OSAKA_91
- France Messages : 774
10-03-2005, 16:02:01 -
EdUcAtIoN-CiViC a écrit :Help ben j'ai vérifié les fusibles sous le volant a gauche et appails sont tous bons!!
A l'aide en plus je pars au ski demain!!!
Essais de changer ton fusible tout de même, ça coute rien d' essayer moi j' ai déjà eut le coup une fois un fusible qui etait cramé mais d' apparence il avait l' air clean ( bien vicelard le truc koi )
Sinon surment le relais.
doudou41
11-03-2005, 10:51:11 -
kestion con : as tu touché le bouton de blocage des vitres a coté des boutons. :roll:
doudou41
23-03-2005, 10:31:53 -
si je pense qu'on parle du mm , donc y a bien un probleme d'alimentation soit carement la platine de commande ou il y a les deux boutons , sinon tu demonte ton panneau de porte et tu envoi de l'alime dans ton moteur direct
doudou41
23-03-2005, 16:13:08 -
je sais plus mais je crois qu'il y en a une dans la poigné en plastique noir et agrafe en plastique en dessous du retro , bon courage
A+ 8)
