Honda S2000 Silverstone ! Moulin HS !
remy c Hors ligne
21-11-2011, 11:36:14   -
Arf, pas de bol, il a vraiment morflé... Sad
Tu crois que le bloc est vraiment mort ? Le chemises sont bien attaquées, mais sait-on jamais, tu peux peut-être le refaire... Sinon, comme ça a été dit plus haut, achète une épave UK (ou JDM Wink ), swappe et revends l'auto en pièces, tu pourras faire une bonne opération au final.
A moins que tu aies envie d'un stroker. Wink
Bon courage !
Squeeze59 Hors ligne
21-11-2011, 19:21:11   -
pas cool Sad
Un lien qui pourrait t'etre utile:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...tm?ca=17_s
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
21-11-2011, 19:44:40   -
J'ai passé plusieurs coup de téléphone aujourd'hui, voici ce qu'il en résulte.
Bloc moteur embiellé : 3165 euros
Culasse : 3000 environ (je n'ai pas retenu, c'est trop cher et je n'en aurai pas besoin !)
Refection culasse: 250 euros
Donc je pars sur un budget de 4000 euros pour un moteur refait à neuf, bien que j'attends le devis du motoriste pour connaitre le coût du démontage, remontage et swap.
Du coup... quand on voit le prix des blocs d'occasion environ 3000 euros... je crois qu'il est plus sage et intelligent de rajouter un peu d'argent et de repartir sur du neuf.
J'ai cependant une petite question. Mon garagiste m'a dit qu'il y a plusieurs références sur les bloc embiellés. Les moteurs des ph1 semblent être des E01/E02. Les moteurs ph2 (après 2004) seraient des E06/E07 et enfin pour l'année 2009 ce serait des E09/E08.
Est-ce que ca parle à quelqu'un ? Quels seraient les différences de ces refs ?
Le E01/E02 n'est de toute façon plus produit, je vais donc partir sur un E06/E07 qui serait le plus proche du moteur de ma S2000 année 2000. Par contre j'aimerai être certain que tous les périphériques pourront se monter correctement sur ce bloc plus récent que mon ancien moteur cassé.
Bref, si quelqu'un en sait plus...
Ah, une dernière question, comment être certain que sur le bloc embiellé les gicleurs aient été changé ?
Un ptit tour sur mon Flickr?
http://www.flickr.com/photos/wishima/
Wink
tit Hors ligne
21-11-2011, 20:08:17   -
Pour les infos sur les rappels (de gicleurs), appel honda france, ils te diront tout grace à la carte grise. Wink
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
21-11-2011, 20:26:12   -
Ma voiture étant anglaise j'ai un sérieux doute sur le fait qu'ils puissent me donner des infos sur une voiture anglaise ?
Wink
gregnose Hors ligne
Réputation : 11
21-11-2011, 21:24:53   -
C'est pas donné. J'avais acheté un bloc embiellé de B16, ça m'a coûté que 1300 Euros je crois, hors pose. Là c'est juste le double.
Bon courage en tout cas!
Système exclusif Renault: stop and never restart.
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
21-11-2011, 21:41:43   -
Heyachi a écrit :Ma voiture étant anglaise j'ai un sérieux doute sur le fait qu'ils puissent me donner des infos sur une voiture anglaise ?
Demande quand meme , mais à mon avsi avec le numero de serie il doit te donner toutes les info possibles Wink
tit Hors ligne
21-11-2011, 21:56:59   -
La mienne est belge, ils m'ont tout donné Wink
SoichirO77 Hors ligne
Sujets : 67
22-11-2011, 00:00:48   -
hONda avec la carte grise te donneront touters les infos necessaires du moment que ta caisse est européenne.
J'ai aussi une RHD et ils m'ont bien confirmé que les rappels avaient été fait.
Sinon effectivement, il semble plus judicieux de repartir sur un bloc neuf que d'occasion.
Bon courage
Donne moi un C, donne moi un R, donne moi un X.
Et oui, Les gens sympa roulent en Honda
[Image: soichi10.png]
remy c Hors ligne
22-11-2011, 08:24:09   -
Salut Heyachi,
Pas de souci avec ta S2000 UK, avec le numéro de série mon garagiste est capable de commander des essuie glaces RHD ou même des tapis pour RHD. Wink
Pour ton bloc, il me semble que des internes ont été changés avec des éléments du F22, mais est-ce que ça concerne le bloc ?
Bon courage,
22-11-2011, 08:41:30   -
arf c'est pas cool ça ... Confused
comme quoi le sujet sur l'oil filter stop qui avait fait polémique ici même a une époque est vraiment un point crucial a vérifier !
(pour info : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ilter+stop )
En espérant que tu la remette sur ses roulettes sans trop de souci Wink
sinon : http://www.spoonsportseurope.net/index.p...ngine.html
ou : http://www.spoonsportseurope.net/index.p...s2000.html
Il me semble que c'est pas si éxessif comparativement à l'achat d'un bloc + refection Wink
Je serais toi, quite à refectionner ton propre bloc, j'en profiterais pour faire de la modif sympa (ce que je ferait comme prepa si j'avais un F20c).
