Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 23-04-2025, 20:41:30
Fuel Pressure Regulator
chooselife Hors ligne Active Member ***
13-03-2004, 10:12:06 #1
J'aurais voulu des avis sur les différents modèles qui existent (Nismo, OBX, Apex, etc...). Y-a t il vraiment des modèles meilleurs que d'autres ?
thanks
A VENDRE : Jante tole pour S14 (roue de secours)
Anonymous Unregistered
13-03-2004, 11:38:24 #2
J'avais un HKS... très bien mais la connectiques est de type AN#6... il faud ce faire chier a trouver les adapateurs AN#6 - > 8 mm après...
si j'en reprend un, je prendrais un SARD je pense , le Type R en 8 mm.
les autres, je les connais pas.
eikichi Hors ligne Senior Member ****
14-03-2004, 00:31:48 #3
par rapport au régulateur de pression... paolo, suivant les caisses on est pas forcément obligé de le changer non?? certains peuvent faire leurs job correctement nan ?
14-03-2004, 00:36:48 #4
eikichi a écrit :par rapport au régulateur de pression... paolo, suivant les caisses on est pas forcément obligé de le changer non?? certains peuvent faire leurs job correctement nan ?
le regulateur c'est pour booster les injecteurs...
sur la S14, ils n'offre pas assé de debit pour une prépa 280 / 300 cv...
ta pas le choix ...
ou tu ne fais rien et tu bousille tout.
ou tu change les injecteurs pour des plus gros
ou tu boost ceux d'origine avec un regulateur...
sur le GTI-R , les injecteurs sont plus gros d'origine... donc tu change que la pompe... et tu laisse les injecteurs d'origine.
14-03-2004, 00:42:41 #5
ta pas le choix ...
ok ok, c bien ce que je pensais, sur la GTR aussi les injecteurs ne sont pas le pb , loin de là... c juste la pompe, donc je ne compte chnager que la pompe sans toucher au regulateur et aux injecteurs...
c combien les injecteurs de gti-r d'origine??
14-03-2004, 00:43:11 #6
et de S14....?
SK_Flowne Hors ligne Posting Freak *****
14-03-2004, 00:45:18 #7
S13 : 370 cc
GTi-R : 444 cc
S14 : ?
Au fait : cc = ci ?
[Image: sanstitre2.gif]
14-03-2004, 00:47:14 #8
S14 : 370cc aussi je crois.
14-03-2004, 00:50:07 #9
OK
Visiteur Unregistered
14-03-2004, 01:25:19 #10
cc= centimetre cube ou cm3
ci= cubic inch soit 2.54 x 2.54 x 2.54 = 16.38 cm3
un moteur americain 427 ci fait donc 6999 cm3 soit 7L
14-03-2004, 01:32:13 #11
ok donc les mesures des injecteurs c'est bien cc
8 257
Dernier message par faburisu
02-12-2009, 19:09:11
1 596
Dernier message par folken
15-09-2007, 01:11:40
3 462
Dernier message par Asphalt Burner
18-04-2006, 13:09:56
7 248
Dernier message par jojo13
07-02-2006, 00:28:18
3 726
Dernier message par nono28
30-11-2005, 08:36:22
3 295
Dernier message par rdclio
01-11-2005, 17:25:03
