j'ai peut etre la soluce a mes ratatouillages.....!
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
23-10-2006, 21:25:38   -   j'ai peut etre la soluce a mes ratatouillages.....!
Vu que j'ai toujours les problemes sur ma s13 et que je suis sur que ce ne sont pas les pieces du stage 3 qui sont en cause, je pensait simplement essayer de remettre mes 370cc ala place des 444cc mais sans changer le boitier, estce que je tournerai bcp trop pauvre (pas sur vu comme je tourne riche en ce moment)???
Ou est ce que je peu faire le test?
Je demande ca car je suis sur a 95% que mon probleme vien de quelque part dans le circuit d'essence....
Merci d'avance Wink
Ken Henderson a dit:
Benjamin Franklin a dit:
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
23-10-2006, 22:02:22   -
Comme je t'ai dit, tu ne PEUX PAS dissocier la triplette injecteurs/maf/programme.
Ces trois éléments ne tournent pas l'un sans l'autre dans ton cas, donc si tu changes tes injecteurs, tu change aussi le débitmètre ET le programme, sinon ça tourneras pas !
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
23-10-2006, 22:15:36   -
Ok merci de ta reponse.
De toute facon il y a de fortes chances que je sache d'ou vien mon probleme.... Smile
J'ai voulu tester l'alim de la pompe a essence avec un multimetre et lorsque j'ai appuyé sur le fil (pas comme un con quand meme)
il s'est cassé direct tellement ils sont pourris.
On pense donc avec bielle chaude que lorsque la pompe veu debiter plus lors d'une charge, il n'y a pas les 12V pour qu'elle fonctionne correctement....
Je vais devoir recabler tout ca proprement et on verra apres... :roll:
bielle.chaude Hors ligne
23-10-2006, 22:43:53   -
cest sure......
merde c mon metier non....
tu vas voir...
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
23-10-2006, 23:33:57   -
J'ai une enorme confiance en toi bielle chaude et je verifie ca des que je peu..... Wink
Mais ya pas d'autres avis ou tout le monde est daccord avec ca? Big Grin
Sujets : 148
24-10-2006, 00:17:08   -
voltmetre POWAAAAAAAAAAAAAAA
24-10-2006, 01:03:55   -
cette aprem j ai eu une voiture qui avec juste un fil de masse qui avait 3 ohms de résistance me faisait chuter la tension de 4 volt pour 10 amp consommer...
donc avec tes fils vérolé....
Sujets : 148
24-10-2006, 02:26:08   -
U=RI Wink
24-10-2006, 07:18:18   -
G=ELLER ?
Sac
Sujets : 148
24-10-2006, 10:47:41   -
U2
:zewall:
24-10-2006, 18:29:59   -
Heuuu là je suis largué : je vois pas le rapport entre Uri Geller et U2 ? :]
Sujets : 148
25-10-2006, 03:27:57   -
moi non plus :zewall:
Hades Hors ligne
25-10-2006, 23:14:37   -
oui ca serait bien si elle pouvait tourner cette caisse :]
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
Sujets : 148
26-10-2006, 03:04:10   -
rouler ca serait mieux non???
ok,je me :zewall: ou bien je me Sac ou bien je Piaf
bon je Fleche
Hades Hors ligne
26-10-2006, 09:43:42   -
:gun:
boyou2 a écrit :rouler ca serait mieux non???
bon je Fleche
LOL LOL
oui aussi LOL
A +, seb.
  [avis] probléme nissan s12 peut étre future achat kevin57245 9 4 056 03-04-2011, 14:11:38
Dernier message: BiSBAR
  [MAF Z32] : Quelle doit être la valeur de la résistance ? FBI31 6 2 068 08-03-2008, 18:35:40
Dernier message: FBI31
  s13 qui a des ratter probleme peut etre resolue IC percer topfuel 125 14 778 18-02-2008, 10:28:15
  mes amours, mes emmerdes ma nissannn compression ... gto onizuka 5 2 353 24-09-2007, 14:12:45
  a etre ouvert ??? S.treiz 6 1 273 21-06-2006, 22:21:31
Dernier message: laurentds
  Bistrot nissan.. peut etre intéréssant a lir quand on galere Be_Fa 2 1 771 06-06-2006, 13:25:35
Dernier message: bendoe
  Acc Peut Etre Casser Merde DE CARVALHO 19 3 943 30-05-2006, 11:06:52
  La S14 de Bren chez Apex va etre une monstre...... Munds 3 2 204 10-02-2006, 13:47:00
Dernier message: Muad-Dib
  s13 peut etre en perdition : réfection ou échange? SONDAGE Anonymous 57 6 210 31-01-2006, 00:04:28
  pour s14 et peut etre s14a si ca peut interesser KEMOUTE 02 8 1 703 29-08-2005, 13:26:59
