Fuite huile S13 après changement de Turbo...
pinpinade Hors ligne
Sujets : 57
31-08-2004, 18:10:40   -   Fuite huile S13 après changement de Turbo...
yop !
je viens de déplacer ma voiture. c'est la premiere fois depuis qu'on a changé le turbo... et là y avai une tache d'huile.
je la laisse dehors un petit moment (pour charger la batterie d'un pote avec les cable)
et après je rentre la voiture au garage... et là y avai encore une petit flaque...
je regarde dessous et je vois de l'huile qui goute...
elle le faisai pas avant que je change le turbo...
ça vient de quoi ??
Enplus, quand je fais tourner le moteur, et qu'il chauffe un peu, bah sa fume de l'huile du moteur (vers le turbo)
Shock qu'est ce qui se passe ? c un joint mal serré ?
Sujets : 57
31-08-2004, 18:40:34   -
Aie aie... faut tout redemonter ?? Shock
kgil Hors ligne
31-08-2004, 18:58:32   -
Pas forcément.
c'est une durite d'huile qui a rendue l'âme dans le pire des cas,soit un oublie de resserrage de durite a voir comme je te l'ai dit.
Tout redemonter n'est pas necessaire.
A vendredi Wink
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
Sujets : 57
31-08-2004, 19:41:40   -
ouf :P
vivement que j'ai mon assurance, et que la voiture aille nikelz Twisted
Sujets : 57
31-08-2004, 19:47:24   -
en plus je dois allé chercher ma copine qui revient du japon samedi :roll:
si j'ai la voiture, ça pete !
... mais bon... une voiture comme ça.. au japon... ça vaut plus rien 8)
ça lui fera pas plus d'effet que ça :roll:
LOL
OnoFF_Racing Hors ligne
31-08-2004, 19:49:05   -
durite de dessente de turbo ta regarder?
Sujets : 57
31-08-2004, 19:51:19   -
non pas encore, j'attend un ami qui devrai la regarder ce soir (mais il est pas callé moteur jap... enfin bon un turbo c un turbo)
sinon kgil viens la voir vendredi...
je vous tient au courant tout a l'heure dès que j'ai jetté un coup d'oeil Wink
Hades Hors ligne
31-08-2004, 19:57:39   -
t'as fait faire le boulot par un garage nissan ?
non juste au cas ou quoi Wink , ils ont peut etre remonter avec les anciens joint, rigolez pas ca peut arrivé :] .
sinon, moi j'avais ce probleme aussi pour l'eau et pas de garage nissan sous la main (80km, trop lon, trop tard) ben tu prend des joint pour vidanges en cuivres de diam 14mm (205 diesel :roll: ) et ca vas aussi bien.
non riez pas tous ca marche trés bien avec Oops!
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
Visiteur
31-08-2004, 20:05:11   -
Y pas 36 possibilitéss.
il y a le raccord en sortie du bloc vers la distrib en bas de l'autre coté il arrive sur le turbo par le dessus, la c'est plus chiant pour resserer je dirai même impossible sans déposer, et en dessous il y a la bride autre endroit de fuite possible ça coule sur la colone de direction à cet endroit la, ou alors c'est le tuyau caoutchouc qui relie le coude de retour au carter (collier mal serrés)
ça set à ça la durit APEX, à eviter se faire chier avec la durit rigide nissan Smile
Sujets : 57
31-08-2004, 20:14:46   -
l'huile coule bien sur la direction, j'ai regardé sous la voiture...
donc ça serait la bride ???? Confused
Sujets : 57
31-08-2004, 20:19:01   -
Citation :t'as fait faire le boulot par un garage nissan ?
heu non... c'est KGIL qui me l'a fait.
en un peu plus de 5h00 Big Grin
donc c pas si grave si c une durite de desserée 8)
il viens vendredi pour verifier.
kgil Hors ligne
31-08-2004, 20:52:43   -
ça ne me fait pas de soucis,ça sert à rien de polémiquer on verra en temps voulu. Wink
C'est pas bien grave comme blem et si faut demonter,je demonterai.
Un pti détail qui m'a échappé ça me rassure je suis pas parfait LOL
Munds Hors ligne
31-08-2004, 20:58:45   -
kgil a écrit :ça ne me fait pas de soucis,ça sert à rien de polémiquer on verra en temps voulu. Wink
Fait attention a tes mains Kgil, ils sont deja assey abimées comme ca depuis la derrnier fois LOL
L'S13 est partie.......snifffffffffffff
Visiteur
31-08-2004, 21:02:20   -
ouais on est tous passer par la, ça peut pas toujours marcher du premier coup, le mien fuyait au niveau de la bride avec les boulon, parce le T28 d'apex n'a pas le même entraxe j'ai du retaillé la bride et el joint en position je ne m'en était pas apercçu avant.
kgil Hors ligne
31-08-2004, 21:03:58   -
Merci de t'inquieter pour mes mains. LOL
mais elles sont déjà d'attaque Wink
Sujets : 57
03-09-2004, 12:42:11   -
ça y est ma voiture est comme neuve ^^ elle coule plus du nez !
Merci KGIL 8) !!
on est allé faire, un tour, elle roule nikelz Big Grin
En plus je suis passé au impots ce matin pour le qitus fiscal... no problemo !
reste plus que la DRIRE et le Controle technique !
et go to the prefecture Big Grin
encore merci ^^ Big Grin
kgil Hors ligne
03-09-2004, 16:09:54   -
de rien Wink
Elle marche pas mal ta 200sx pour être d'origine.
8)
Sujets : 57
03-09-2004, 16:43:36   -
wowowo, je reviens de lyon là..
ça fait plaisir de rouler avec Big Grin
trop le pied... y fait un peu chaud, mais ça roule Wink
vivement ce soir !!!!!!!!!!! Twisted Twisted
y avai encore plein de flic sur la route cet après midi ! ils mettent la pression pour la rentrée :P c'est des gayzzzzzz !
  [S14] Problèmes de boite après changement d'embrayage Mastakilla95 1 2 608 25-04-2013, 07:59:35
Dernier message: Myzerykord
  changement de turbo sur s13 sardo 15 7 442 02-06-2011, 17:19:03
Dernier message: Dandy
  Fuite LdR S13 ZyeuxBleus 11 3 607 11-04-2011, 10:38:58
Dernier message: ZyeuxBleus
  Changement de joint et de goujon de turbo sur S13 TonyS13 4 3 619 10-10-2009, 00:01:21
Dernier message: Bullit95
  Fuite d'huile moteur Nabil 95 2 1 861 07-08-2009, 09:56:02
Dernier message: Nabil 95
  petite fuite au turbo ( ca18det) s13(resolu merci ) piyou336 6 3 273 11-06-2009, 20:20:29
Dernier message: piyou336
  [S13] pb fuite d'air (ou plutôt entrée d'air) Tsuyo 39 8 227 18-05-2009, 08:09:59
  fuite turbo sur ma S13 TDJSLID 6 3 166 31-03-2009, 19:57:29
Dernier message: TDJSLID
  [s13] fuite d essence! frank s13 6 2 692 08-07-2008, 14:32:55
Dernier message: PAPY
  fuite d'huile turbo sur CA18DET 200sx200 6 3 422 15-06-2008, 23:23:57
Dernier message: 200sx200
