Honda EK4 + Bilstein/Eibach : comment la surélever ?
Fend Hors ligne
Lotus Elise Sport 160
20-02-2008, 01:04:08   -   Honda EK4 + Bilstein/Eibach : comment la surélever ?
Bonjour à tous,
Je viens de réaliser à quel point ma toute nouvelle acquisition (EK4) était basse... Je ne peux pas la descendre au garage ! Shock
Donc je sais qu'elle est équipée en amortisseurs réglables Bilstein et ressort Eibach donnés à -3cm, mais on dirait carrément du -6cm !
Le vendeur m'a dit qu'il les avait réglé le point d'ancrage des ressorts au plus haut sur les amortisseurs mais qu'il y avait encore moyen de rainurer l'amortisseur pour rajouter un cran...
Pour moi il faudrait rajouter 3cm, donc c'est pas rien !
Que me conseilleriez vous ?
Une petite photo pourrait aider :
[Image: p1010103bislz1.th.jpg]
Les contraintes : garder un très bon amortissement comme actuellement et rester dans un budget le plus serré possible sans compromettre la fiabilité.
D'avance merci pour vos réponses.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
20-02-2008, 08:58:02   -
j'ai déja vu cette auto à belle épine une fois mais je sais plus à qui elle était
très belle acquisition Wink
quand tu dis blistein reglable, y a pas de corp fileté ?
ça doit etre les B6, et effectivement elle est en -35mm avec les ressorts sur la rainure supérieur de l'amortisseur.
Solution, mets des ressorts d'origine, tu pourras dans ce cas les mettre sur la rainure inférieur. Ou encore tu mets des ressorts d'ITR ça devrait la relevé un petit peu.
Sinon contact Quagliozzi, il va te faire du sur mesure sans rien changer.
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
20-02-2008, 10:55:13   -
les ressorts d'itr tu peut oublier aussi j'ai cette configue et je suis au moins aussi bas que la photo ci dessus LOL
il suffit de trouver un mec capable de rainuré le corps du bilstein pas forcement besoin d'aller chez quagg
ou sinon ressort d'origine
[Image: bloggi11.jpg]
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
20-02-2008, 10:56:42   -
oui tu peux rajouter des rainures, je compte le faire aussi, +2cm devant et -1 cm derrière...
Fend Hors ligne
20-02-2008, 11:40:10   -
Ok, merci pour vos avis et conseils !
Et ça craint pas de rajouter des rainures (niveau solidité, fiabilité par exemple) ? On peut rajouter 3cm devant et derrière ? Ca me parait beaucoup 3cm, il y aura la place ?!
EDIT : oui ce sont des Bilstein B6 Wink
toma Hors ligne
21-02-2008, 19:50:33   -
Fend a écrit :Ok, merci pour vos avis et conseils !
3cm sa fait beaucoup,tu peut faire plusieurs rainures comme je t'avais dit,comme cela tu pourra ajuster au mieux.
ne t'inquiète pas pour la solidité et la fiabilité il n'y a aucun soucis.
Fend Hors ligne
25-02-2008, 19:11:41   -
Bon ben c'est partit, je vais mesurer au plus juste ce qu'il me manque pour mon garage, mais je penses que 2 cm suffiront et c'est effectivement pas la peine de mettre plus. Smile
Merci pour les conseils !
vti69 Hors ligne
25-02-2008, 19:20:34   -
En tout cas elle est sublime ton ek4 Yes
Fend Hors ligne
25-02-2008, 23:42:46   -
Merci Vti69 Smile
J'ai refait un essai et 3cm ne me paraissent hélas pas de trop !
Quelques illustrations du problème :
[Image: img3711dh0.th.jpg]
[Image: img3712nt1.th.jpg]
[Image: img3717sv8.th.jpg]
Qu'est-ce que vous en pensez ?
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
26-02-2008, 10:18:14   -
déménage!!
Sac
Fend Hors ligne
26-02-2008, 10:23:18   -
C'est clair qu'il fait vraiment trop chi*r ce garage !!
Mais pas question de déménager.
Eventuellement je vais demander un échange de garage avec quelqu'un qui serait à l'étage du dessus, la pente est moins abrupte...
Pffff Sad Sad
azzaro Hors ligne
EK4
23-05-2008, 10:45:28   -   Ek4
Trés belle EK4 Big Grin ,surtout phase2.
Bon quand est ce que tu remontes ta N600 Kimboundoula.Hahaha.
Fend Hors ligne
23-05-2008, 12:32:24   -
Merci ! Smile
Si tu veux plus de photos tu peux aller voir là :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....75#1905875
azzaro Hors ligne
EK4
23-05-2008, 13:03:44   -   ek4
Ha ouais,y'a pas a dire,elle est superbe.Un de ces 4 descend au rasso de dardilly comme ça on pourra la voir l'ami Wink
Fend Hors ligne
23-05-2008, 15:33:49   -
Bon, ben voilà, j'ai fait un topic de présentation de la bête Smile
EK4 Phase 2 -- plus atmo pour longtemp !
  Usinage rainure Bilstein B6 ar. Jérémie Weis' 12 2 987 11-07-2014, 19:54:12
Dernier message: Hot Will's
  Sauriez vous reconnaitre ce modèle d'amorto Bilstein Antea_Tibo 6 1 618 19-01-2012, 21:35:31
  bilstein quagliozzi posage wotty 7 2 021 16-07-2011, 11:26:22
Dernier message: RaeKown
  Bilstein B12 ou B8+H&R/Eibach yoyold1 33 17 506 13-08-2010, 08:57:15
Dernier message: vroomdams
  [POURCHIER] BIlstein et ressorts fluo 6 1 972 17-01-2009, 15:11:06
Dernier message: malintoy
  bilstein b8 sprint pour EE8 wheeliburn 4 1 826 05-04-2007, 21:16:48
Dernier message: wheeliburn
  Revendeur BILSTEIN David2059 16 9 725 05-04-2007, 00:58:13
Dernier message: Kim
  Meilleur choix pour surélever la voiture? jeune padawan 26 14 187 02-01-2007, 19:41:14
Dernier message: Maxiflooder
  Reglage koni eibach yanik 2 1 639 27-07-2006, 18:21:52
Dernier message: yanik
  Eibach pro-kit -30 mm ou + prix amortisseurs ............... VEI 6 1 684 15-05-2004, 18:20:05
Dernier message: VEI
