[Honda Crx/b16a1] voyant moteur fixe
Delzys9 Hors ligne
28-02-2019, 01:20:01   -   [Honda Crx/b16a1] voyant moteur fixe
Salut tout le monde je viens demander de l'aide je sais que le sujet à déjà était traité légèrement mais aucune réponse concrète.
J'ai mon voyant moteur allumé j'ai donc décidé de reset mon ecu pour voir si il revenait. Donc je rallume mon moteur et la 3 seconde après le voyant revient. Je décide donc d'essayer de lire le code erreur à l'aide d'un trombone dans la prise bleu située sous la boite à gants mais justement la est mon problème, le voyant ne clignote pas. J'ai lu pas mal de sujet la dessus mais aucun vraiment résolu ou peut être ai-je loupé l'info.
Si quelqu'un pouvait me faire don de son expérience je lui en serai très reconnaissant ? merci d'avance en tout cas.
       Ps: je précise que l'ancien propriétaire à brancher un boîtier apexi (que je compte sûrement enlever d'ici quelques mois) j'ai remarqué que le boitier ne modifie pas les valeurs que j'ai demandé (je voulais juste voir pour que le vtec se déclenche à 5000 tours) je me suis dis que c'était peut être à cause du boîtier je sais pas c'est peut être une piste ^^. Enfin bref si quelqu'un a une idée je suis preneur ?
(Modification du message : 01-03-2019, 02:43:24 par Delzys9.)
TsoF Hors ligne
28-02-2019, 08:14:47   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Merci de faire un effort la prochaine fois pour le titre, c'est la 2eme fois que je te le demande.
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 28-02-2019, 08:15:49 par TsoF.)
Delzys9 Hors ligne
28-02-2019, 23:43:47   -   RE: Honda crx/b16a1 voyant moteur fixe
Oui c'est vrai désolé ^^
(Modification du message : 28-02-2019, 23:44:06 par Delzys9.)
TsoF Hors ligne
28-02-2019, 23:51:01   -   RE: Honda crx/b16a1 voyant moteur fixe
C'est toujours pas bon, regarde les autres titres de la section et le modèle mis dans le règlement.
Le modèle ou le code moteur doit être entre crochet au début du titre, rien de compliqué il suffit de lire Wink
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 28-02-2019, 23:51:46 par TsoF.)
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
01-03-2019, 10:18:33   -   RE: [Honda Crx/b16a1] voyant moteur fixe
Bon alors j'espère que ce ne sera pas pour rien cette fois ^^ , mais l'Apex'i n'est à priori pas en cause si il est correctement branché.
En effet j'en ai un depuis des années (si si ^^) , et rien à signaler de ce coté et cela cohabite très bien avec toute autre modification ECU du moment que l'on respecte les branchements.
C'est quel modèle d'Apex'i ?
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Delzys9 Hors ligne
02-03-2019, 03:24:50   -   RE: [Honda Crx/b16a1] voyant moteur fixe
Un vafc. Mais justement je pense qu'il l'a mal brancher psk il ne corrige pas mon vtec. Mais par contre y me donne le régime moteur et tout le reste sans problème
(Modification du message : 03-03-2019, 00:52:18 par Delzys9.)
Delzys9 Hors ligne
10-03-2019, 20:31:45   -   RE: [Honda Crx/b16a1] voyant moteur fixe
Bon j'ai trouvé la réponse à mon problème. C'est bizarre mais ce qui clignotte pour donner le code erreur n'est pas le voyant moteur mais la led rouge du calculateur. Si quelqu'un a le même problème un jour ^^ et ce qui est encore plus bizarre c'est que j'ai juste à mettre le contact pas besoin de shunter
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
10-03-2019, 21:39:38   -   RE: [Honda Crx/b16a1] voyant moteur fixe
C'est la procédure normal
Delzys9 Hors ligne
11-03-2019, 10:35:54   -   RE: [Honda Crx/b16a1] voyant moteur fixe
C'est pas ce qui se dit sur le forum pourtant
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
11-03-2019, 12:19:06   -   RE: [Honda Crx/b16a1] voyant moteur fixe
Pas besoin de trombone pour connaître les codes erreurs , c'est l'ECU qui les signale via la diode comme quasi tous les ECU dits OBD0.
