6/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 3 (2 vote(s))
[Honda Beat] - Homologation et rénovation
gt addict Hors ligne
civic 6gen 2l 16s i-vtec
Réputation : 11
09-04-2015, 11:41:48   -   RE: [Honda Beat] - Homologation et rénovation
Salut a toi vous avez eu de la chance car j'ai vu l'annoce des deux voiture et j'ai applé mes les deux beat était vendu...
super voiture c'est un coup de coeur pour moi bonne achat pout vous deux en tout cas
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 39
09-04-2015, 13:11:15   -   RE: [Honda Beat] - Homologation et rénovation
fun ! à suivre Smile
Hondalanig Hors ligne
Honda...
74 - Haute-Savoie France
09-04-2015, 19:24:18   -   RE: [Honda Beat] - Homologation et rénovation
Y a du boulot sur chacune d'elle. De la carrosserie essentiellement.
Comme sur toutes les Honda, se sont les ailes arrières qui prennent !
Rien de très méchant mais il va falloir découper et ressouder.
Une bonne grosse révision des moteurs s'impose... distrib, fuides, joints...
Niveau sellerie, on a commandé des sièges au Japon pour remplacer ou réparer les notre.
On finira avec des capotes neuves ! Je déconseille les capotes usagées sur les Beat Facepalm
Les toiles d'origine sont fait en toile cirée façon sky... on va upgrader tout ça chez un sellier avec des tissus plus cossus.
Voilà les intérieurs :
La rouge. Elle a l'option enceintes sur le tableau de bord music
Mais le son est super pourri Sad
[Image: 2096753216b2f34cc3de8fe133cfb56f5d723c07.jpg]
La grise avec les sièges d'origine Big Grin Stylé le zèbre hippy
[Image: 209675330c714b078ece286f1445a165d3eab3a1.jpg]
Isn't it nice when things just work ?
NA+EE8+EE4+ED9+CA4+EC1+AA53+SB2 = MC² ?
NSX / Accord Aerodeck / Jazz + Motocompo
Réputation : 11
10-04-2015, 08:49:24   -   RE: [Honda Beat] - Homologation et rénovation
du coup vous commandez des phares us pour l'homologation?
NSX my dream ...
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
10-04-2015, 08:54:55   -   RE: [Honda Beat] - Homologation et rénovation
tu as quoi comme mécanique et chassis là dessus? ça ressemble à un truc connu chez Honda?
Honda...
10-04-2015, 13:25:42   -   RE: [Honda Beat] - Homologation et rénovation
(10-04-2015, 08:49:24)gt addict a écrit : du coup vous commandez des phares us pour l'homologation?
Non ! Pas besoin d'en changer.
Et je ne crois pas que la Beat ai vu les USA...
(10-04-2015, 08:54:55)niavlysj a écrit : tu as quoi comme mécanique et chassis là dessus? ça ressemble à un truc connu chez Honda?
Je crois que chassis et mécanique sont spécifiques à la voiture.
Pour le moteur, c'est un 3 cylindre 660cm3 Mtrec atmosphérique en position central arrière Big Grin
(Modification du message : 11-04-2015, 20:21:02 par Hondalanig.)
Réputation : 46
10-04-2015, 13:33:58   -   RE: [Honda Beat] - Homologation et rénovation
C'est donc ton frère et toi qui etes allés les chercher. J'espère que l'homologation au nom de ce cher Hugues va bien se passer, vu la courtoisie et l'empressement du personnage Rolleyes
En tous cas ça fait plaisir que ce soit finalement vous qui les ayez, elles vont etre bichonnés Yes
(Modification du message : 13-12-2015, 13:26:40 par SoichiroYann.)
Honda...
12-04-2015, 21:42:46   -   RE: [Honda Beat] - Homologation et rénovation
Et oui ! c'est nous !
Je savais qu'il y avait quelqu'un d'autre sur le coup... c'était donc toi ! Wink
On va en prendre soin de ces Beat ! Elles sont entre de bonnes mains !
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
12-04-2015, 23:52:51   -   RE: [Honda Beat] - Homologation et rénovation
Dit donc c'est pornographique vos phrases Smile
[Image: 20240820-171918.jpg]
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
13-04-2015, 01:36:45   -   RE: [Honda Beat] - Homologation et rénovation
tu les modifie alors ?
par ce que le coup des "caches" pour modifier le faisceau lumineux ça passera pas Wink
4.1.1.1.2. Réglage trop haut et/ou faisceau non-conforme (CV)
Défaut(s) inclus :
- Ligne de coupure du faisceau lumineux positionnée AU-DESSUS du repère correspondant à la valeur de rabattement définie en
fonction de la hauteur du feu.
