bilstein quagliozzi posage
wotty Hors ligne
Prelude / Passat break
35 - Ille-et-Vilaine France
11-07-2011, 17:13:46   -   bilstein quagliozzi posage
salut !!
j'ai récemment acheté d'occaz des blistien b8 retarés rainurés quagliozzi
seulement voila j'ai pas bien piogé comment faire pour changer de rainure ^
étant donné que le tout a 30 000 km ils ont un peu vécu , ca m'embeterais bien de tout casser
quelqu'un pour m'aider ??
Cool
RaeKown Hors ligne
11-07-2011, 17:20:26   -
Dessous la coupelle inferieure tu as un circlip qui retient cette coupelle dans la gorge de la rainure. Il te faut compresser le ressort, ensuite avec un maillet (par exemple) tu remontes la coupelle et tu sors le circlip pour le mettre dans la rainure que tu veux.
wotty Hors ligne
11-07-2011, 17:29:35   -
salut !
c'est ce que je pensais , j'ai tenté de faire comme ca , ca n'a pas bougé ca doit bien etre collé par le temps ^^
merci de me confirmer la soluce !
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
11-07-2011, 17:36:18   -
c'est bien comme ça, un peu de dégripant/brosse métalique peut aider Wink
Bernard Darniche
wotty Hors ligne
11-07-2011, 17:40:26   -
okay super !
merci a vous
faburisu
16-07-2011, 00:07:12   -
Sac
gineto Hors ligne
Réputation : 62
16-07-2011, 00:12:23   -
ce sont uniquement les amortos qui sont retarés, en fonction des ressort justement, et de l'utilisation.
idem, degripant et gros gros netoyage a chaque fois qu'on touche a la position du clip, pour justement être moins embéter les fois d'apres Wink
RaeKown Hors ligne
16-07-2011, 11:26:22   -
Au passage quelqu'un sait ou se procurer ces "circlip" ? Ou les mesures ?
Car les miens font un peu la gueule Confused
  Usinage rainure Bilstein B6 ar. Jérémie Weis' 12 3 010 11-07-2014, 19:54:12
Dernier message: Hot Will's
  Sauriez vous reconnaitre ce modèle d'amorto Bilstein Antea_Tibo 6 1 631 19-01-2012, 21:35:31
  Bilstein B12 ou B8+H&R/Eibach yoyold1 33 17 613 13-08-2010, 08:57:15
Dernier message: vroomdams
  [POURCHIER] BIlstein et ressorts fluo 6 1 989 17-01-2009, 15:11:06
Dernier message: malintoy
  Honda EK4 + Bilstein/Eibach : comment la surélever ? Fend 14 3 517 23-05-2008, 15:33:49
Dernier message: Fend
  bilstein b8 sprint pour EE8 wheeliburn 4 1 838 05-04-2007, 21:16:48
Dernier message: wheeliburn
  Revendeur BILSTEIN David2059 16 9 768 05-04-2007, 00:58:13
Dernier message: Kim
