[Honda CRX ee8] en préparation
Réputation : 46
27-06-2014, 15:28:18   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
Super taff, ca donne envie de s'y mettre aussi Yes
FloDOHC Hors ligne
27-06-2014, 22:17:05   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
Ca avance bien! Content de voir que le collecteur passe sans modifier la traverse. Je viens d'en acheter un aussi
Dyna Hors ligne
28-06-2014, 00:30:10   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
Merci !
C'est vraiment une aventure sympa, c'est la 1ère fois que je fais tout ça...
Pour le collecteur ça passe, je suis content de ne pas avoir eu besoin à limer la traverse...
J'ai rebranché tout le faisceau électrique et toutes les durites, remis la boite à air et le circuit d'air.
Remontage du radiateur et de la face avant, j'ai remis aussi les cardans.
L'huile est dans le moteur, manque l'huile de boite et la ligne d'échappement pour lui mettre un petit coup de clef ! ^^
Voilà où elle en est à ce soir :
[Image: 478805IMG20140627225737.jpg]
Au niveau du filtre à air, qu'est ce que vous me conseillerez ?
Filtre à air huilé dans la boite d'origine ou boite à air carbone ?
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
28-06-2014, 12:54:21   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
Boite à air alu avec écope dans le par choc , mini batterie et délocalisation pour que ça passe angel.
C'est "rare" de voir toute une admission complètement d'origine Smile.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
(Modification du message : 28-06-2014, 12:56:02 par DocteurH.)
silmido34 Hors ligne
s13/itr dc2
29-06-2014, 13:06:09   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
beau boulot !
je post pour suivre est avoir des infos pour mon ee8 Wink
Dyna Hors ligne
29-06-2014, 17:28:10   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
Merci ^^
Pour la boite à air, je ne suis pas d'avis à déplacer la boite à air, j'aimerai rester dans de l'origine ou avec possibilité de remettre à l'origine facilement...
Je pense que je vais finir par acheté un filtre à air huilé...
J'ai fais la vidange d'huile de boite de vitesse (MTF 3).
J'ai remonté les trains avant (sans les roues), le bocal de lave glace et un phare
[Image: 819904IMG20140629155806.jpg]
[Image: 237536IMG20140629142433.jpg]
Dyna Hors ligne
09-07-2014, 23:11:41   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
De l'avancement ^^ La ligne d'échappement est montée :
[Image: 600791IMG20140706181905.jpg]
Tout est remonté et j'ai roulé 8km ^^
[Image: 921363IMG20140708212627.jpg]
[Image: 262060IMG20140708212938.jpg]
[Image: 212523IMG20140708214122.jpg]
J'aime définitivement pas ce silencieux, qui en plus touche le pare choc et provoque des tremblements désagréable dans la voiture...
Sinon tout n'est pas rose... J'ai l'impression que le moteur fait un drôle de bruit bien qu'il ait la pêche et vtec ok. La durite qui va du radiateur au moteur gonfle quand le moteur chauffe, c'est là que j'ai réalisé que j'ai oublié de remplacer le calorstat (en espérant que ce soit ça ou durite hs)
J'ai loupé ma purge de frein donc la voiture ralentie seulement...
Je vais manquer de temps ces prochains temps du coup je vais l'emmener au garage pour tout ça...
Réputation : 46
10-07-2014, 09:10:45   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
Bon courage mais c'est vrai que ce type de silemcieux n'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux pour les 4G. Dommage que le HKS soit si dur à trouver...
Dyna Hors ligne
16-07-2014, 23:54:10   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
Titine est au garage depuis samedi...
Hier j'ai acheté ça, trouvé sur leboncoin :
[Image: 756867IMG20140715200355.jpg]
Suspensions avant bilschtein b4 et arrière fk -35mm ^^
Dyna Hors ligne
25-07-2014, 20:33:04   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
J'ai besoin de votre aide les petits !
J'ai récupéré la titine hier soir, les suspensions sont montées, l'allumeur a été réglé, la 2ème sonde lambda est branchée, voiture est passé au CT et il vierge...
J'ai un peu tartiné avec et voilà ce que j'ai découvert :
[[Image: 928017IMG20140725200120.jpg]
[Image: 546431IMG20140725200131.jpg]
Ca a l'air de pissé l'huile et liquide de refroidissement sur l'utilisation du vtec mais pourquoi !?
J'ai toujours la durite du haut du radiateur qui me parait dure à chaud alors que le calorstat vient d'être remplacé, j'ai un peu de fumé blanche au pot d'échappement et le voyant moteur qui s'allume de temps en temps mais je pense que ce sont les sondes lambdas à inverser ? J'ai aussi toujours un petit claquement à chaud (réglage des soupapes ?)
