[Honda CRX ee8] en préparation
celica7gen Hors ligne
CR-X/CR-Z/JAZZ/S2000/HRV
10-05-2014, 14:33:08   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
(10-05-2014, 13:38:43)Hacketo a écrit : la poulie de gauche he est une dent trop à droite sur la photo
Pour moi elle est bien calée sa distribution, enfin essaies de la décaler d'une dent mais tu y reviendra !Big Grin
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
10-05-2014, 18:07:21   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
du bon bonlot par ici! Smile
pour ta pompe à eau, je te conseil de prendre le modèle QUINTON HAZELL QCP3276
j'avais galeré moi aussi pour avoir la bonne et j'avais fini par prendre la quinton hazell (QH).
D'habitude je ne prends pas cette marque car je n'aime pas mais là, bonne surprise en ouvrant la boite: c'était une KEIHIN à l'interieur. (d'ou le prix élevé, QH a soustraité chez un bon fabriquant (pour une fois LOL)
d'ailleurs sur les photos du site oscaro, tu vois quels modèles sont bons. Wink
10-05-2014, 21:45:12   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
(10-05-2014, 18:07:21)ugotookie a écrit : du bon bonlot par ici! Smile
Sur la pompe Honda, il est aussi marqué KEIHIN donc à mon avis c'est la même LOL
Pour le joint du solenoide de vtec chez Honda uniquement, 22 € de mémoire.
11-05-2014, 13:02:14   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
Tiens j'avais oublié qu'il m'en restai une neuve dans mon carton de pièces, on voit bien l'inscription.
[Image: 47484320140511114757.jpg]
(Modification du message : 11-05-2014, 13:02:28 par celica7gen.)
Dyna Hors ligne
12-05-2014, 22:31:25   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
Suite à vos conseils, je suis allé chez Honda aujourd'hui, mon porte monnaie se sent beaucoup plus léger...
J'ai donc commandé :
Joint de culasse
Vis de culasse
Joints de queues de soupapes
Joint de vtec
Huile MTF
Pompe à eau (même pas plaqué or à 140€ !!)
Joint de palier d'arbre à cam
Au passage, j'ai laissé ma culasse dans un autre garage pour rectification, épreuve, remplacement des joints de queues de soupapes, rodage et réglage des soupapes.
Sinon depuis, j'ai nettoyé les passages de roues AR, mis les jantes de l'autre CRX à l'arrière qui sont en bien meilleur état, commencé à dégraisser le moteur et aujourd'dui j'ai fini de nettoyer le compartiment moteur.
2 petites photos (désolé de la qualité)
[Image: 764411IMG20140512155628.jpg]
[Image: 316116103658088807123019445537154078768848096715n.jpg]
FloDOHC Hors ligne
12-05-2014, 22:40:03   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
Belle baie,ça va être chouette tout ça. Bon courage pour la réfection moteur.
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
13-05-2014, 06:53:43   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
C'est long à faire mais le résultat est là bien joué!
Dyna Hors ligne
13-05-2014, 11:14:05   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
Merci ! ^^
Je viens de prendre réception de ceci :
[Image: 640695IMG20140513110400.jpg]
[Image: 428037IMG20140513110411.jpg]
kermitt Hors ligne
13-05-2014, 16:18:10   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
Wahou ça brille!!!!
[Image: 18961777ed7d2fc4ba1f67131838642f5ebb0c84.jpg]
Mx5 rouge 1992 et mx5 bleu mariner 1991 mes 2 grenouilles
13-05-2014, 20:04:16   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
Le SRS passe bien avec la traverse avant?
Je sais que certain collecteur ne passe pas et une découpe de la traverse doit être effectué pour pour le monter. Ce qui n'est pas top top lol
Cool en tout cas tu as fait une belle commande chez Honda. Un bon projet sur ce crx cool !
Dyna Hors ligne
14-05-2014, 01:15:37   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
Alors pour le collecteur, je ne sais pas du tout si ça passe ou pas, je ne m'étais pas posé la question, donc on verra bien... Je dois avoir les pièces chez Honda jeudi ou vendredi.
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
14-05-2014, 08:10:09   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
Malheureusement il y a de fortes chances pour que ça touche la traverse sauf si il est specifique pour EE
Hacketo Hors ligne
ND6E
14-05-2014, 08:23:10   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
Srs en fait un spécifique EE et celui ci a l'air d'avoir 2 emplacement pour sonde lambda donc ça devrait être le bon
Dyna Hors ligne
14-05-2014, 10:45:55   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
Oui j'ai commandé celui pour CRX EE8 B16A1 et il y a 2 emplacements de sondes, donc à voir si ça touche la traverse.
Dyna Hors ligne
16-05-2014, 18:54:59   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
La livraison des pièces prend un petit peu de retard, Honda a reçu que le joint de culasse et les 8 joints de queues de soupapes d'échappement, le reste doit venir du japon et devrait arriver milieu de semaine prochaine.
J'ai fini de nettoyer le bloc moteur ainsi que toutes les autres pièces annexes (allumeur, collecteur d'admission...)
Je suis entrain de démonter les cardans de l'autre CRX (ils n'ont que 1 an et moins de 10 000km) et j'ai aussi nettoyé le capot :
[Image: 511720IMG20140513174124.jpg]
L0iC_ Hors ligne
01 - Ain France
16-05-2014, 19:18:11   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
Super elle va finir toute neuve cette ee8 Smile
Dyna Hors ligne
19-05-2014, 23:45:15   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
Toujours en attente des pièces Honda, donc peu d'avancement... J'ai démonté les 2 sondes du collecteur d'échappement, par contre laquelle dois-je mettre en haut et en bas sur le nouveau collecteur ?