C'est à dire, piston + joint de culasse JDM, comme ça tu passe d'un RV de 11:1 à 11.7:1.
Ca te fait une petite prépa avec de la pièce OEM, juste prévoir une reprog derrière et ça devrait chanter sympatiquement.
Mais bon, je suis conscient que niveau budjet alloué surprise ça doit pas être le top.
Bon courage ! Wink
west motion Hors ligne
22-11-2011, 12:09:32   -
Heyachi a écrit :Donc je pars sur un budget de 4000 euros pour un moteur refait à neuf, bien que j'attends le devis du motoriste pour connaitre le coût du démontage, remontage et swap.
Tu vas chez qui?
Que la force de la vanne pourrie soit avec toi, à jamais...
Ne pas rejoindre le côté obscur de la morosité tu dois!!!
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
26-11-2011, 19:49:57   -
Tu vas chez qui?
SERM à Eschau !
Pfff, mauvaise nouvelle...
Le motoriste veut 2500 euros pour finir de sortir le moteur, remonter le nouveau et le rentrer dans l'auto...
Du coup avec le devis Honda à environ 3800euros j'explose le budget !
Le motoriste m'a annoncé 30H au total, cela me semble excessif quand pensez vous ?
Wink
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
27-11-2011, 01:26:50   -
Heyachi a écrit :J'ai passé plusieurs coup de téléphone aujourd'hui, voici ce qu'il en résulte.
me semble que tes ref corresponde a:
e01/e02 = ap1 2.0l
e06/e07 + e09/e08 = 2.2l
je suis pas sur mais si ça correspond aux années mentionné plus haut c'est fort probable Wink
27-11-2011, 02:05:46   -
Tu vas chez qui?
SERM à Eschau !
Shock
ca va, tranquille le taro, et 30h de taf pour ça, faut pas qu'il bosse sur les blocs turbos, il va lui falloir deux semaines de taf :roll:
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
27-11-2011, 03:05:18   -
30heures ? MDR
Le mec il le sort à une main, avec un oeil en verre et une pomme dans la bouche ou quoi ?
L'enculette qu'il essai de te mettre le type, comme dirais dieudonné, c'est d'la bonne queuenelle la
Be Sticked Iz Back On FACEBOOK :
https://www.facebook.com/pages/Be-Sticke...2203140037
Like It (y)
27-11-2011, 13:57:08   -
[Image: capturepleincran21082010031316bmp.jpg]
LOL
The Real Deal Hors ligne
tondeuz traine Q 16papsou
77 - Seine-et-Marne France
27-11-2011, 16:30:07   -
Sp62 a écrit :30heures ? MDR
LOL
T-jet060 Hors ligne
27-11-2011, 16:53:43   -
Il y'a un moteur de S2K chez nous à mada pour l'équivalent de 1000€ Sac
(mon père penser a swapé ça sur une vic
Enfin ma Civic Big Grin
wangan Hors ligne
27-11-2011, 17:29:11   -
On ne s'en rend pas compte, mais les heures passent très vite. Et encore plus, lorsque c'est la première fois que l'on bosse sur le véhicule.
Comme dit sur Passion, essaie de négocier un peu le tarif.
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
03-12-2011, 17:35:31   -
Hello,
Quelques nouvelles, j'ai commandé une petite liste de pièces chez mon garagiste Honda :
Les prix sont Hors Taxes le montant TTC est à la fin
-Pochette de joints : 284 euros
-Bloc Embiellé : 2646 euros
-Tendeur de chaine (le mien est en fin de vie) : 273 euros
-Filtre à huile : 12 euros
-Pompe à eau : 151 euros
- Vis Culasse (10 vis) : 183 euros
Total TTC : 4248.
Sachant que je bosse dans un garage ca me revient à 3800 euros. C'est toujours une petite réduction de prise ! Big Grin
J'ai un ami qui bosse chez lui le weekend et qui me remonte tout ça avec réfection culasse pour environ 1200 euros.
Donc y'en a pour 5000 euros, mais au moins je repars sur un bloc sans soucis et neuf. Au passage je vais sans doute cloisonner le carter, ce sera toujours ca de fait !
Qu'en j'y pense... à ce prix la sans péter mon bloc (et en revendant la S) je me serais payé une belle M3 e36 volant à gauche ! Mais bon, quand on aime... on ne compte pas ! Cette S je vais la garder fort longtemps maintenant que je commence à la remettre en état. Vivement qu'elle soit en rodage... santa
Wink
Nigo Hors ligne
04-01-2012, 12:29:49   -
Kyosuke a écrit :T'inquiète c'est normal. ça marche, mais c'est pas transcendant. Ma 200SX un peu boosté accélérait plus vite ^^. Enfin on a vraiment pas l'impression d'avoir 240cv...Plutot dans les 180
juste en passant...
