[Honda Civic EK4] problème de démarrage
Mattlivestrong Hors ligne
Honda EK4 / Mazda MX5 NA
56 - Morbihan France
08-03-2016, 01:59:12   -   [Honda Civic EK4] problème de démarrage
Bonsoir,
je poste ce message malgré en avoir lu des similaire mais je pense que mon cas est un légèrement différent.
L'Ek fonctionnait très bien jusqu'à mercredi dernier.
- Mardi soir je la gare, le lendemain matin impossible de la redémarrer.
Voyant check engine orange allumé et la pompe qui ne s'enclenchait pas.
- Jeudi le voyant check engine disparait et la pompe remarche, la voiture tourne nikel
- Vendredi matin de nouveau embêté, aucun voyant check engine et la pompe s'amorce.
Cependant la civic ne veut pas démarrer. (je pensais au main relay deffectueux mais là.. ce ne serait pas lui..)
- Vendredi soir jusqu'à aujourd'hui le voyant check engine est réapparu et la pompe ne s'amorce plus.
Actions effectuées :
- J'ai ressoudé le main relay Mitsuba
- alimenté en direct la pompe entre 5 et 7 du relais OK donc la pompe marche
- J'ai du jus entre le borne 1 et 2(masse)
- du jus aussi entre la borne 5 et 2
Le relai est donc bien alimenté
Ma batterie envoi bien 12v
Pas de signe de fatigue du démarreur
Ma bobine d'allumage à 1-2 ans
L'unité d'allumage OK
Qu'en pensez-vous ?
Faut-il que j'achète un relay neuf ?
Peut-être l'ECU (qui est stock je précise)
Matt
(Modification du message : 08-03-2016, 18:24:48 par BloodyMurder.)
TsoF Hors ligne
08-03-2016, 08:16:25   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 739 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [honda civic eg4 lsi] problème démarrage après avoir mis de l essence m.x.u 13 3 073 05-10-2018, 14:47:04
Dernier message: Tozankyaku
  [ek4]problème demarrage yoann9512 3 1 155 21-07-2017, 12:15:13
Dernier message: nonovtec
  [honda civic 2LITD] probleme de demarrage moteur filou3362 4 3 542 09-12-2014, 10:40:53
Dernier message: alex1135
  [Honda civic 1995] problème demarrage a froid et a chaud blyssward 3 3 081 07-10-2014, 07:45:09
Dernier message: gineto
  [HONDA CIVIC MB1 1995] probleme pour enlever l'autoradio sur HONDA CIVIC 1995 MA vins-vtec 18 7 409 11-10-2013, 15:53:00
  [EK4] Avis bi ton gris silver/noir mat Honda Civic EK4 scotch 2 2 877 10-05-2011, 17:42:37
Dernier message: cha0s
  probleme de demarrage honda civic EG4 youssef_x 8 3 503 03-09-2006, 20:40:54
Dernier message: dalix
