Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 07-04-2025, 04:39:58
[ED9] gros problème élèctrique
maximus06 Unregistered
30-05-2009, 22:21:05 #1
bonsoir,
je vais essayer de faire simple :
cela fait plusieurs fois que mon moteur se coupe alors que je suis en train de rouler ( encore ce soir sur l'autoroute ... ) , plus du tout de jus, moteur se met en roue libre et j'ai plus qu'a m'échouer quelque part et attendre la dépanneuse...
celà fait 4 fois, avant il me restait les feux d'allumés mais pas moyen de démarrer, batterie vide .
ce soir, plus rien du tout !
Pour info: alternateur refait chaque fois à neuf ...
batterie vérifiée.
aucune autre consommation de courant ( pas de phares,autoradio,clim etc.. ) il n'y a que mon mano de rpm qui était allumé et s'est lui qui m'a permis de me rendre compte dessuite que je n'avais plus de jus...
J'espère que quelqu'un saura m'aider car je n'en peux plus et songe de plus en plus a m'en séparer à cause de ce problème !!
as53 Hors ligne Active Member ***
30-05-2009, 23:23:37 #2
l aiguille de ton mano rpm tombe a zero?
motor rebuild
31-05-2009, 07:07:41 #3
oui, il est électrique donc il s'éteint. mais même, je ne peux plus accélérer.
a l'aide ...
chicken Hors ligne Active Member ***
200SX S14a
- Suisse
31-05-2009, 08:17:54 #4
t'as pas des souris dans t'as voiture, sa peut paraitre bête mais un rat avait bouffer les fils et durite de la R21 du père a un amis...
on sais jamais regarde si tu as pas des câble ou durite de ronger percer ou autre...
01-06-2009, 17:38:06 #5
bon pour l'instant la batterie est morte deja.
a mon avis je suis bon pour changer une 4eme fois d'alternateur aussi et je ne sais toujours pas d'ou vient mon problème donc d'autres idées sont les bienvenues !!
@ chicken: j'y ai penser aussi mais je les entendrais bouger quand meme Confused !
Coubi Hors ligne Senior Member ****
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
01-06-2009, 18:00:29 #6
main relais .
courroie d'alternateur mal tendue .
Veérifie que l'alternateur déb*te (meme si tu l'as refait) tension 14-17 Volts moteur tournant Wink
Mécanique HONDA
arnaud34110 Hors ligne Active Member ***
01-06-2009, 19:40:03 #7
Coubi a écrit :main relais .
+1
01-06-2009, 20:07:56 #8
merci beaucoup Coubi!
pour le main relay, il y a un moyen de vérifier ?
Whiplasher Hors ligne Senior Member ****
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
02-06-2009, 00:48:41 #9
tu doit avoir une masse fantôme quelque part qui te vide le jus.
sinon comme dit plus haut check la tension au bornes de ta batterie moteur tournant Smile tu sera vite fixé.
pour le main relais : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=887367
mais je doute que ce soit ca, quand tu met le contact, entend tu la pompe a essence charger, et le "clac" du relais ?
Mon EG5
02-06-2009, 11:37:49 #10
suite des événements:
nouvelle batterie, toujours rien qui s'allume.
il ne se passe mais vraiment rien quand je met le contact.
j'avais un fusible de 15A hs au niveau de la boite a fusible moteur, et un fusible de 50A qui a l'air mort mais c'est un gros carré ,je n'en ai jamais vu de la sorte.
la je suis perdu ... Sad
02-06-2009, 15:21:26 #11
problème résolu pour l'instant, c'était un fusible de 60A qui avait lâcher ( celui a gauche du moteur dans le plastique noir ) .
je repars au moins sur une bonne batterie neuve , l'alternateur fonctionne bref nickel ...
merci a ceux qui ont suivis et aidés !
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
02-06-2009, 18:12:02 #12
sont pas donné chez honda en plus Langue
bon ben vaut mieu ca !
ravis que t'es trouvé solution a ton problème ^^
Mon EG5
