HELP Code panne civic eg5
CRX FOR EVER Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : -2
15-04-2007, 17:22:38   -   HELP Code panne civic eg5
bonjour j'ai le voyant de code panne qui reste allumé sur ma esi donc je viens de faire la recherche et il en ressort le code 17 et 19.
voila a quoi ils correspondent:
17 -Circuit défectueux de VSS (sonde de vitesse de véhicule) ou sonde débranchée/défectueuse
19 -La transmission automatique ferment vers le haut le circuit défectueux de valve de solénoïde de commande ou valve à clef de solénoïde débranchée/défectueuse
donc je voulais savoir si quelqun sait la sonde de de vitesse de véhicule ( vss ) et ou elle se trouve et pareil pour la valve de solénoide afinde pouvoir les controler et voir si il y a untruc a changer ou si c'est simplement débranché ou faux contacts.merci Wink
Sujets : 45
Réputation : -2
15-04-2007, 23:09:10   -
upppppp
Sujets : 45
Réputation : -2
16-04-2007, 09:23:39   -
UP UP UP ya t il un spécialiste pour me répondre et m'aider a déchiffrer ce language yougoslave Cry
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
16-04-2007, 10:29:32   -
La sonde VSS est sur la BV
Tu n'as pas de boite auto relis bien tes codes.
ECU d'origine ?
Sujets : 45
Réputation : -2
16-04-2007, 11:00:27   -
non je crois pas? nag m'a parlé d'un écu us Wink
donc le 17 c'est une sonde dispo sur boite auto donc rien de grave pour ma voiture. merci dj spark Wink
et pour le 19? ils sont en rapport ou pas? comment les effacer si ce sont déja des codes qui n'existe pas :roll: Confused:
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
16-04-2007, 11:26:03   -
Nan c'est le contraire.
17 capteur de vitesse sur ta boite
19 solenoide pour la boite auto
Le deuxième tu ne pourras rien y faire je pense
Le premier vérifié le capteur sur la boite (ton compteur fonctionne corretement ?).
Le boitier est chippé ?
Si oui juste une modif de programme à faire.
Au passage donne le code complet du boitier blablabla-P28-blablabla, sinon essayes avec un boitier ESI de chez nous pour voir.
Ton boitier doit être un P28 US pour boite auto.
Sujets : 45
Réputation : -2
16-04-2007, 20:38:47   -
oui dj spark c'est bien un boitier us je te donnerai le code demain et je vais donc effacer le defaut 17 ca sera deja ca Wink
( c'est bizarre car apparement mon compteur marche correctement il a pas plus de 5 km/h de différence avec l'apexi jusqu 'a 170 km/h )
merci dj spark pour ton aide Wink
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
16-04-2007, 20:48:18   -
Pas de quoi, je m'emmerde 24/24 LOL
hondata ek9 Hors ligne
16-04-2007, 23:47:05   -
dj_spark a écrit :Nan c'est le contraire.
moi j'ai le méme probléme sur mon ED9 on ma dit (vss) car mon compteur ne fonctionne plus (mais avant il fesai beaucoups de briut) un jour le compteur lache et quellque temps plus tart de défaut surgi et ne s'anlève malgré plusieur reset... merci de me rep si sonde vss morte ou compteur mort a+
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
17-04-2007, 00:00:24   -
Le reset efface l'erreur, mais si la cause est toujours présente, l'erreur va revenir...
18-04-2007, 22:02:57   -
merci dj spark Big Grin
  [JAZZ_GD5] CODE PANNE BiBص 8 2 788 17-03-2016, 12:57:00
Dernier message: BiBص
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 10 002 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [Swap D16A9 in EJ2]. Code panne 8 sur le PM7 DriftManiaK 2 3 094 23-06-2012, 21:18:36
Dernier message: delsol62
  [ED7] calage allumeur D16A9(code defaut 17 help) joe_2501 22 8 415 08-08-2011, 08:11:51
Dernier message: sapporo13
  [eg5] panne électrique eg5 by suzuka 6 1 959 08-03-2011, 21:32:53
Dernier message: eg5 by suzuka
  [EG4] Infos allumeur / demarre plus (panne : help) RESOLU yada 14 4 440 23-11-2010, 23:59:09
Dernier message: yada
  [ee8] code panne 44 jo 11 2 507 21-09-2010, 20:20:13
Dernier message: jo
  [EE8] code panne 43 jo 1 1 454 07-08-2010, 23:15:51
Dernier message: B18
  [D16A7]. Code panne 15. stuntman 10 2 787 27-06-2010, 22:10:15
Dernier message: stuntman
  [civic ep2/3/4] panne a la con kevinVTEC 20 7 798 01-12-2009, 00:06:03
Dernier message: kevinVTEC
