Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-05-2025, 18:22:29
[EE9] problème VTEC?
nadroj81 Hors ligne Junior Member *
27-03-2011, 20:19:01 #1
Bonjour à tous, je revien vers vous pour mon EE9, qui je dois le dire me donne quelques soucis en ce moment.
J"expose mon problème :
moteur en T° niveau d'huile ok allumage neuf et injecteurs stock aussi.
à l'enclenchement du vtec elle me donne des accoups et les chevaux s'en vont....sinon elle fonctionne bien avant l'enclenchement de ce dernier, ralenti regulier ect...
si vous avez la moindre idée je suis preneur.
HONDA un jour HONDA toujours!
B18 Hors ligne Senior Member ****
ec8
Réputation : 23
28-03-2011, 01:09:38 #2
pas de code panne?
28-03-2011, 08:24:09 #3
merci.
j avais oublier de préciser, evidement aucun code panne, ca serrai pas drôle sinon...
ec8
Réputation : 23
28-03-2011, 18:05:44 #4
sur ma crx ,je n avais plus de vtec et c eté la sonde verte sur le solenoide ,si jamais t en a une sous la main pour essayer.
m-tec-powaaa Hors ligne Active Member ***
28-03-2011, 18:33:03 #5
capteur de vitesse?
28-03-2011, 19:42:06 #6
merci, alors j'ai du nouveau, j'ai changer mon bouchon d'arbre à camme et j'ai été rouler => voyant moteur allumé je suis en train de dechiffrer le code panne, mais il faut commencer par compter les clignotements comment? parceque la ca me fait ( long x 4 et court x 3) code 43?
28-03-2011, 21:53:10 #7
c'est pas code 3 et 4 plutot? je sais plus trop...
Hondata Hors ligne Active Member ***
28-03-2011, 22:48:35 #8
nop, code 43 comme tu dis !
après je sais que le fil d'alim de l'électrovanne est assez fragile car trop tendu en conception et il a tendance à "cuir" avec le temps...
The thirdcam powaa
29-03-2011, 10:02:15 #9
J ai remarquer qu il est meme vraiment tendu je vais voir ce que je peux faire pour ca, le code 43 c est la sonde lambda circuit A et evidement j ai changer que celle du circuit b..... Je regarde mon electro et je vous tien au courrant. Merci
29-03-2011, 19:31:45 #10
j'ai verifier la prise=> même problème...
des idées?