- Ligne de coupure du faisceau lumineux de forme différente de celles du schéma « lignes de coupure » due notamment à :
- une lampe placée en position pour circulation à gauche.
- un mauvais positionnement de la lampe.
- une lampe non adaptée à son support.
- Ligne de coupure modifiée par l’adjonction d’un autocollant sur la glace du feu (Circulation à gauche).
- Valeur de rabattement supérieure à la valeur limite, en fonction de la hauteur du feu.
- Ligne de coupure se situant en dehors de la zone de mesure (au dessus de +2%)
(Modification du message : 13-04-2015, 01:38:17 par takumi-86.)
bernardino Hors ligne
13-04-2015, 07:58:27   -   RE: [Honda Beat] - Homologation et rénovation
c est marrant car du coup toute les phrase prête a confusion
"On va en prendre soin de ces Beat ! Elles sont entre de bonnes mains !"
Fifi Hors ligne
Sujets : 34
16-04-2015, 17:08:15   -   RE: [Honda Beat] - Homologation et rénovation
(13-04-2015, 01:36:45)takumi-86 a écrit : tu les modifie alors ?
Pourquoi mettre des caches si il n'y en pas besoin, as tu déja vu la trace ?
le Fifi de l'occident.
www.club-honda-classic.fr
(Modification du message : 21-04-2015, 10:46:16 par Fifi.)
L0iC_ Hors ligne
01 - Ain France
16-04-2015, 18:07:16   -   RE: [Honda Beat] - Homologation et rénovation
Elles sont charmantes ces Beat ! Dommage qu'elles n'ont pas été importées ^^
J'ai une EP3 rhd et elle est passée au contrôle technique nikel il faut juste faire un réglage phare limite trop bas et sa passe !
Réputation : 11
16-04-2015, 18:53:11   -   RE: [Honda Beat] - Homologation et rénovation
(16-04-2015, 18:07:16)L0iC_ a écrit : Elles sont charmantes ces Beat ! Dommage qu'elles n'ont pas été importées ^^
Ca dépend du réglophare utilisé.
Alors ca avance les homologations ?
NSX my dream ...
(Modification du message : 16-04-2015, 18:53:48 par gt addict.)
Honda...
16-04-2015, 19:17:59   -   RE: [Honda Beat] - Homologation et rénovation
(16-04-2015, 18:53:11)gt addict a écrit : Alors ca avance les homologations ?
Molo ! D'abord rénovation... ensuite homologation !
On s'y met bientôt !
Réputation : 11
17-04-2015, 08:24:00   -   RE: [Honda Beat] - Homologation et rénovation
cool Cool
NSX my dream ...
Fifi Hors ligne
Sujets : 34
17-04-2015, 14:20:07   -   RE: [Honda Beat] - Homologation et rénovation
Je vais faire les mesures à l'UTAC avec la mienne très prochainement.
Honda...
27-04-2015, 20:10:15   -   RE: [Honda Beat] - Homologation et rénovation
J'ai cru comprendre qu'il y aurait des Beat en expo aux Classics Days à Magny-Cours le week-end du 2 et 3 mai... idéal pour ceux qui voudraient découvrir le modèle Wink
smiley-D Hors ligne
Honda Civic EK3 1999
13 - Bouches-du-Rhône France
27-04-2015, 20:54:12   -   RE: [Honda Beat] - Homologation et rénovation
voiture assez rare, post pour suivre Wink
Fifi Hors ligne
Sujets : 34
02-05-2015, 21:17:55   -   RE: [Honda Beat] - Homologation et rénovation
Hondalanig me parle de sa beat qui fait un mètre de long, vous voyez l'etat Cool
Honda...
02-05-2015, 21:20:08   -   RE: [Honda Beat] - Homologation et rénovation
A Magny-cour y a aussi de la chatte Facepalm
(Modification du message : 02-05-2015, 21:21:54 par Hondalanig.)
