Bidoch78
09-11-2006, 00:14:02 -
Et puis ca fait un peu de place !!!
Par contre en effet au niveau relais si il y a pas ca se passe comment ?
300zx TT Auto
Bubuche
Sujets : 48
09-11-2006, 01:00:33 -
ben en fait je me disais pareil mais d'origine ça aspire (enfin sur nos 300zx).
et après l'air arrive de face donc si tu souffles, tu le contre.
Je pense donc que celui qui aspire est plus pensé et le top c'est avec une prise d'air capot.
Sinon, la plupart des ventilos sont reversibles
Et enfin c assez facile à brancher, on se repique sur la sonde de température d'eau avec un relai ou même on met un interrupteur mais la faut faire gaffe
- France Messages : 29 294
09-11-2006, 09:52:34 -
le top pour do koyo,c'est flex-a-lite en ventilo,ils sont faits pour etre mis sur les koyos,c'est plug-n-play
Bidoch78
09-11-2006, 11:38:06 -
Quelle est l'interet de souffler de l'air provenant du moteur (donc chaud) vers l'exterieur ?
300zx TT Auto
Bubuche
Sujets : 48
09-11-2006, 12:06:10 -
ben ça ne sert rien non plus vu que tu as l'air de dehors qui rentre par ta calandre...
Non le mieux, c'est d'aider à l'extraction comme à l'origine.
Le but du ventilo electrique n'étant pas d'améliorer le refroidissement (pour ça faut effectivement mettre un plus gros radiateur) mais de liberer de la charge au niveau du vilebrequin donc un gain de CV (de l'ordre de 20CV au banc sur nos 300zx pour un moteur préparé).
PS: ça serai pour une commande sur ebay donc pas de truc koyo ou autre.
Je regarde quand même pour le flex-a-lite
Bubuche
Sujets : 48
09-11-2006, 14:29:01 -
j'ai trouvé ça:
Ventilo 16", 12 volt ventilo electric radiateur avec pales incurvées.
2750-3000 cuft/min. Amp 12-15.
Zirgo Fixed Temperature contacteur
Le tout mesure 15.75" x 16.75". il fait 4" d'épaisseur au plus large.
100% reversible donc pusher ou puller.
Le Zirgo ZFSWF temperature control switch-sensor va automatiquement démarrer le ventilo à la température de 82° C
Pour tout ype de véhicule.
Px: 70$ avec réduction sur fdp si on en prend plusieurs.
Photo:
Lien ebay:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/16-Electr...otohosting
Maintenant, faudrai mesurer sur vos caisses si ça passe.
Qui est ok?
Théo
09-11-2006, 14:29:44 -
oui exact! Quand tu roule relativement vite le ventilo n'a pas besoin de se declancher! Sur circuit en grip, le ventilo ne se declanche jammais sauf comme la ditMuad-Dib, pour le drift.
Pour les possesseurs de S13 qui veulent ameliorés le refroidissement de leur S13 il ya une solution "cheap" (une 100 aines d'euros maximum) c'est de mettre un radiateur de megane DCI qui a quasiment les memes dimentions que celui de nos S13 sauf qu'il est tout simplement 3 fois plus epais !!!!
Avec il faut mettre le vase d'expention (car le radiateur n'a pas de bouchon comme sur celui de S13) et il faut recuperer un max de durite de refroidissement pour simplifier le montage avec des T deja fait.
Et le must c'est de rajouter un double ventilo electrique (j'ai pris un de sierra cosworth) du coup avec tout ca, vous augmentez la fiabilitée ainsi que les perfs car on peu suprimer le visco qui bouffede la force (meme quand il tourne pas a fond) au vilo.
Sinon sur le mag "RAJ" il ya un dossier super sympas sur le refroiddissement d'ailleur!!! c'est tres intéréssent et il ya pleins de petites astuces "gratos" qui aident l'un dans l'autre a refroidir votre moteur/freins etc etc.
École de pilotage xtrem-drift.fr
09-11-2006, 16:31:49 -
encore faut-il en trouver
09-11-2006, 17:02:01 -
:zewall:
09-11-2006, 17:59:05 -
euh..je sais pas si tu as bien lu,mais ca pompe 12/15A,je peux te dire que pour que ca te pompe ca comme jus,c'est du costaud.il faudrait avoir la puissance en watt pour etre sur.
09-11-2006, 18:13:34 -
excuse moi,chui electro a la base,d'ou ma question sur les watts ^^
09-11-2006, 18:33:03 -
wai grosso modo t'as fait chier le monde pour rien quoi
:zewall:
09-11-2006, 18:41:11 -
NA???
tu es au courant que tu roules pas en NA mais en turbo?????