Pour info, j'ai roulé 150km depuis qu'elle est ''terminée''
Une petite photo pour la route :
[Image: 919457IMG20140725073058.jpg]
Merci d'avance pour votre aide !
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
25-07-2014, 21:26:33   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
J'ai eu le meme style de fuite mais moi ce n'etait que de l'huile qui venait au final du joint de cache culbuteur coté distri mal mis,
j'espere que c'est pas trop méchant pour toi, bon courage
celica7gen Hors ligne
CR-X/CR-Z/JAZZ/S2000/HRV
Sujets : 26
25-07-2014, 22:49:07   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
Comment a tu procédé pour le montage de ta culasse? Et ta fuite vient d'où exactement plan de culasse ou plus haut?
Si c'est plus haut, vérifier que le joint de couvre culasse soit bien dans sa gorge? et l'état des joints d'AAC coté distri.
Dyna Hors ligne
26-07-2014, 16:58:06   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
Pour le joint de culasse, j'ai suivi l'ordre et couple de serrage manuel d'atelier honda...
La fuite vient du plan de culasse et je viens de remarqué que ça fumé pas mal blanc en roulant sur le vtec...
Sujets : 26
27-07-2014, 12:30:25   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
Donc soit mauvaise rectif soit, mauvais montage y a pas 20 solutions ou alors joint de chez Honda défectueux. Pour l'avoir fait sur la mienne j'ai pas eu de soucis en suivant le workshop.
Takayoshi Hors ligne
S2000 + CIVIC
35 - Ille-et-Vilaine France
Réputation : 11
27-07-2014, 13:55:07   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
Beau travail sur ton CRX et courage pour la suite !
Dyna Hors ligne
13-11-2014, 20:20:01   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
Un peu de news depuis le temps, c'est pas très bon.
J'ai du ressortir le moteur et re-déculasser, de la limaille partout dans tout le bloc et culasse, chemises de pistons rayées, arbres à cam cramés...
Tout est mort, la pompe à huile est tombée en panne :/
Du coup je viens de sortir le moteur de ma CRX bleu, et va falloir recommencer : rectif, joint de culasse, queues de soupapes...
[Image: 608297IMG20141018084545.jpg]
[Image: 372046IMG20141107100735.jpg]
[Image: 271018IMG20141106172641.jpg]
[Image: 442626IMG20141106173706.jpg]
[Image: 651263IMG20141107162351.jpg]
Benou Hors ligne
13-11-2014, 20:35:02   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
Putain mec bon courage, c'est jamais évident l'assemblage de moteur, si tu crame une étape ça flingue tout... j'avais fais moi meme le 1835cc de ma cox, et j'ai du refermer le moteur 5 ou 6 fois tellement je flippais de casser un truc au démarrage LOLLOL
Hacketo Hors ligne
ND6E
13-11-2014, 20:43:18   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
ho merde
change la pompe à huile pour une neuve direct ce coup ci,
mais après la rectif et essaye de nettoyer les passages d'huile
sinon tu peux réaléser ton bloc Smile
falcko38 Hors ligne
38 - Isère France
13-11-2014, 20:49:50   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
Shock quand je vois le travail au niveau du moteur que tu as fais, sa m'a tout simplement fais réver! et en plus de faire sa soi meme c'est super avantageux pour entretenir et repare son moulin.
maitenant j'espere que ce probleme de fuite va s'arranger.
Yes je te suis maintenant
"Si un jour la vitesse me tue, ne pleures pas car je sourirais" PAUL WALKER
"Que tu sois a 500 mètres ou a l'autre bout du monde tu seras toujours mon frère" VIN DIESEL
I'm a fucking fan of fast and furious Big Grin
(Modification du message : 13-11-2014, 20:50:48 par falcko38.)
Hacketo Hors ligne
ND6E
13-11-2014, 20:53:24   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
(13-11-2014, 20:49:50)falcko38 a écrit : Shock quand je vois le travail au niveau du moteur que tu as fais, sa m'a tout simplement fais réver! et en plus de faire sa soi meme c'est super avantageux pour entretenir et repare son moulin.
heu... regarde un peu en dessous de ce problème de fuite
falcko38 Hors ligne
38 - Isère France
13-11-2014, 21:19:57   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
Facepalm quel c** que je suis Facepalm, c'est vrai que la c'est bien plus qu'une fuite. maintenant je te souhaite courage pour les reparation.
Dyna Hors ligne
14-11-2014, 11:05:42   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
Ah ben maintenant oui le problème de fuite est loin Facepalm
D'ailleurs au final cette fuite venait des joints d'arbres à cam que je n'avais pas changés... SacSac
Maintenant je vais un peu jouer au légo, je vais récupérer la boite de vitesse + l'embrayage (neuf) de mon moteur mort.