Ayant lu le premier message "en diagonale" ce détail m'avait échappé Blush ....il faut l'enlever.
Et du coup c'est quoi ce/ces codes erreurs ?
Delzys9 Hors ligne
12-03-2019, 00:55:13   -   RE: [Honda Crx/b16a1] voyant moteur fixe
Bah en fait j'en ai plusieurs  Confused d'abord le capteur papillon qui tout bêtement était débrancher et 10 kilomètre plus loin le voyant c'est rallumer et la c'est code 47 pour la pompe à essence   Ouinn . Je savais qu'une affaire pareil était pas possible je sais dans quoi  va partir mon salaire  Big Grin Big Grin (j'ai détecté d'autre petits problèmes qui vont devoir être résolu très vite   Big Grin )
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
13-03-2019, 21:50:39   -   RE: [Honda Crx/b16a1] voyant moteur fixe
Code 47 ?!
Delzys9 Hors ligne
15-03-2019, 02:07:52   -   RE: [Honda Crx/b16a1] voyant moteur fixe
Oui 4 longs et 7 courts mais. Mais maintenant le voyant moteur n'est pas allumer tout le temps c'est bizarre et y s'allume des fois. Elle broute aussi de temps en temps comme si elle n'arrivait pas à tirer l'essence. Après je suis pas un expert en mécanique j'ai les bases on va dire. En tout cas je regarde tout ça ce weekend ça me turlupine depuis le début de la semaine mais bon la semaine j'ai pas le temps
(Modification du message : 15-03-2019, 02:10:26 par Delzys9.)
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
15-03-2019, 22:30:43   -   RE: [Honda Crx/b16a1] voyant moteur fixe
Le truc c'est que le code 47 (sur ECU PW0) n'est pas sensé exister selon le manuel d'atelier , et je ne connais pas le code assembleur dans tous ces recoins donc...
A tout hasard il n'y aurait pas une légère pause pendant les flashs courts ?
Delzys9 Hors ligne
19-03-2019, 02:03:34   -   RE: [Honda Crx/b16a1] voyant moteur fixe
Non c'est bien 4 court 7 long. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça bizarre aussi psk sur la FAQ des codes erreurs le 47 est pour la legend. Mais filtre à essence changer plus de voyant et elle ne broute plus donc nickel. Donc voilà elle a apparemment plus de souci je vais pouvoir commencer ma prépa châssis  Big Grin Big Grin
(Dèsolè pour la réponse tardive)
(Modification du message : 19-03-2019, 02:04:44 par Delzys9.)
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
21-03-2019, 10:09:47   -   RE: [Honda Crx/b16a1] voyant moteur fixe
OK trop marrant chez Keihin , ils se gardent des codes secrets histoire de faire des "Easter Egg" pour les utilisateurs (Honda y compris).
Je garde ça en mémoire le jour où je me replonge dans la matrice PW0 LOL.
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 740 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [B16A1] Avis sur les coussinets Honda de chez Crtune Japed 22 2 717 14-11-2020, 12:04:32
Dernier message: zorbek
  [Honda crx ee8 b16a1] problème de calage allumage Speedy ee8 8 1 658 25-06-2020, 13:26:03
Dernier message: nico22240
  [CRX Vtec/B16A1] Changement du tablier Dylan D 1 598 14-05-2020, 18:04:52
Dernier message: TsoF
  [CRX/B16a1] knock sensor Delzys9 1 901 31-08-2019, 15:32:09
Dernier message: DAV4WS
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 379 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables Gn'R357 166 47 734 26-02-2019, 13:06:14
Dernier message: TurboR
  [b16A1 turbo] besoin de conseil pour moteur forgé vtec35 16 3 449 12-09-2018, 21:07:58
Dernier message: DocteurH
  [D16Y7] Ecu voyant fixe? ESI29700 12 1 932 12-08-2018, 17:04:33
Dernier message: fx_97two
  [ee9 moteur B16a1 boîte y2] compatible ou non avec lsd ys1 japancaraddict 2 1 446 01-12-2017, 15:26:32
