Greg_P
19-03-2005, 01:30:11 -
Tu as le GT28 et le GT28RS chez garette qui sont dans le meme genre, et ya pas ecrit HKS dessus. Il me semble meme que le GT28rs est un poil plus ventru...
---->>> MP!!!! <<<----------
Hades
19-03-2005, 10:15:24 -
a ce prix là n'hesite pas, par contre le seul bémol avec les HKS c'est le jour ou il casse ( ce qui doit pas arrivé, si comme moi tu jou pas au apprenti sorcier :] )
ben pour trouver quelqu'un pour le refaire à neuf, c'est raide
c'est pour ca que je laisse tomber HKS/garrett pour Poewer Entreprise/IHI
bon ya aussi le lag qui rentre en compte :P
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
Greg_P
19-03-2005, 13:06:43 -
Oui, pour 280cv, prend un T28bb, tu dois pouvoir en trouver d'occas, voir eventuellement a refaire pour pas trop cher. Les HKS, ca coute la peau du cul.
tibo
19-03-2005, 13:14:13 -
bon je vous ai trouvé sa sur les turbo sur Sylvia: - GT Technology Ball Bearing GT30 - TO4E Compressor Housing, 60lb/min, Available in only .48 AR Exhaust, Good for 550HP, Dual Ball Bearing
- T3/T4 Style Turbo - with GT Technology wheels and bearings (non ball bearing). GT Technology means more efficient wheel designs for better spool up and power than typical T3/T4 Turbos, .63 AR Exhaust, TO4E Compressor Housing, 48lbs/min, 480HP
Same as above but 53lbs/min and 530HP
- T3/T4 Turbos - 360 degree bearing, Stage III and V turbine wheels available, Many trims available, AR of .48 or .63, These are not your cheapo T3/T4's
- GT28R Dual Ball Bearing T28, Rated 310HP - Comes with Wastegate Actuator
- GT40R, available in t2 and t3 flange and internal gate, with E, B, and S covers range from 55 to 60lb/min, dual Ball Bearing
- GT28RS aka Disco Potato - good quick spooler, capable of 340ish hp. Direct bolt on to sr20det
- GT25R 44Lb/min T04S Cover With 4" Inlet. Bolt on to stock manifold and J-pipe. Good for 420HP. Available with .64 A/R or .86 A/R
- JGYBB37R - TO4B Compressor housing with 56 trim T04S compressor wheel. 55lbs/min air flow. .86 AR T2 exhaust housing with 84 trim GT30 turbine wheel. Good for 500+HP and bolts on to SR20DET manifolds and downpipes. Internal Wastegate.
- Gt2871R - TO4B Compressor housing with 56 trim GT35 compressor wheel. 44lbs/min air flow. .86 AR T2 exhaust housing with 76 trim GT25 turbine wheel. Good for 400+HP and bolts on to SR20DET manifolds and downpipes. Internal Wastegate. We really like this turbo. Many guys/ladies that are wanting to enter the drifting scene are buying this with the .64 housing. You lose just about 30HP, but gain much more low end and thus.....slideways.
[table] [|] - filtre K&N+admission dynamic
- bougie iridium
- cat-back sur mesure en 2.25
- sortie 100mm type HKS
- jante 15 TD drifz
- glastint
- collecteur 4/2/1 OBX
- ressort court 40mm[/list:u]
[|][/table]
tibo
19-03-2005, 13:23:50 -
et voila pour les turbo HKS - HKS GT2510 - 300 PS Output
COMPRESSOR:
-Wheel- 63 Trim - 47.7 Inducer / 60.1 Major
-Housing- 60 Inlet / 50 Outlet - 0.60 A/R
TURBINE: -Wheel- 62 Trim - 53.0 Major / 41.7 Exducer
-Housing- GT25 inlet / Internal GT25 oulet - 0.64 A/R
- HKS GT2530 - 320 PS Output
COMPRESSOR:
TURBINE:
-Wheel- 76 Trim - 53.8 Major / 47.0 Exducer
-Housing- GT25/T3 inlets / Internal GT25/Skyline Type oulets - 0.64 A/R
- HKS GT2535 - 340 PS Output
COMPRESSOR:
-Wheel- 56 Trim - 51.6 Inducer / 69.0 Major
TURBINE:
-Housing- GT25/T3 inlets / Outlet specs:
Internal GT25 outlet; 0.64, 0.86 A/R Skyline Type; 0.64 A/R
- HKS GT2540 - 350 PS Output
