[Ek3] Help pour compatibilités jantes.
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
27-08-2012, 06:44:48   -   [Ek3] Help pour compatibilités jantes.
Bonjour à tous.
Voila je vais peut etre acquerir prochainement des O.Z racing Indy avec les dimension suivantes: 15" par 7 , 4*100 et ET37.
Sachant que j'ai actuellement des jante de crx en 14" par 5 et ET45, est ce que ces nouvelles jantes oz donc s'adapte parfaitemznt? Y aurait il des risques vis a vis de l'offset (ET) qui va en diminuant?
Merci d'avance
"Une voiture qui n'est pas amusante à conduire n'est pas une voiture du tout"
S.Honda
===> My EK3, et Mon Impreza WRX <===
[Image: 9800civicsjdm.png]
yanou62 Hors ligne
Oldies Cars Restorator Since 2011.
Civic Type R FN2
62 - Pas-de-Calais France
27-08-2012, 10:02:25   -   RE: [Ek3] Help pour compatibilités jantes.
Pour avoir déja vu un pote à moi mettre ces memes jantes, ça passe sans soucis Wink
Par contre, vu que c'est du 7 de large, y'avais un endroit a l'arriere droit ou sa jante touchait (il m'a jamais dit sur quoi ça touchait) lors de forts appuis dans les ronds points à 4 dedans, sinon même rabaissé ça passait bien dans les ailes.
Par rapport à l'offset, pour te donner un ordre d'idée, j'avais un ET35 sur ma 6th gen à l'époque, elle était bien rabaissée et y'avais facilement 2cms entre le rebord interne du passage de roue et le pneu Wink
K20 & D14 inside Piaf
[Image: 8f48892f630760457338eb66943d24a3.jpg]
NeNdesign Hors ligne
27-08-2012, 10:31:18   -   RE: [Ek3] Help pour compatibilités jantes.
Salut moi j'ai des oz en 16 mes pneu sont en 205/45/16 et sa pass nikel je pence que les jante en 15 devrait passer nikel oci!!
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
27-08-2012, 12:17:10   -   RE: [Ek3] Help pour compatibilités jantes.
merci a vous, pr le truc ou sa touche a l'arriere droit c peut etre la ligne nn?
D'autres avis sur des jantes 15" en 7 de large avec ET35 sur Ek?
S.Honda
(Modification du message : 27-08-2012, 13:36:38 par Hdreamer.)
  [All] Mix des culasses et blocs : compatibilités ? Beowulf 81 17 109 25-12-2016, 23:06:50
Dernier message: fred_eg5
  [Ek3] Collecteur echap' pour couple a bas régime Ek3 stock VS Ej9 + cata Skeilz 5 3 982 04-10-2012, 07:58:10
Dernier message: gineto
  [ek3] quel ET pour les jantes? Carl&quot;CJ&quot;Johns 5 2 767 26-10-2011, 21:44:42
Dernier message: Carl"CJ"Johns
  [eg/ek] compatibilités compteur boite automatique/manuelle vtecman34 1 2 981 21-09-2011, 15:03:05
Dernier message: vtecman34
  [EG4]Crémaillère compatibilités Xprim 9 3 409 26-08-2011, 21:02:49
Dernier message: red_one
  [EK3] Cotes jantes Honda EK3 Yougs 10 3 987 26-05-2011, 00:02:29
Dernier message: Yougs
  [EG] Cardans et compatibilités... PH@B 3 2 331 17-10-2010, 13:54:44
Dernier message: PH@B
  [EK3] Test jantes Help Civixx 22 4 317 02-04-2010, 13:51:25
Dernier message: Civixx
  [EG] couleur mieux qu'une autre pour des jantes HELP Farmz 25 6 637 23-02-2009, 17:26:28
Dernier message: Fenril013
  [EK3] HELP, montage boite a air ITR sur EK3 florianbotrah 27 5 083 23-03-2008, 15:03:58