Dyna Hors ligne
23-05-2014, 17:21:09   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
J'ai enfin pris réception de mes pièces Smile :
[Image: 130126IMG20140523170434.jpg]
J'ai laissé ça au garage :
[Image: 373664IMG20140523142954.jpg]
Pour pouvoir remonté ça :
[Image: 724910IMG20140523155712.jpg]
Pour enfin récupérer ma culasse qui est déjà rectifiée...
FloDOHC Hors ligne
23-05-2014, 18:05:24   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
Tu mélange toutes tes soupapes?
Dyna Hors ligne
23-05-2014, 20:39:56   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
Les admissions sont séparées des échappements Wink
FloDOHC Hors ligne
24-05-2014, 08:19:47   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
Je pense qu'il vaut mieux remettre chaque ressort avec sa soupape et chaque soupape à son cylindre. Dommage cartu investit quand même et bon ca prends pas beaucoup plus de temps. :-/
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
24-05-2014, 08:32:24   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
puisqu'il va faire faire un rodage de soupape c'est pas tres grave
Dyna Hors ligne
24-05-2014, 19:29:03   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
Oui le rodage des soupapes sera fait ;-)
J'y suis retourné bricoler aujourd'hui, montage de la pompe à eau faite. (j'avais dit 140€ mais c'était du hors taxe ! Donc 169€ TTC, j'ai réussi à avoir 28% dessus, youpi youpi tralala)
[Image: 487472IMG20140524083707.jpg]
J'ai fini de démonter tous les blocs étriers / disques de freins avec rotules de la rouge à l'avant, démonter la même chose uniquement à l'avant gauche de la bleu avec le cardan et remonté les pièces de la rouge sur la bleu...
Dyna Hors ligne
28-05-2014, 16:26:33   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
Voilà j'ai récupéré ma culasse et les joints de queues de soupapes sont remplacés et les soupapes rodées.
Par contre un goujon (centreur) a été perdue quand j'ai donné la culasse, commandé ce matin chez Honda (1,36€), je vais attendre de l'avoir (dans la semaine prochaine) pour reculasser puisque sans ce goujon je ne peux pas remettre les chapeaux d'arbres à cam...
J'ai commandé aussi une rotule de suspension et le joint de collecteur d'admission.
[Image: 248864IMG20140527213332.jpg]
[Image: 728205IMG20140528092618.jpg]
Dyna Hors ligne
11-06-2014, 12:49:51   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
Titine avance petit à petit, repose de la culasse faite, arbres à cams remonté, joint de palier de cam et joint de vtec remplacés, électrovanne et allumeur remontés.
[Image: 567619IMG20140608220853.jpg]
Petit soucis au remontage du collecteur d'admission :
[Image: 232928IMG20140608213312.jpg]
J'ai sorti le goujon sans problème mais il m'en refaut un autre...
Et rien à voir, nouvelle titine d'un copain Big Grin
[Image: 504866IMG20140521101352jpgssplak.jpg]
Dyna Hors ligne
21-06-2014, 19:10:45   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
Collecteur d'admission remonté, j'ai commandé un kit d'embrayage avec la butée et j'ai démonté la boite de vitesse :
[Image: 925569IMG20140621182636.jpg]
Personne a une idée au niveau des emplacements des sondes sur le collecteur d'échappement ?
Dyna Hors ligne
22-06-2014, 16:34:33   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
La distri est recalé, les soupapes sont réglées, l'embrayage est démonté et la boite de vitesse et nettoyée ^^ :
[Image: 439144IMG20140622145415.jpg]
[Image: 226254IMG20140622145906.jpg]
[Image: 338236IMG20140622153542.jpg]
Dyna Hors ligne
24-06-2014, 22:43:55   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
Cache culbuteur sablé :
[Image: 466751MG20140624211513.jpg]
La poulie de vilebrequin avait une petit bout cassé, l'extrémité à été usiné :
[Image: 353780IMG20140624195034.jpg]
Demain, réception de l'embrayage !
Dyna Hors ligne
27-06-2014, 01:46:24   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
Un peu de boulot de fait ^^
L'embrayage et sa butée sont changés et la boite de vitesse est remonté...
Remplacement du joint de cache culbuteur et remontage du cache peint...
Je viens de remettre le tigre dans sa cage !
[Image: 937929IMG20140626092124.jpg]
[Image: 413199IMG20140626092501.jpg]
[Image: 924152IMG20140626143503.jpg]
[Image: 793714IMG20140627010021.jpg]
[Image: 604507IMG20140626191916.jpg]
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
27-06-2014, 07:02:19   -   RE: [Honda CRX ee8] en préparation
Beau boulot! Au une bonne refection qui va bien!
  [Ee8]présentation de mon crx ee8 turbo vtec35 60 3 669 17-11-2024, 19:20:40
Dernier message: vtec35
  [Honda Prelude 3G 4WS] She's alive ! Préparation trackday Arthman78 1 317 181 959 23-05-2022, 10:28:56
Dernier message: SoichiroYann
  [EK3] Projet de préparation (Transformations type M&M Honda ) Christo1524 154 20 231 25-02-2021, 17:38:14
Dernier message: Vlad
  [Honda Civic EE9 daily] Préparation daily street race :P Julien2999 1 074 173 284 07-05-2018, 13:02:51
Dernier message: keke
  [EE8] Crx Vtec EE8 Celestial blue bigmama74 9 4 489 20-04-2015, 20:53:16
Dernier message: RetroMoods
  [Honda Civic 1.4 Ec9 1991] Préparation Circuit AlexCivic33 10 4 924 29-11-2014, 19:32:06
Dernier message: faburisu
  [EE8] Honda CRX EE8 | Maaaat Maaaat 31 14 903 15-05-2012, 21:16:31
Dernier message: Maaaat
