HELP code erreur 44 EE8
japadict Hors ligne
08-03-2006, 17:48:00   -   HELP code erreur 44 EE8
voila, 1 km apres la pompe a essence je me suis retrouver en panne.
apres verification de l'ecu, le code erreur 44 Système arrière d'alimentation essence (Legend) (d'apres le faq)
ma config et la suivante:
short ram filtre green
ligne invidia
decata
collecteur 4-2-1
cette config a toujours bien marché jusqu'a maintenant
je vien de netoyer le filtre a air et de faire une vidange.
les symptome sont les suivant:
elle ne demarre plus et fait un gros pete...
merci Sad
Honda CRX EE8 (road)-> Nissan S14A full forged (road)-> Honda Civic EK4 (track)-> Audi S4 B5 (road) and Honda Civic EP3 (track)
DragonsNoirs77 Hors ligne
08-03-2006, 20:15:36   -
Ta pompe a essence fonctionne encore ?
westindiis Hors ligne
Sujets : 39
08-03-2006, 20:15:41   -
tu as bien mis de l'essence et pas du gazoil car ton pb viens depuis que tu sors de la pompe ...
à part un grand hazard
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
japadict Hors ligne
08-03-2006, 20:19:57   -
je ne me suis pas tromper a la pompe a essence.
on entend la pompe avant que le relai coupe
je verrifirai demain si l'essence arrive jusqu'au filtre ou si le filtre n'est pas encrasser
Sujets : 39
08-03-2006, 20:44:45   -
ouai car 1 km c'est vraiment un pb d'essence comme le dit l'ecu .je connais pas le code mais jte conseil de démarer et de voir si ton essence arive bien déja Wink
japadict Hors ligne
09-03-2006, 02:33:52   -
j'ai vu sur le forum que l'erreur 44 n'etait pas inconnu des crx vtec...
par contre dans les temoignage je n'ai pas vu les meme symptome
japadict Hors ligne
09-03-2006, 12:40:47   -
j'ai fait un reset ecu, il n'y a plus d'erreur, mais ma baterie comence a rendre l'ame donc je n'ai pas reussi a demarrer, elle recharge lol.
par contre j'ai regarder le papillon et il et tout encrasser alor qu'il etai nickel il n'y a pas si longtemp
japadict Hors ligne
11-03-2006, 00:54:53   -
apres inspection du vehicule par moi lol faut pas avoir peur,
de l'humiditer dans la tete d'allumage, voila mon probleme enfin je croi car il n'y a plus rien. a voir par la suite
par contre je ne comprend pas le rapport avec le code ecu 44 Confused
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 893 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 368 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 908 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 3 004 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 781 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 667 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 9 048 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 830 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 924 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [eg6]. Code erreur 8 et 9 civicsuper1600 1 2 506 06-08-2012, 17:51:51
