Sylcrx
![*](images/star.png)
03-11-2007, 18:20:52 - [HELP] Probleme Vtec EE9
Bonjour à tous, suite au changement de moteur sur ma civic, j'ai un probleme de vtec. Quand je roule le vtec ne s'enclenche pas, j'ai vérifié et le boitier n'a pas de défaut, j'ai donc vérifié la solenoid mais toujours rien. Pourriez vous m'aidez à trouver d'ou cela peut venir?????? Merci a tous pour vos conseils
Sylcrx
03-11-2007, 18:29:21 -
le niveau d'huile est bon
lokito
04-11-2007, 04:53:11 - ee8
salut j'ai une ee8 et j'ai eu le meme souci
je peu pa expliqué pourquoi mai moi cetai mon alumeur qui etai mal calé je les recalé et c reparti
me demander pa le raport entre le vtec et l'alumeur mai cetait sa.
EE8
Sylcrx
04-11-2007, 19:40:39 -
vti69> J'ai bien mis un B16A1 il n'y a pas de soucis la dessus.
OliVTEC> Le moteur monte bien en température il n'y a pas de probleme à ce niveau là.
Dj-julio> Peux tu me dire ou il faut que je branche le voltmètre??
Lokito> Comment as tu recalé ton allumeur??
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire quelles sont les sondes qui envoient une information au boitier permettant l'enclenchement du vtec. Merci à tous
lokito
04-11-2007, 22:35:09 - alumeur
j'ai amené ma cais a un mecano specialiste honda jmi conait impeu en mecanique mai je navais pa se qu'il falais pour calé lalumeur !
EE8
Sylcrx
05-11-2007, 19:51:03 -
Sur quelle sonde de la solenoid dois-je me brancher??
Sylcrx
07-11-2007, 22:04:40 -
J'ai branché un voltmètre sur ma solenoid et elle s'enclenche. La tension passe bien de 0V à 13V lorsque je passe la barre des 5500trs/min. Maintenant mon problème est que la rupture se trouve la plupart du temps à 7500trs/min parfois elle est à 8500trs. Je ne comprends pas pourquoi. Quelqu'un aurait une idée d'où pourrais venir ce problème?? Merci à tous