Hacketo Hors ligne
ND6E
02-05-2015, 21:26:44   -   RE: [Honda Beat] - Homologation et rénovation
il y en avait une ou deux l'an passé au hondafest de venlo.
alors ça y est tu as commencé à mettre les mains sur ta beat? Big Grin
Fifi Hors ligne
Sujets : 34
02-05-2015, 22:17:15   -   RE: [Honda Beat] - Homologation et rénovation
Ah ça oui, il astique à mort ( j'ai une photo)
rice burner Hors ligne
Réputation : 12
02-05-2015, 23:47:49   -   RE: [Honda Beat] - Homologation et rénovation
(07-04-2015, 21:37:13)curtiss108 a écrit : pour avoir une cappuccino, je peux te dire que tu va prendre beaucoup de plaisir de rouler avec ce genre de voiture Big Grin
Amuse toi bien avec et prend en grand soin Langue
tu vas donc prendre du plaisir à balader ta beat...
ou celle de ton frère...
ce serait marrant de faire une tof de ta beat à coté de l'oswald.
grosse bagnole, petite beat...
RaiDeNx Hors ligne
Civic EG4 - MX5 Miata
03-05-2015, 19:11:55   -   RE: [Honda Beat] - Homologation et rénovation
Pour suivre vu la rareté de la chose ! Smile
Bon courage pour la rénovation des deux !
dark romeo Hors ligne
honda civic ej2 d16z6
71 - Saône-et-Loire France
03-05-2015, 20:01:26   -   RE: [Honda Beat] - Homologation et rénovation
post pour suivre ^^
Honda...
04-05-2015, 20:51:18   -   RE: [Honda Beat] - Homologation et rénovation
Leçon n°1 :
Toujours astiquer sa Beat avant de l'exposer... pour ce coup là, c'était celle d'un autre Huh
[Image: 21087118c68ca466c9c2a90474d48d6b13e63ed8.jpg]
Frosty22 Hors ligne
Prélude 4 vtec & Clio rag
04-05-2015, 21:22:23   -   RE: [Honda Beat] - Homologation et rénovation
Ça fait plaisir d'avoir sa beat bien propre Yes
Par contre fais gaffe, c'est un des modèles Honda les moins fiables.
Il y'a tjs des cou*lles avec la Beat Cry
Sinon c'est clairement en se baladant dans les tunnels, sans la capote, qu'on apprécie le mieux la plaisir que peut procurer cette Beat!
Amuse toi bien avec ta Beat Wink
Vanishing Point
Honda...
04-05-2015, 21:27:57   -   RE: [Honda Beat] - Homologation et rénovation
Ce topic va être infernal à gérer... Y pas moyen d'échapper à une double lecture...
On va demander au modo de classer le sujet dans une rubrique interdite au moins de 18 ans LOL
[Image: 210872417935241f459a089faba3333082e67b70.jpg]
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
04-05-2015, 21:28:37   -   RE: [Honda Beat] - Homologation et rénovation
Je kiffe leur ensemble compteur/compte-tours , on dirait celui d'un vieux cbr Wink !
Bonne chance pour l'homologation !
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
[Image: 720360sign.jpg]
  [PP1] Yellow Beat jimmy910 11 355 28-11-2024, 20:28:41
Dernier message: Cali-Puma
  [PP1] Une nouvelle aventure... Attention photos de ma Beat Cali-Puma 150 10 230 27-08-2024, 19:05:26
  [Toyota Chaser] (33) OsakaStation \ JZX100 - Homologation terminée - Presque vendue.. Paultugal 153 26 656 27-05-2019, 18:22:05
Dernier message: Netarion
  [EK3] en cours de rénovation Mr-aurel 52 5 793 26-11-2018, 14:24:13
Dernier message: Mr-aurel
  [EG4 LSi] Rénovation : Objectif Daily Sport (Step 2) //En vente// DeathMou 369 43 445 21-08-2018, 17:47:07
  [KE70] En renovation bananawanga 19 3 057 05-04-2017, 18:37:03
Dernier message: bananawanga
  [EG9 FERIO] Rénovation de ma Civic + touche perso JOKER 16 4 841 15-10-2016, 23:58:30
Dernier message: toun88
  [CRX ED9] Rénovation du toit ouvrant Garibaldi 4 3 053 12-08-2016, 14:25:59
Dernier message: Garibaldi
  [Honda S2000] 40e anniversaire (tony91) rénovation cuirs + polish jantes tony91 21 5 332 26-07-2016, 08:50:40
Dernier message: tony91
  [R33 gtst]Homologation en cours!!!! Gillllou 8 2 675 03-06-2016, 17:37:17
Dernier message: Gillllou
