Armscor
19-04-2019, 21:20:57 - [GT94] Pression turbo
Bonjour à tous
Je vient vers vous pour vous demandez si je pouvais augmenter raisonnablement et sans conséquences ma pression de turbo , parce que je vient d acheter cette impreza 94
Et j’ai découvert un petit robinet de pression Gardena donc j imagine que c chaud de toucher comme ça et j’ai pas envie de faire de connerie surtout niveau turbo !!
Ça ressemble à une vanne que je peut tourner j imagine des 2 coter
Donc pensez vous que je puisse sans problème me monter en pression genre 1 /1,2 propre
Sans souci ? Si oui comment parce que le robinet n est pas cranter donc comment connaître l différence au touché ? Merci
(Modification du message : 19-04-2019, 22:45:08 par fujiwara.)
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 250
19-04-2019, 22:43:34 - RE: Pression turbo impreza gt
En 3 mots: laisse la d'origine.
Et fou moi cette merde de robinet dans le seul endroit ou il a sa place: la poubelle.
En espérant que ça n'ait pas déjà fait des conneries.
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
(Modification du message : 20-04-2019, 00:08:09 par fujiwara.)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 170
20-04-2019, 07:41:00 - RE: [GT94] Pression turbo
Si tu souffle plus fort sans changer la quantité d’essence tu appauvris le mélange et tu risque de casser...combien même tu utiliserai ton robinet, il faut un manomètre précis pas une baguette de sorcier de là peu près.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
fujiwara
Dura lex sed lex
20-04-2019, 09:22:12 - RE: [GT94] Pression turbo
Meme le mano le plus précis du monde, ne te donnera pas les AFR.
S'il suffisait d'un mano de pression précis, ont se ferai pas chier à investir plusieurs centaines d'euro dans des logiciels de data loggin et sonde large bandes sans parler des heures de travails pour faire une carto.
(Modification du message : 20-04-2019, 09:23:08 par fujiwara.)
Armscor
20-04-2019, 09:59:52 - RE: [GT94] Pression turbo
Ok je vous remercie donc je vais rien toucher parce que j’ai rien pour Vérifiée la richesse juste un mano pression de turbo !!!
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
20-04-2019, 15:00:39 - RE: [GT94] Pression turbo
(20-04-2019, 09:22:12)fujiwara a écrit : Meme le mano le plus précis du monde, ne te donnera pas les AFR.
J’ai dit le contraire?
Arthour!!!!
Kuyere!!!