J'ai déjà commandé des pièces et voici ce qui est prévu :
- Refaire rectif de la culasse sur le nouveau moulin
- Remplacement joint de culasse : reçu mais ce n'est pas le bon modèle, Honda s'est trompé
- Remplacement joints d'arbres à cam : reçu mais Honda doit vérifier qu'ils ont commandés les bons
- Remplacement joints de queues de soupapes : Mon pote qui a son garage les sorts à 90€ les 16
- Récupérer kit distri + pompe à eau + joint de vtec + joint de palier AAC du 1er moulin
- Pour la pompe à huile je vais passer commande (Honda n'a plus de dispo en Europe et 3 semaines de délai ; prix : 257€ Rolleyes)
J'espère que derrière tout ça il va repartir pour un moment...
J'avais eu aussi l'idée de faire rectifier le bloc mais il faut quand même le promener, trouver la personne qu'il le face et je n'imagine pas le prix...
Sur ceux je file téléphoner chez Honda commander la pompe à huile.
falcko38 Hors ligne
38 - Isère France
14-11-2014, 12:01:32   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
pfiou!!! courage!!
mais tu es mecano de metier ou par passion (ou les deux Big Grin )
Dyna Hors ligne
14-11-2014, 13:32:40   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
Ah non j'ai un BTS en immobilier Big Grin
Mais la passion est là, c'est aussi ma 1ère aventure mécanique...
C'est sur que maintenant, j'irai beaucoup moins au garage avec tout ce que j'ai pu apprendre...
falcko38 Hors ligne
38 - Isère France
14-11-2014, 13:43:34   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
ah oui c'est pas la meme branche mdr!!
mais chapeau, je trouve (avis personnel) que tu t'en sort super bien, moi je reverai d'ouvrir un moteur de voiture, mais jai peur de me perdre et que sa remarche pas. mais des que j'aurais ma jap' c'est sur j'essayerai en suivant des tuto bien sur!
maintenant je vais suivre ton sujet vraiment a fond!
david_59 Hors ligne
MX5 NC
14-11-2014, 18:08:25   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
Bon courage pour recommencer, l'expérience de l'autre moteur sera super utile Wink
metra83 Hors ligne
14-11-2014, 18:39:20   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
Salut
j'ai une question ... suis je le seul a être étonné que tu tartine avec un moteur dont le joint de culasse vient juste d'être monté ?
Question, tu avais tout huilé dans la culasse avant remontage ? (Paliers d'aac etc..)
perso, après un JDC, j'observe une période de "rodage" sans taper dedans ...
J'espère que ça va s'arranger tes soucis, sortir un moteur qui vient d'être refait c'est rageant
BastosCRX Hors ligne
14-11-2014, 20:22:26   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
(25-07-2014, 20:33:04)Dyna a écrit : J'ai aussi toujours un petit claquement à chaud (réglage des soupapes ?)
je crois que jn'ai jamais entendu de EE8 ne pas "claquer" au ralentit à chaud... réglages..?? huile...??
Bravo pour ta restauration, beau boulot
(14-11-2014, 18:39:20)metra83 a écrit : Salut
Shock ShockShockShockShock exact!
(Modification du message : 14-11-2014, 20:24:37 par BastosCRX.)
Hacketo Hors ligne
ND6E
14-11-2014, 22:18:31   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
LMA
Sujets : 26
14-11-2014, 23:47:43   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
Mon EE8 ne claque pas du tout à chaud donc c'est possible. Par contre effectivement une periode de rodage après un joint de cucu n'est pas de trop. Bon courage pour la suite. Les LMA peuvent effectivement faire claquer un peu le moteur. Vu que tu déculasse, changes les.
  [Ee8]présentation de mon crx ee8 turbo vtec35 60 3 968 17-11-2024, 19:20:40
Dernier message: vtec35
  [Honda Prelude 3G 4WS] She's alive ! Préparation trackday Arthman78 1 317 186 087 23-05-2022, 10:28:56
  [EK3] Projet de préparation (Transformations type M&M Honda ) Christo1524 154 20 667 25-02-2021, 17:38:14
Dernier message: Vlad
  [Honda Civic EE9 daily] Préparation daily street race :P Julien2999 1 074 176 073 07-05-2018, 13:02:51
Dernier message: keke
  [EE8] Crx Vtec EE8 Celestial blue bigmama74 9 4 682 20-04-2015, 20:53:16
Dernier message: RetroMoods
  [Honda Civic 1.4 Ec9 1991] Préparation Circuit AlexCivic33 10 4 959 29-11-2014, 19:32:06
Dernier message: faburisu
  [EE8] Honda CRX EE8 | Maaaat Maaaat 31 15 015 15-05-2012, 21:16:31
Dernier message: Maaaat
