[H22] problème montage sonde pression huile
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
13-08-2009, 14:05:47   -   [H22] problème montage sonde pression huile
Je vous explique mon soucis :
J'ai acheté un mano SPA pression et température d'huile car la sonde pression d'huile est en pas 1/8 BSP comme le filetage de la sonde d'origine qui se trouve a coté du filtre à huile (et non pas en NPT comme la plupart des sondes de mano) :
[Image: fa75f0127ffaee1c529ba9bdd645e060.jpg]
Sauf que .....la sonde d'origine est monté sur un adaptateur lui meme monté sur le bloc et lorsque je visse ma sonde dedans, elle arrive en butée sur le bord de l'adaptateur avant d'etre en butée dans le fond là ou il y a le joint :
[Image: ac88526aa87f350bee2642234b8e7689.jpg]
[Image: cc69292af48cd44db2429f7d219ee24c.jpg]
donc je cherche une solution à mon probleme : soit pour monter la sonde à cet endroit ou la monter ailleurs
QUi a une idée ????
ps : je voudrais eviter plaque sandwich ou flexible pour deporter la sonde
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
30-09-2009, 21:02:54   -
Salut, Est-ce que tu as trouvé une solution à ton problème?
et
Est-ce que tu aurais l'info du pas de visse de la partie entourée de rouge ainsi que son diamètre, [Image: sonde.jpg]
Parce que je voudrais monter un adaptateur pour des sondes de température et pression d'huile VDO.
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
01-10-2009, 01:24:48   -
djguigui, j'ai pas bien suivi la, tu remplace ta sonde d'origine par celle la???
tu aura un code erreur en permanence si c'est le cas.
pourquoi pas une plaque sandwich de bonne qualité ?
Mon EG5
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
01-10-2009, 15:31:09   -
Où trouver une plaque sandwich de bonne qualité?
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
01-10-2009, 17:44:41   -
Tu peux en trouver un peut n'importe ou, ebay, akr, 12tune ...
Attention cependant a bien choisir le filetage qui correspond a ton bloc.
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
02-10-2009, 02:08:46   -
en fait il n'y a pas de super marques pour les plaques sandwich.
il y a cependant un paramètre très important a pendre en compte, le joint.
il faut qu'il soit très large et plat, en gros qu'il prenne toute la surface en contact avec le bloc moteur.
car ils en vendent avec un petit joint torique de 3mm et je le conseille pas, plusieurs mauvais retours sur des fuites.
ensuite comme dit plus haut, savoir le filetage de ta / tes sondes, et comparer avec celle que tu as trouvé.
il te faut prévoir un rouleau de téflon si tu veux faire ca bien, sinon c'est un pas de vis conique donc en serrant très fort ca jointe, mais attention a pas tout péter LOL
les Glowshift on l'air de bonne qualité, d'après le schéma c'est le bon type de joint, en plus garantie un an.
http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=oil+sand...&_osacat=0
comme celle ci : http://cgi.ebay.fr/OIL-TEMP-OIL-PRESSURE...286.c0.m14
Mon EG5
  [Toutes] Valeur de la pression d'huile ? meche 54 19 032 18-04-2018, 10:20:10
Dernier message: LeTac
  [B16/B18] Installation d'une sonde d'huile sur le bloc Nautiljon 56 19 251 17-12-2015, 16:04:27
Dernier message: The_Bibi
  [H22]. grosse conso d huile STEEWART 23 7 963 02-06-2013, 10:17:18
  [FAQ Honda] Différences entre les H22 frank s13 33 11 858 19-07-2012, 13:24:51
Dernier message: jimmy07
  [ej2 B16A1] souci pression d'huile bullroots 29 6 598 16-07-2012, 14:09:01
Dernier message: bullroots
  [H22] Vtec qui ne s'enclenche plus mais aucun code erreur ghostrider88 26 12 270 03-07-2012, 19:00:57
Dernier message: jayce
  [ed7]Question pression d' huile utilisation piste pakal10 19 5 516 01-05-2012, 20:07:12
Dernier message: pakal10
  [EK4]Mano de pression d'huile qui déconne Teuj 27 14 032 22-03-2012, 19:29:35
Dernier message: lilwarrior
  [h22] probleme moteur seulement à bas regime civicekrouge 15 4 848 19-02-2012, 18:39:34
Dernier message: ch1_rhd
  [ej2] pression d'huile geojac 13 4 863 26-01-2012, 22:24:18
Dernier message: faburisu
