tony-s14
Sujets : 33
Salut quel qu un a t il demonté le ventilo qui est sur la poulie debrayable, car je vois souvent des prepa sans.
faut-il rajouté un autre ventilo en le branchant sur celui qui est sur la radiateur ? a brancher en direct ou sur la sonde ?
merci pour vos infos
Tony..
Greg_P
Fait attention aux prepa S13, on a l'impression qu'elles en ont pas vu la place qu'il y a a cet endroit.
Moi, je l'enleverai pas. Je te rapelle que quand la voiture s'arrete, ya plus rien a part ca pour refroidir le moteur.
![[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]](http://generateuryelims.free.fr/GS_smileys/GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png)
---->>> MP!!!! <<<----------
tony-s14
Sujets : 33
ce n est pas celui du radiateur qui peut ce mettre a tourné apres contact ?
je parle de celui qui est blanc derriere.
Greg_P
Celui qui est devant, c'est pas celui de clim?
tony-s14
Sujets : 33
celui qui est sur la radiateur est celui de la clim ?
je pensais qu il servait en cas de grosse chauffe ( en complement )
mauvaise pioche alors
GT4 addicted
Greg_P
En meme temps, un ventilo entrainé par le moteur peut pas trop tombé en panne, alors qu'un moteur elec monté non-oem
GT4 addicted
tony-s14
Sujets : 33
le top serait qu il y est un mano contact sur la radia permettant de le declanché a temperature. Mais apparement il n y a pas de place a cause du ventilo de clim. Remarque il y a toujours la solution de virer la radia de clim voir la clim complete pour ce que je l utilise de toute facon dans notre beau pays on l utilise HUM ! allez 20 jours par ans
Tony..
Nagata-San
le ventilo qui tourne en fixe a été viré et remplacé par des electriques de VTS + sonde tempé !
ce qui bouff moins de watt (moins d'inertie !)
#homyseed @fabsan84
GT4 addicted
tony-s14
Sujets : 33
oui mais en terme de poids retirer la clim c est mieux j'y songe serieusement , je voudrais retiré l abs aussi. il faudrais que je trouve des raccords femelle femelle du bout diametre pour courcircuité tous ca.
tony..
Greg_P
tony-s14
Sujets : 33
Je pense que tous les montages sont possible de toute facon c est juste une question d adaptation. il y a le meme systeme de ventilo sur certaine bmw, peugeot aussi avais un systeme indentique.
Greg_P
Ben deja, 70% sur les 90 ont un moteur qui n'est pas longitudinale avant, donc pour le ventilo entrainé par le moteur, ca tombe a l'eau. Ensuite pour les 20% qui reste, c'est sur que c'est pas les voitures les plus recentes qui existe.
Bonn mais c sur, je fais ma mauvaise tete, mais les ventilo electrique sont tres fiable
tony-s14
Sujets : 33
