Gros pepin. Fuckin Fto ?
Makka57 Hors ligne
27-03-2016, 13:12:15   -   Gros pepin. Fuckin Fto ?
Salut les gars,
J'ai eu un soucis avec mon bébé Fto.
Je suis partit de chez moi tout allait très bien, donc
Thionville---->Metz 25km environ.
Je roule tout va bien je ne tape pas dedans je roule normalement 130km/h
Je m'arrête je passe ma soirée, et au moment de repartir je tourne ma clé, et là, (toutoutoutoutoutout) et rien, Cômme si l'essence n'arrivait pas.
Et en dessous grosse flaque d'essence. Quand je tourne ma clé de l'essence pisse de partout.
Ma question, pompe à essence HS ? Ou durite d'arrivé ?
Réparable ou obligatoirement à changer. Je voudrais votre point de vu les amis.
Bon dimanche et joyeuse Pâques !
HONDA civic fn2
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
27-03-2016, 15:27:12   -   RE: Gros pepin. Fuckin Fto ?
Ça peut être plein de chose...le mieux c est de regarder en dessous aussi, pour voir ce qui s y passe et de checker ton circuit d essence..... C est une pompe externe ou immergée dans le réservoir ? Dans le premier cas, regarde si les durites arrivent bien à la pompe, et si elle n est pas fissurée...Dans le second cas, c'est une durite abîmée et la pompe n est pas en cause.
Regarde aussi si le filtre n est pas en cause (durites, branchements )
Sujets : 147
28-03-2016, 17:09:33   -   RE: Gros pepin. Fuckin Fto ?
durites ou tuyaux percé
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
28-03-2016, 20:46:13   -   RE: Gros pepin. Fuckin Fto ?
Durite de retour d'essence (au cul du regulateur de pression)qui c'est barré???
  Phares Mitsubishi FTO GPX (1995) killbax 7 846 10-05-2023, 19:41:30
Dernier message: killbax
  Moyeu de Fto Makka57 4 1 312 10-02-2016, 20:14:15
Dernier message: Makka57
  Annonce FTO Def Toy 11 2 613 03-09-2015, 17:56:45
  renseignement fto V6 yoyodu41000 3 1 930 26-05-2015, 12:35:11
Dernier message: gotboost
  FTO différence des moteurs Dvdpicard 8 2 881 03-01-2015, 13:06:46
Dernier message: risbo62-66
  [FTO 2.0l Mivec] ne démarre pas ! dam's42 20 3 911 05-04-2014, 13:20:04
Dernier message: ColtiXim
  Alternateur FTO non-mivec SugarDoll 3 1 588 04-04-2014, 05:21:50
Dernier message: Joekun
  recherche infos sur fto chris54 36 10 944 03-04-2014, 17:41:43
Dernier message: Djidane57
  Mitsubishi FTO schoumaker19 16 2 883 31-12-2013, 18:03:59
Dernier message: pas de bol
  Renseignement sur homologation d'une FTO Fenril 5 2 691 19-12-2013, 15:03:28