COMPRESSOR:
-Wheel- 46 Trim - 51.7 Inducer / 76.2 Major
TURBINE:
-Housing- T3 inlet / Internal Skyline Type oulet - 0.64 A/R
- HKS GT2540R - 360/370 PS Output
COMPRESSOR:
-Housing- 60 Inlet / 50 Outlet - 0.50 A/R
TURBINE:
-Housing- GT25 inlet / Internal GT25 oulet - 0.64, 0.86 A/RHKS GT2540R - 360/370 PS Output
- HKS GT2835 Pro S - 420 PS Output
COMPRESSOR: -Wheel- 56 Trim - 53.1 Inducer / 71.1 Major
-Housing- 100 Inlet / 50 Outlet - 0.50 A/R
TURBINE: -Wheel- 84 Trim - 56.5 Major / 51.8 Exducer
-Housing- T3 inlet / Outlet spec: Internal GT-Pro; 0.68, 0.87 A/R
- HKS GT2835 - 380/400/410 PS Output
COMPRESSOR:
-Wheel- 48/52/56 Trims - 49.3/51.2/53.1 inducers / 71.1 Major
-Housing- 70 Inlet / 50 Outlet - 0.50 A/R
TURBINE:-Wheel- 84 Trim - 56.5 Major / 51.8 Exducer
-Housing- GT25 inlet / Outlet spec:Internal GT28; 0.64, 0.86 A/R
External GT30; 0.61, 0.73, 0.87, 1.01, 1.12 AR
- HKS GT2835R - 420 PS Output
COMPRESSOR:-Wheel- 56 Trim - 53.1 Inducer / 71.1 Major
TURBINE: -Wheel- 90 Trim - 56.5 Major / 53.6 Exducer
-Housing- GT25 inlet / Outlet spec:Internal GT28 90 Trim; 0.86 A/R
External GT30; 0.61, 0.73, 0.87, 1.01, 1.12 A/R
- HKS GT3037 Pro S - 480 PS Output
COMPRESSOR:-Wheel- 56 Trim - 57.0 Inducer / 76.2 Major
-Housing- 100 Inlet / 50 Outlet - 0.60 A/R
TURBINE:-Wheel- 84 Trim - 60.0 Major / 55.0 Exducer
-Housing- T3 inlet / External GT-Pro outlet; 0.68, 0.87 A/R
- HKS GT3037 - 420/440/470 PS Output
COMPRESSOR:-Wheel- 48/52/56 Trims - 52.8/55.0/57.0 Inducers / 76.2 Major
-Housing- 70 Inlet / 50 Outlet - 0.60 A/R TURBINE:
-Housing- GT25 inlet / External GT30 outlet; 0.61, 0.73, 0.87, 1.01, 1.12 A/R
- HKS GT3037S - 450/480 PS Output
COMPRESSOR:-Wheel- 52/56 Trims - 55.0/57.0 Inducers / 76.2 Major
- HKS GT3040 - 500 PS Output
COMPRESSOR:-Wheel- 50 Trim - 58.0 Inducer / 82.0 Major
-Housing- 100 Inlet / 60 Outlet - 0.60 A/R
TURBINE: -Wheel- 84 Trim - 60.0 Major / 55.0 Exducer
- HKS T04R - 650-700 PS Output
COMPRESSOR:-Wheel- 63 Trim - 66.7 Inducer / 84.0 Major
-Housing- 100 Inlet / 60 Outlet - 0.70 A/R
TURBINE: -Wheel- 76 Trim - 74.2 Major / 64.7 Exducer
-Housing- T04 inlet / 65.75 outlet - 0.81, 0.96, 1.15 A/R
- HKS T04S - 550 PS Output
COMPRESSOR:-Wheel- 60 Trim - 59.0 Inducer / 76.2 Major
TURBINE:-Wheel- 76 Trim - 74.2 Major / 64.7 Exducer
-Housing- T04 inlet / 65.75 outlet - 0.84, 1.00 A/R
- HKS T51R KAI - 800 PS Output
COMPRESSOR:-Wheel- 56 Trim - 70.3 Inducer / 94.0 Major
-Housing- 100 Inlet / 80 Outlet
TURBINE: -Wheel- 76 Trim - 82.0 Major / 71.4 Exducer
-Housing- V-Band inlet / V-Band 115.5 mm outlet - 1.00 A/R
- HKS T51R SPL - 1000 PS Output
COMPRESSOR:-Wheel- 56 Trim - 76.5 Inducer/ 102.2 Major
TURBINE:-Wheel- 76 Trim - 82.0 Major / 71.4 Exducer
- bougie iridium
- jante 15 TD drifz
- glastint
[|][/table]
Visiteur
19-03-2005, 19:32:20 -
En dessous d'un objectif de 300 ch, le meilleur c'est le GT2510 HKS, il donne tous sont potentiel dès les plus bas régime et ne rend de la puissance au plos gros qu'après 6000 tours, dans la phase 0-4000 tours il est bien au dessus des 2530 et autres, pour une daily car c'est une must, pour les drifters ou autre runners c'est pas le plus important.
Hades
19-03-2005, 20:27:25 -
Lio a écrit :Hades, c koi kom t28 ke tu vas vendre? Un BB ? Est ce ke je peux le monter sur mon ca18det?
oui c'est un BB, de s14a quoi
juste le temps de monte mon PE et je vend le t28
sinon , j'ai aussi un t25 hybrid, refait à neuf
A +, seb.
Greg_P
20-03-2005, 02:28:59 -
Et quelqu'un sait ce que ca vaut un GTSS??
