Gros probléme ED9???[RESOLU]
MiguCar Hors ligne
Sujets : 39
01-02-2007, 16:12:50   -   Gros probléme ED9???[RESOLU]
donc voila j'ai un gros probleme ! depuis quelque temp elle pétarade au ralenti elle lache des ptits " POC " et j'avais des baisses de ralenti par moment limite elle allé calé Confused
donc ce matin je démonte l'allumage je n'ettoie le rotor " qui été un peu rouillé" pareil dans la téte d'allumeur je retire de la croute( a mon avis de loxydation) au 4 petits coin a linterieur de la téte d'allumeur , je remonte tout ....et la elle ne veut plus démarre ! Cry
-le démarreur lance le moteur correctment
-le Main relay est OK
-j'ai vérifier l'étencel et c'est OK
a votre avis .... Cry
D-Fazer Hors ligne
01-02-2007, 16:20:44   -
Verifie l'ordre d'alumage!! Meme décalé l'étincelle est la Wink
1 - 3 - 4 - 2
le 1er coté distrib!
MiguCar Hors ligne
Sujets : 39
01-02-2007, 19:03:43   -
personne a d'autre suggestion ......
judebelgique Hors ligne
01-02-2007, 19:27:49   -
ta pas perdu les contact a l'intérieur,si jme trompe pas ya comme des contacteur entre le rotor et les fils de bougie.
j'espere pr toi ke ta pas perdu ca .
MiguCar Hors ligne
Sujets : 39
01-02-2007, 19:31:24   -
non les contacteurs sont toujours a l'interieur
D-Fazer Hors ligne
01-02-2007, 20:27:05   -
MiguCar a écrit :non les contacteurs sont toujours a l'interieur
Ordre d'allumage :top:
crx 1600v-tec Hors ligne
01-02-2007, 20:55:40   -
ces la sondes lambda sa me le fesais sur la mienne
MiguCar Hors ligne
Sujets : 39
01-02-2007, 20:59:41   -
ils sont dans l'ordre Wink
crx 1600v-tec a écrit :ces la sondes lambda sa me le fesais sur la mienne
D16a9 non pas de sonde lambda
MiguCar Hors ligne
Sujets : 39
02-02-2007, 14:37:33   -
help ... :noyade:
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
02-02-2007, 14:50:50   -
Si t'as de l'allumage et que çà démarre pas, c'est que t'as pas d'essence, filtre à essence ancien ou pas ? Pompe à essence fonctionne ? Démontes l'arrivée d'essence sur le filtre, tu verras déjà si l'essence y arrive quand tu mets le contact.
[Image: img_2010.jpg]
buzrott08 Hors ligne
02-02-2007, 16:25:55   -
sa ne serait pas un probleme d'arriver d'essence?? pompe , injecteur etc....... :roll:
02-02-2007, 16:28:10   -
xtr a écrit :Si t'as de l'allumage et que çà démarre pas, c'est que t'as pas d'essence, filtre à essence ancien ou pas ? Pompe à essence fonctionne ? Démontes l'arrivée d'essence sur le filtre, tu verras déjà si l'essence y arrive quand tu mets le contact.
désoler javais pas vu Confused
MiguCar Hors ligne
Sujets : 39
02-02-2007, 16:52:54   -
non sayé probleme RéSOLU!!
En fait en netoyant l'allumeur j'ai mal remonté le rotor je l'avais remonter du mauvais sens Oops! !
Merci pour vos aide Wink
xtr Hors ligne
Réputation : 21
02-02-2007, 17:10:45   -
Prévois d'en acheter un neuf pour le changer alors, t'as surement abimé l'axe, si tu l'as monté à l'envers, il ne faudrait pas qu'il se mette à tourner n'importe comment. Confused
MiguCar Hors ligne
Sujets : 39
02-02-2007, 17:35:18   -
je pense ne pas avoir abimé l'entraxe vu qu'il n'y a pas de buté c'était comme si je l'avais mis comme il fallait sans forcé ...
et tu as raison je vais changé le rotor est la télé d'allumeur !
  [ED9](D16A9) Problème moteur entre 1500 et 3000 tr (résolu) ThoWmas31 34 10 838 18-11-2011, 14:59:52
Dernier message: ThoWmas31
  [ED9] Gros problème Le_coyote 25 6 422 03-10-2011, 23:48:39
Dernier message: Le_coyote
  [ED9] [resolu] Problème Distributeur changé mais ... Coubi 61 10 645 21-01-2010, 20:57:20
Dernier message: dreodim
  [ED9] gros probleme moteur SmallAlchimiste 16 4 119 14-11-2009, 18:20:21
Dernier message: Whiplasher
  [ED9] Gros problème T1R julius0612 52 9 196 01-11-2009, 21:20:11
Dernier message: JulienEG5
  [ED9] Gros problemes suite a une vidange de LDR. gusd007 66 11 409 19-08-2009, 08:26:44
Dernier message: Dexter73
  [ED9] gros problème élèctrique maximus06 11 2 921 02-06-2009, 18:12:02
  [MB6]Problème gros bruit plus gros tremblements scude 95 17 837 27-05-2009, 12:47:01
Dernier message: RA272
  [ED9] Gros probleme Embrayage ... Urgent please help :( Sébastien 13 2 686 04-04-2009, 17:31:03
Dernier message: mugen_power
  [ED9] Gros problème!! stealth972 8 2 016 02-03-2009, 22:37:49
Dernier message: arnaud34110