c'est un peu hypocrite de lire à droite à gauche que le couple ne sert à rien, et de lire juste après que la S2000 n'a pas ses chevaux, 200ch, 180... faut arrêter le délire. Le couple sert justement à avoir une disponibilité de la puissance sur une plage de régime plus importante. J'ai conduit une 200SX d'origine, même pas en rêve elle suit la S2000, mais c'est clair que le coup de pied au cul du turbo donne l'impression d'accélérer plus qu'elle avance réellement. Par contre la 911 3.2 de mon père marchait mieux que la S, 231ch mais un couple tel qu'il y avait toujours plus de 200ch en arsouille quant la S n'a "que" 160ch à 5800tr
donc la puissance est une chose, le couple en est une autre, et même si la S en manque, la rage de ce moteur fait qu'il n'a rien à envier bien des moteurs plus gros ou turbocompréssés... mais pas tous, n'éxagérons rien
le mot est passé
voilà, bonne année et bonne restauration de ta S2000. T'as eu un coup dur au porte monnaie, c'est comme ça, ça aurait pu arriver avec n'importe quelle auto, dis toi qu'au moins tu pars avec un moteur neuf Wink
ghostfire Hors ligne
Honda Integra Type R
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 27
04-01-2012, 13:52:35   -
Heuuuu avant de tailler un short faudrait apprendre à lire Wink
AVOIR L'IMPRESSION ne veut pas dire que la voiture ne possède pas tout ses cheveux mais juste que c'est plus linéaire qu'une voiture qui procure un coup de pied aux fesses ! Big Grin
Bonne chance au passage, j'espère qu'on aura l'occasion de se capter une fois ta S sur route !
[Image: nawe.jpg]
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
04-01-2012, 14:22:53   -
ghostfire a écrit :Heuuuu avant de tailler un short faudrait apprendre à lire Wink
extraordinaire LOL LOL
Nigo Hors ligne
04-01-2012, 16:24:48   -
je trouvais la précision nécéssaire
impressions, sensations, c'est subjectif tout ça
je présenterais la mienne à l'occaz, si je retrouve des photos Wink
Réputation : 27
04-01-2012, 18:32:37   -
Oups Baba Sac
Nigo, Je me suis permis de répondre parce que ce que tu dis est juste à mon sens, mais n'etait pas forcémentt en rapport à ce qui a été dit au dessus vu qu'il parlait d'impressions et non pas de certitudes ni d'affirmations. Mais bon, on s'est compris Mr Green
[Image: nawe.jpg]
gorilla Hors ligne
Civic FN2 WCE
31 - Haute-Garonne France
06-10-2012, 15:20:38   -   RE: Honda S2000 Silverstone ! Moulin HS !
(16-07-2011, 20:49:00)Heyachi a écrit : [Image: 18111756.jpg]
Quelqu'un sait ce que c'est comme pare choc Huh Amuse ?
Ca dit quoi la refection ??
[Image: ti_10-579bf74.jpg] [Image: 15-honda-civic-ty...1024x575-579bf91.jpg]
ZacKisBacK_Fr Hors ligne
SilGTO 570sx
01 - Ain France
07-10-2012, 13:28:14   -   RE: Honda S2000 Silverstone ! Moulin HS !
C'est de chez ASM http://www.gotuning.com/product_info.php?products_id=56
[Image: 599786DSC2851.jpg]
Cat's kills / Cat skills
gorilla Hors ligne
Civic FN2 WCE
07-10-2012, 20:24:02   -   RE: Honda S2000 Silverstone ! Moulin HS !
Merci Yes
je kiff mais paye ton PC a 2000 boules avec la peinture !! :ouch:
(Modification du message : 07-10-2012, 20:24:17 par gorilla.)
SilGTO 570sx
01 - Ain France
08-10-2012, 15:52:49   -   RE: Honda S2000 Silverstone ! Moulin HS !
Pas mal de répliques disponibles si jamais, mais ASM sa pique, effectivement, par contre, la qualité est là!!
  [s2000 ph2] honda S2000 phase 2 gossar photo vacances montagne gossar 554 70 838 07-04-2023, 13:26:39
Dernier message: Arthman78
  [eh6][ST70A][Ep3][S2000] delSol/Dax/Ep3/S2000 /// J'ai acheté une S2000 ! Michawheels 448 79 410 13-02-2022, 20:03:23
Dernier message: fastrunner
  [EK4+S2000] JaPaN PaRtS LanD ! Admission Top-Fuel S2000 thomasEK3 831 119 624 26-11-2021, 00:16:50
Dernier message: Allsgone
  [S2000] S2000 AP1 Ph.2 de gregdu061 gregdu061 47 4 525 01-02-2021, 12:02:51
Dernier message: gregdu061
  [S2000] Phase 2 2006 Gris silverstone piste/route popiette 14 3 875 19-06-2017, 13:36:54
  [E12] Grey Silverstone Corolla T-Sport new Toy CRX71 36 11 499 29-09-2016, 20:34:17
Dernier message: CHDom
  [E12] Silverstone Grey Corolla T-Sport new Toy CRX71 24 7 153 16-12-2012, 12:38:00
Dernier message: CRX71
