- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Gros probléme ED9???[RESOLU]
MiguCar
Sujets : 39
D-Fazer
Verifie l'ordre d'alumage!! Meme décalé l'étincelle est la
1 - 3 - 4 - 2
le 1er coté distrib!
MiguCar
Sujets : 39
personne a d'autre suggestion ......
judebelgique
Newbie
ta pas perdu les contact a l'intérieur,si jme trompe pas ya comme des contacteur entre le rotor et les fils de bougie.
j'espere pr toi ke ta pas perdu ca .
MiguCar
Sujets : 39
non les contacteurs sont toujours a l'interieur
D-Fazer
MiguCar a écrit :non les contacteurs sont toujours a l'interieur
Ordre d'allumage :top:
crx 1600v-tec
ces la sondes lambda sa me le fesais sur la mienne
MiguCar
Sujets : 39
D-Fazer a écrit :MiguCar a écrit :non les contacteurs sont toujours a l'interieur
ils sont dans l'ordre
crx 1600v-tec a écrit :ces la sondes lambda sa me le fesais sur la mienne
D16a9 non pas de sonde lambda
MiguCar
Sujets : 39
xtr
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Si t'as de l'allumage et que çà démarre pas, c'est que t'as pas d'essence, filtre à essence ancien ou pas ? Pompe à essence fonctionne ? Démontes l'arrivée d'essence sur le filtre, tu verras déjà si l'essence y arrive quand tu mets le contact.
buzrott08
sa ne serait pas un probleme d'arriver d'essence?? pompe , injecteur etc....... :roll:
buzrott08
xtr a écrit :Si t'as de l'allumage et que çà démarre pas, c'est que t'as pas d'essence, filtre à essence ancien ou pas ? Pompe à essence fonctionne ? Démontes l'arrivée d'essence sur le filtre, tu verras déjà si l'essence y arrive quand tu mets le contact.
désoler javais pas vu
MiguCar
Sujets : 39
non sayé probleme RéSOLU!!
En fait en netoyant l'allumeur j'ai mal remonté le rotor je l'avais remonter du mauvais sens !
Merci pour vos aide
xtr
Prévois d'en acheter un neuf pour le changer alors, t'as surement abimé l'axe, si tu l'as monté à l'envers, il ne faudrait pas qu'il se mette à tourner n'importe comment.
MiguCar
Sujets : 39
je pense ne pas avoir abimé l'entraxe vu qu'il n'y a pas de buté c'était comme si je l'avais mis comme il fallait sans forcé ...
et tu as raison je vais changé le rotor est la télé d'allumeur !
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
