HELP...nouveau problème avec mon EG 435 !
Romulus Cactus Hors ligne
29-06-2006, 10:55:50   -   HELP...nouveau problème avec mon EG 435 !
Hello !
voila avec ma Civic de 92...130 000 kms...LSI...EG 435...j'ai un p'tit problème bien ch.ant ! en effet quand j'accélère 1er ou 2ème j'ai un méchant acoup !!! difficile aussi de stabiliser ac l'accelerateur...bref HELP merci Wink
"On a qu'une vie...fonce, dépasse toi !".....si tu freines t un lâche !
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
29-06-2006, 10:59:59   -
bougie / filtre a air / filtre a essence
tu peut commancer par regarder ca
a+ ;-)
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
thibo Hors ligne
29-06-2006, 11:16:46   -
c'est pas le VTEC?????? Wink
lovic Hors ligne
Sujets : 93
29-06-2006, 11:27:02   -
certainement tes fils de bougie, j'ai le même problème et ça viens de là
29-06-2006, 14:04:53   -
file de bougies ?? bizarre ! c pas l'embrayage ?...le filtre à air c une admission directe, en effet il est pas top propre ! d'ailleur comment le nettoyer ??! Confused
s2000 mugen Hors ligne
honda
29-06-2006, 14:12:58   -
essaye un peu de voir si tu as le meme accoup en reprise sur la 4 ou 5 eme...........si c pas le cas c la transmi ou embrayage....
si c le cas revoir l'allumage...........
voir l allumeur si il est pas fatigué ,autour des 120 mkm sur les lsi il est mort!! roll
29-06-2006, 14:16:49   -
non ca le fait en 1 et 2 vraiment à l'arrêt...genre je demarre...j'appuis sur l'accelerateur tres lentement y'a rien et ca part d'un coup violant !
vipers Absent
29-06-2006, 14:27:28   -
Romulus Cactus a écrit :non ca le fait en 1 et 2 vraiment à l'arrêt...genre je demarre...j'appuis sur l'accelerateur tres lentement y'a rien et ca part d'un coup violant !
Juste l'accelerateur ?????
Alors c'est au niveau du papillon d'admission, on a le meme probleme sur la CRX VTEC, le clapet se coince contre le cylindre....... Confused
Mitsubishi Lancer Evolution VI RS-2
29-06-2006, 14:29:06   -
faut faire quoi et comment alors ??!! Confused
thibo Hors ligne
29-06-2006, 15:33:38   -
tu toune ton PAP a la main e tu va le sentir ci sa coince ou pas....
29-06-2006, 16:00:09   -
ok v aller voir ca...faut demonter le tube en plastoque entre le filtre à air et le systeme d'injection ? ( je suis super nul en méca ! )... Oops!
thibo Hors ligne
29-06-2006, 17:15:32   -
non pas la paine = tu sui le cable de l'accelerateur et tu le vera tu ne peut pas le louper , au pire tu demende a un pote d'appuiller sur le pedal d'accelerateur et tu véra tout de suite ou c'est.... Wink
29-06-2006, 17:18:44   -
thibo a écrit :non pas la paine = tu sui le cable de l'accelerateur et tu le vera tu ne peut pas le louper , au pire tu demende a un pote d'appuiller sur le pedal d'accelerateur et tu véra tout de suite ou c'est.... Wink
ok...bein ma copine fera office de pote ! lol... Wink v aller voir ca...merci c cool a+
  [mb1 boite auto] probleme avec boite auto (pas resolu) help bartcivic 36 12 797 16-01-2011, 14:49:17
Dernier message: bartcivic
  [EG6] HELP gros problème avec ma distri Goliath 29 7 537 19-08-2009, 12:38:32
Dernier message: Bullit95
  [ED9] Problème de ralenti avec mon D16Z5 Mikelangelus 7 2 065 19-03-2009, 13:13:49
Dernier message: ludocrx52
  Civic ek3 qui ne demarre plus HELP HELP HELP BIERELION 18 3 061 30-04-2007, 21:49:24
Dernier message: BIERELION
  PROBLEME avec mon ED9 japjap 10 2 283 26-02-2007, 09:52:19
Dernier message: lst162
  Comment on régle le frein à main sur une EG 435 ?! Romulus Cactus 9 2 183 23-06-2006, 09:37:56
Dernier message: Romulus Cactus
  Prix embrayage EG 435 Romulus Cactus 7 1 355 20-06-2006, 20:45:01
  Ca yé j'ai mon 1er "souci" avec mon ed9! IOI gto onizuka 13 2 329 29-01-2006, 17:54:08
Dernier message: gto onizuka
  [HELP] Suite à mon soucis de refroidissement sur mon ED9 Takumi 1 1 283 26-12-2005, 23:54:14
Dernier message: Mount
  leger probleme avec mon ek4 maxvtec 5 1 033 05-11-2005, 15:58:42
Dernier message: maxvtec
