[EG] Cardans et compatibilités...
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
16-10-2010, 16:11:28   -   [EG] Cardans et compatibilités...
j ai actuellement un B16a2 avec sa boite dans mon EG3
les trains avants sont ceux d EG6 et je n ai pas de cardans dessus...
je vais par la suite conserver les trains avants d EG6 mais passer en boite de civic MB6 (avec autobloc) d'origine..
je voulais savoir si je pouvais conserver les meme cardans entre les deux swap de boite ou si c'était spécifique!!??
ps: j'ai entendu des histoires aussi avec les modeles équipés d ABS, les cardans sont différents?
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
17-10-2010, 01:16:31   -
Me semble bien que oui Wink
(Pour les cardans)
Mais pour l'abs, aucune idée....
[Image: 4545177047_04d8c2bcb6_m.jpg]
Ce que je vend =>Vide garage Pref et OEM
My BeG => Ici
A force de limiter la vitesse, il n'y aura bientôt plus aucun pare-brise disponible pour le suicide des moustiques dépressifs...
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
17-10-2010, 11:54:35   -
Les cardans d'eg6/ek4/mb6/itr (sauf JDM) sont compatible que ce soit une boite d'eg6/ek4/mb6/itr .
Si tu as l'abs, il te faut des cardans prévu pour l'abs ( ils ont des dent pour le capteur).
Si tu n'as pas l'abs tu peux prendre des cardan prevu pour abs ou pas.
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
17-10-2010, 13:54:44   -
ok merci beaucoup, donc quoi qu il arrive je prend des cardans prévu pour un modele avec ABS ça sera compatible!
  [All] Mix des culasses et blocs : compatibilités ? Beowulf 81 16 736 25-12-2016, 23:06:50
Dernier message: fred_eg5
  [Ek3] Help pour compatibilités jantes. Hdreamer 3 2 367 27-08-2012, 12:17:10
Dernier message: Hdreamer
  [EJ8/ALL] Conseils : cardans/têtes de cardans billouze 6 2 572 30-11-2011, 20:14:26
Dernier message: billouze
  [eg/ek] compatibilités compteur boite automatique/manuelle vtecman34 1 2 895 21-09-2011, 15:03:05
Dernier message: vtecman34
  [EG4]Crémaillère compatibilités Xprim 9 3 360 26-08-2011, 21:02:49
Dernier message: red_one
