Géométrie après rabaissement ...........
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
14-07-2004, 21:40:38   -   Géométrie après rabaissement ...........
Après avoir fait monter des ressorts -3cm la semaine passée sur ma Civic, je suis donc aller faire une géométrie (le prix était compris dans main d'oeuvre pour le placement des ressorts).
J'arrive à 17h, après le boulot (le marchand de pneus lui ferme à 18h), j'attends 40min et finalement je passe à 17h40.
Il commence à vérifier et me dit "tiens, est-ce que votre volant ne tirait pas un peu à gauche lorsque vous rouliez car le carrossage n'est pas bon à une roue" effectivement mon volant n'était pas tout à fait droit lorsque je roulais, mais ça venait du fait que j'ai changé mon volant, le nouveau moyeu ayant un léger décalage dans les crans.
Le carrossage n'étant pas bon, il touche un peu à la barre de direction (parallélisme) pour tricher un peu.
C'est alors qu'il me dit "c'est fini". J'avais un oeil sur l'écran et je remarque que certaines valeurs dépassent la marge d'erreur.
Je lui demande alors pourquoi il ne corrige pas ces valeurs ? Il me répond que la géométrie que j'avais droit ne s'appliquait qu'aux roues avants, et si seulement la géométrie de celle-ci était dans la marge d'erreur, sinon je devais payer un supplément (alors que pourtant corriger de 1° ou de 2°, c'est le même travail !). Shock
Pour les roues arrières, il me dit que de toute façon les valeurs ne sont pas si éloignées de la marge d'erreur et que donc il préférait les laisser ainsi plutôt que me faire payer, car d'après lui les pneus ne se boufferont pas nécessairement !
Après il me dit : "de toute façon on ne sait pas régler le parallélisme à l'arrière des Civic", Je lui réponds que si, alors il me dit "de toute façon ça ne change rien car c'est très compliqué à régler". (En fait, juste un boulon sur les bras de compensation !!!!!). Evil
Voilà les valeurs qu'il m'a imprimées :
Avant gauche : Carrossage : -1.18° zone correcte : {-1.00° à 1.00°} origine : 0.00°
Para. : 0.04° zone correcte : {-0.05° à 0.05°}
Avant droit :
Carrossage : -0.52° zone correcte : {-1.00° à 1.00°} origine : 0.00°
Para. : 0.03° zone correcte : {-0.05° à 1.00°}
Ecart carrossage avant : -0.27°
Parallélisme total : 0.06° zone correcte : {-0.09° à 0.09°}
Arrière gauche :
Carrossage : -0.55° zone correcte : {-1.20° à 0.40°} Origine : -0.20°
Para. : 0.20° zone correcte : {0.02° à 0.09°}
Arrière droit :
Carrossage : -0.53° zone correcte : {-1.20° à 0.40°} Origine : -0.20°
Para. : 0.09° zone correcte : {0.02° à 0.09°}
Parallélisme total arrière : 0.29° zone correcte : {0.05° à 0.19°}
Angle de poussée : 0.05°
Voilà, j'ai quand même l'impression de m'être fait arnaquer, maintenant j'ai plus qu'à espérer que mes pneus ne se boufferont pas.
Mais il y a quand même un truc que je ne comprends pas, comment se fait t'il que le carrossage et le parallélisme ne soient mauvais que d'un seul coté, la voiture étant descendue pareil des 2 cotés, les valeurs auraient du se modifier de la même façon ??????
polyplay Hors ligne
14-07-2004, 22:03:45   -
sauf erreur de ma part pour les suspats arriere je crois qu'il a raison, la fois ou g changé mes suspats sur ma coupe le gars m'a dit que a l'arriere ca se reglait pas.
"After laughter, comes tearzzz"
[Image: jdm.jpg]
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
14-07-2004, 22:10:06   -
polyplay a écrit :sauf erreur de ma part pour les suspats arriere je crois qu'il a raison, la fois ou g changé mes suspats sur ma coupe le gars m'a dit que a l'arriere ca se reglait pas.
Dans mon livre technique, ils disent que oui, il y a même un dessin avec le boulon à tourner.
bitubo Hors ligne
14-07-2004, 22:45:29   -
le para a l'arrière se régle
plus de Vtec
Mais un Turbal
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
14-07-2004, 23:43:51   -
je peux jouer aussi ? c'est le carrossage qui ne se règle pas à l'arrière... mais il existe des kits aftermarkets pour le faire :]
jesus Hors ligne
15-07-2004, 09:42:46   -
le carrossage ne se règle ni à l'avant ni à l'arrière... faut un kit
sinon pour la géo va chez Metifiot:
* ils ont un pont laser (précision++ )
* ils règlent TOUT ce qui est possible
* ils savent régler l'arrière sur les Honda
[Image: signature.png]
gilou-bilou Hors ligne
15-07-2004, 13:26:43   -
J'ai le meme probleme que toi a l'avant ... trop de carrossage sur une des roue ... 2 degres d'un cote et 0.5 de l'autre.
Donc le carrossage de ne regle pas, ni a l'av ni a l'ar ... Par contre le para se regle a l'av et a l'ar.
Pour le carrossage il existe des kit pour pouvoir le regler. Mais d'abord regarde si il y a rien de tordu. Moi sur la mienne j'ai pas encore trouve d'ou ca viend.
  [All Honda] Valeur géométrie OEM GC106XT 5 3 159 10-03-2016, 13:02:37
Dernier message: nico1131
  [Toutes] Rabaissement via des "extended top hats" daprankster 163 30 543 31-07-2014, 15:12:57
Dernier message: niavlysj
  [Honda Legend] - Quel rabaissement pour du 17 ? Kaio 3 3 111 15-03-2014, 14:04:11
  [ED9] XYZ super sport probleme de rabaissement EG2_Style 2 1 707 08-04-2013, 14:49:38
Dernier message: Myzerykord
  [Civic] Géometrie : angle de chasse, pivot, c'est réglable ? krisallyde 85 21 823 24-03-2013, 18:45:40
Dernier message: gineto
  [EG6 piste] Géométrie et suspension Marcusssse 7 3 823 30-01-2013, 14:25:25
Dernier message: Marcusssse
  [EK4] Géométrie complète Rafinerie 4 2 080 28-01-2013, 19:34:56
Dernier message: Rafinerie
  [EK4] rabaissement - ressorts geogoal 4 1 564 02-12-2012, 15:05:00
  [ej6] rabaissement du vehicule tunerfou 3 941 21-11-2012, 13:29:50
Dernier message: billouze
  [EG4] soucis de rabaissement combinés filetés P.O.D 6 3 479 14-09-2012, 19:38:12
Dernier message: risbo62-66
