,en esperant que ça t'aide jibe
Asphalt Burner
08-10-2005, 14:30:50 -
Jibe, effectivement oui les vis du dessus sont assez chaintes à atteindre si tu ne défait pas les petit bloc devant où arrivent les durites.
Moi je l'ai enlevé et ensuite on accède aux vis avec une clé à oeil ou un petit cliquet.
Regarde le lien vers la page du manuel que j'ai mis plus haut, tu verras bien où sont fixées les différentes vis sur la rampe d'injecteur
La première fois j'avais enlevé l'une après l'autre les deux pattes noires qui maintiennent le plenum sur le moteur, mais en fait pas besoin (en plus c'est dangereux s'il se barre !! ).
Une fois la rampe décalée, les injecteurs se retirent en les enfonçant bien : ça écrase un peu le gros joint et ils se déclipsent plus facilement.
Ne pas hésiter à les faire tourner si les joints sont collés à la culasse
Anonymous
27-05-2007, 13:19:50 -
Asphalt Burner a écrit :Petit up pour qq'un qui m'a demandé comment faire ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Ca peut pas apparaître en FAQ svp les modos ? ![Sad Sad](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/sad.gif)
en effet ce serait bien
merci ma poule, je l ai changé justement ce matin 8)
cutzilla13
Sujets : 67
30-05-2007, 11:16:19 -
Asphalt Burner a écrit :cutzilla13, tu as fait quoi pour tomber à 20 minutes ?
Je parle juste du démontage attention
-Je démonte les trois vis du bloc AAC
-Je dévisse la vis qui tient les deux durites d'essence sur le collecteur
-Je démonte les deux (trois pour d'autres :] ) vis qui tiennent la rampe d'injecteurs
-Magic les injecteurs sortent tout seule 8)
gto onizuka
Sujets : 76
30-05-2007, 11:52:08 -
moi je met moins de 20 minute pour ce qui é de démonté, et mettre les nouveau injecteurs, c 'est franchement rapide,
enfin moi c'est différent avec mes souci, je suis devenu un pro du démontage lol
je vais me chronometré lol
new project!!
- France Messages : 29 383
Sujets : 147
30-05-2007, 12:05:50 -
vous ferez pas mieux que moi:
prepare 48 pates a pizza en 37minutes
laurentspeedster
30-05-2007, 12:55:15 -
SALUT
j'ai des photos du démontage ....je vous balance ça ce soir....effectivement c'est un jeu d'enfant...c'est assez rapide (- d'une demi heure) pour les néophytes et les " qu'on du mal" il vous faut investir dans une petite boite a cliquet et douille que l'on nomme RADIAL chez facom ..c'est du petit cliquet qui passe partout avec une force pas possible...ou chez chrome vanadium mais pas d'la merde chinoise qui brille bien avec 25 tournevis hein!!! il ya une petite boite crome vana dium chez casto pas mal du tout....si vous pouvez attendre jusqu'a cesoir ....je confirmerai! ! ! !
festina lente
