- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Mitsubishi FTO
schoumaker19
bonsoir a tous
j'ai récement acheté une Mitsubishi FTO en vu de la préparer pour la piste mais depuis deux trois jours elle est capricieuse au niveau de la boite auto...
quand ça la prend tout en roulant en séquentiel, sans toucher au levier elle repasse en 3eme, la première et la 4eme ne passe plus que ce soit en auto ou séquentiel et le voyant N clignote.
avez vous une idée ce que cela pourrait etre?
merci d avance
[img] [/img]
[img] [/img]
Modification du message : 27-12-2013, 20:18:54 par schoumaker19.
risbo62-66
FTO / EH6 / CB3
62 - Pas-de-Calais France
Salut, essaye de voir sur http://www.ftooc.org/forum/ c'est le site de reference.
Ou alors le forum des irlandais http://www.fto-ireland.com/forum/
Je trouve toutes les infos dont j'ai besoin pour ma FTO sur ces sites.
bob44
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France
elle est mort ta boite auto
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
schoumaker19
risbo62-66
FTO / EH6 / CB3
schoumaker19
lol je comprend rien meme traduit. j'ai vu qu'il parlait de flash court et long... il faut pas une valise a ampoule pour voir sa?
apres elle me le fait pas tout le temps. je m'arrete je coupe le moteur et la plus part du temps elle ne le refait plus.
par contre je vais essayer un truc pas trop con de laisser débrancher la batterie pendant un bon quart d heure. mais au final j 'aimerai la passer en boite auto tu penses que c'est faisable?
risbo62-66
FTO / EH6 / CB3
Non justement le flash te permet de connaitre le numéro de code erreur ( 1 long -> 10 , 1 court -> 1)
Oui le swap manu est faisable les british le font, par contre faut beaucoup de compétences pour y arriver.
La mienne est une manu et a ce qu'il parait y'a pas photo niveau perf.
schoumaker19
C est bien pour sa que je veux la passer en boite manu. Et pas que niveau performances côté enmerde t en as moins aussi. Après tu as une idée de comment s y prendre et ce qu' il y a a faire?
Par contre ce que tu appelles le flash tu le vois ou?
Modification du message : 28-12-2013, 16:22:49 par schoumaker19.
Galium
le passage continu en 3ème est signe de passage en mode sécurité de la boite.
Pour lire les codes défaut, voici une petite explication ICI
@+, Galium
schoumaker19
Ok c'est super bien expliquer par contre je trouve pas la prise diag sur la voiture... :/
C est bon mais sa va trop vite... Je l ai pris en vidéo et je le repasserai au ralenti
en fait c'est pas le voyant check engine qui clignote mais la lampe que tu raccordes comme montré dans ton explication.
tu démarres la voiture ou pas?
Modification du message : 29-12-2013, 14:07:31 par schoumaker19.
bob44
Colt GTI CA5A
je croie qu'il faut juste le contacte
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
schoumaker19
Ben maintenant sa marche plus... Comme sa au moins
bob44
Colt GTI CA5A
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
Un truc bête, tu as regardé ton niveau d'huile de boite ?
schoumaker19
Niveau d huile le truc tout con effectivement mais comme j y connais rien en boite auto j ai pas percuter. J ai remarqué qu elle le faisait surtout froid et donnait beaucoup d accous au changement de rapport. D après le garagiste de hier, la vidange n a jamais été faite et m a dit de commencer par la. Il a vérifier le capteur de la pédale de frein qui est ok et a aussi pensé au niveau de boite peut être insuffisant. Comme il m a dit qu'il fallait surtout pas mélanger deux huiles différentes, je vais donc faire la vidange mais j aimerais savoir quelle huile faut il mettre dedans, quelle quantité et aussi quelle est la méthode pour faire la vidange. Les experts FTO je vous attends lol.
risbo62-66
FTO / EH6 / CB3
Des fois on cherche compliqué alors que la solution est toute bête, j'espère pour toi que ce n'est que ça par ce qu'en France pour faire réparer une boite auto ... et effectivement faut maître la bonne huile et attention a la quantité, ni trop ni trop peut.
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
