SW20GTR
24-09-2007, 12:36:42 - L.s.d Lequel Choisir ???
SALUT
j'ai une 200 SX RS13 de 89 ne possedant pas d'autoblocant
j'aimerais donc en mettre un
j'aimerais savoir si les NISMO ou CUSCO ont une duree de vie consequente
et est ce q'un origine suffirait pour le drift
si oui j'en cherche un d'occasion
JAPAN ICHIBAN
- France Messages : 29 278
24-09-2007, 12:53:38 -
drift>>2voies obligatoire
duree de vie>>pas assez
de toute facon quand tu drift de maniere reguliere,il faut aussi demonter de maniere reguliere,pour tout verifier,par acquis de conscience......
SW20GTR
24-09-2007, 21:13:12 -
oui mais c'est a dire ?
est ce q'un L.S.D NISMO est aussi costaud q'un d'orogine ??
JAPAN ICHIBAN
24-09-2007, 22:01:53 -
tu peux pas compare,c'est pas la meme chose,car ca n'a pas la meme utilisation
tu compares une F1 a une eg6????
ca depends au final de ce que tu comptes REELLEMENT faire...
les contraintes ne sont pas les memes..........
la duree de vie d'un autobloc a disque sera moindre que le systeme VLSD c'est sur.
SW20GTR
24-09-2007, 22:55:45 -
OK si par exemple je prend un NISMO ou un CUSCO
ke je tape une seance de drift le week-end
en fait j'aimerais savoir lequel serai le mieux pour faire du drift
q'une fois de temps en temps le week -end et encore
et lequel prendre entre un 1.5 et un 2 ??
JAPAN ICHIBAN
24-09-2007, 23:17:29 -
si c'est occasionnel,tu prends un origine.
SW20GTR
24-09-2007, 23:55:29 -
en fait ce que je voudrais c est avoir un bon differentiel costaud
efficace et reglable
peu tu m'expliquer pour le tarage
et le origine est t il reglable ??
JAPAN ICHIBAN
25-09-2007, 00:58:25 -
euh...comment te dire......
tu veux FAIRE QUOI EXACTEMENT avec ta s13???
car si tu pars dans le delire pont autobloc 1.5v/2v,c'est presque inroulable sur route :roll:
tout les autobloc sont reglables,dans ceux que tu as deja cites.....
c'est pas le systeme autobloc qui est costaud,c'est la pignonnerie,le LSD en soit tiendra,quelque soit la puissance que tu vas lui balance(en tout cas a ton niveau,t'iras jamais au bout d'un nismo/kaaz/cusco )
essaie deja de savoir ce que tu veux EXACTEMENT,et a ce moment la,je pourrais te repondre correctement,pare contre si tu veux savoir comment fonctionne un LSD,t'as pas pose la/les bonne(s) question(s)
au fait,l'origine n'est pas reglable,et je peux deja te repondre,sur la question que tu vas surement te pose>>a combien est-il tare???
et bien vu que c'est un Vlsd(donc Viscous),c'est variable selon la t° qu'il se prends dans la gueule,plus le liquide chauffe,plus il bloquera(dans une certaine limite,que personne ne connait),donc le tarage n'est pas fixe.
SW20GTR
25-09-2007, 10:21:22 -
T'enerve pas
bah en fait je vais retaper une toyota pour aller au boulot la semaine
donc la 200 servira que le week pour les sorti du club et faire du drift
pratiquement tous les week end
mais j'aimerais pouvoir faire comme on voit dans les dvd japonais
genre JDL insider II ( tu voit peu etre ) qu'elle parte en travers au moindre
coup de volant
JAPAN ICHIBAN
SW20GTR
25-09-2007, 10:22:32 -
et donc pour plus de precision pour toi afin que tu me comprenne mieux
elle va prendre environ 260 /280 cv
voila
JAPAN ICHIBAN
25-09-2007, 12:48:18 -
souede le pont,tu verras,elle ne fera que ca
gto onizuka
Sujets : 76
25-09-2007, 19:33:08 -
SW20GTR a écrit :T'enerve pas
coup de volant
la tu cherche les ennuis a dire ce genre de chose
ca fait vraiment le gars qui sé regardé un initial d et qui sé acheté lameme jap que dans le film pour faire la meme chose que dans le film
new project!!
grumly2000
Sujets : 99
25-09-2007, 21:07:26 -
travailles déjà l'interface volant pédale et elle partira LSD d'origine ou Nismomoutte
Autrement dit travailles déjà ton pilotage avec ta caisse stock va! C'est là où il y a le plus à gagner.
http://grumly2000.labrute.fr
26-09-2007, 09:44:57 -
coup de volant
pour ca,achete une traction,et mets dees plateaux Mcdo sous les roues arrieres,ca partira direct
Théo
12-10-2007, 13:36:12 -
HAHAHA trop delire ce post.
Sinon si tu veu faire comme dans tokyo drift il te faut un lsd d'origine.
J'en vend un d'ailleur pour 500 euros frais de port compris :-D
Non sans dec commance avec un d'origine puis le jours ou tu le sentira trop juste pour ton utilisation tu achetera un cusco ou un kaaz etc.
École de pilotage xtrem-drift.fr
