Alors voilà j'ai hésité à poster dans le lien du FAQ Honda concernant les embrayages, mais j'ai préféré créer un post concernant ma demande (pour plus de clarté)
Je vais changer ma boite actuelle par une "S20" et tant qu'à démonter, je vais me prendre un embrayage + VM allégé
Mais voilà, mon hésitation est grande face à plusieurs modèles...
(bien evidement je vais prendre un kit complet : embrayage, cloche, roulement, butée, outil de centrage et VM)
==> par la suite j'irais chercher chez Honda de la MTF et des vis neuves pour le VM
Ce qui est sur, c'est que je cherche un VM qui fasse
minimum 4kg (trop léger ça me branche pas trop) :roll:
Je précise également que je veux y mettre
maximum dans le kit complet livré à la maison : 300 (il me semble bien que les fdp par Ebay ça va taper dans les 100 environ)
ps: ma config sur ma Civic n'est pas très poussée (juste une admi et échappement modifié + la boite à pont plus court que l'origine)
la puissance est d'environ 130ch
ps²: si possible, je veux éviter l'embrayage qui sera bouffé au bout de 20000 bornes
Je vous présente les modèles entre lesquels j'hésite,
si vous connaissait un peu les modèles ou les marques, n'hésitez pas à me conseiller
Ou si vous connaissez d'autre kits pouvant m'intéresser (dans mes critères de moteur et de budget biensur) je suis prenneur
Kit embrayage 'F1 racing' stage 1 + VM 'F1 racing' X-lite chromoly (4.25kg)
Kit embrayage 'Exedy' OEM + VM 'F1 Racing' X-lite chromoly (4.25kg)
Kit embrayage 'Exedy' OEM + VM 'XTD' Pro-lite (4kg)
Kit embrayage 'F1 racing' stage 2 + VM 'F1 racing' X-lite chromoly (4.25kg)
