Fixation transmission sur S13
MQP Hors ligne
13-01-2008, 23:53:39   -   Fixation transmission sur S13
Salut à tous, j'ai un soucis avec ma S13, j'ai démonté l'arbre de transmission et je me rappelle plus dans quel sens se monte les deux "demis-lunes" qui tiennent l'arbre juste aprés le cardan qu'il y a aprés la boite.
Je ne me rappelle plus si la demi-lune la plus haute se monte au dessus ou en dessous. Je l'ai monté comme sur le shema de la doc (c'est à dire en dessous) mais ça me parrait bizar.
[Image: sanstitrezx1.png]
Est-ce que quelqu'un peu jeter un oeil sous sa S13 pour me confirmer tout ça?
Merci!
Sujets : 148
14-01-2008, 11:06:54   -
sur une des demis-lunes,une possede des encoches,celle ci va vers le haut,cote coque.
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
14-01-2008, 11:16:02   -
Tout est DIT !! Big Grin
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
sebar Hors ligne
Sujets : 85
15-01-2008, 15:28:01   -
qu'est ce t'appel encoche? sur les demi lune, y en a une des deux qui est plate au niveau des passage de vis, l'autre ne l'est pas (comme celle du dessus sur le shéma)! pour ma part, j'ai donc mis celle plate en haut (à l'inverse du shéma)...
c'est bien ca?
MQP Hors ligne
15-01-2008, 16:01:04   -
Moi aussi j'ai pas trop capté le coup des encoches :?
J'ai juste l'impression que la partie du haut sur le shema se retrouve en bas sur la voiture, et inversement.
Sujets : 148
15-01-2008, 22:48:15   -
:roll:
essayez les deux,vous verrez bien dans quel sens l'arbre se retrouve en biais :roll:
le temps d'ouvrir le post,d'attendre une reponse,bonne ou pas,et de retorque que c'est comme ci ou comme ca,t'aurais eu le temps de monter le bignou au moins 4 fois
MQP Hors ligne
16-01-2008, 10:39:58   -
M'engueule pas msieur!!! je suis pas vers ma voiture cette semaine, j'aurai juste voulu être sur de la réponse pour bien le remonter directement.
couscous Hors ligne
16-02-2008, 21:34:26   -
salut a tous;
je suis en train de remonté mon arbre;
et se post m'as mit le doute:
le manuel et juste ou pas?(les reponsse sont assez floux et je ne voit pas la différence quand je change les demi lune de place)
faut t il metre que la grande demi lune au dessus de l'arbre ou en dessous?
merci j'atent vos reponsse(:j'atent une reponsse pour remonter)
j'ai cherché d'autre post mais j'ai rien trouvé!
HELP MEEEEE! Big Grin
un pour tous et tous pour moi!
MQP Hors ligne
17-02-2008, 23:28:41   -
Alors en fait il faut monter la grande demi-lune au dessus de l'arbre de transmission.
Le shema de la doc nissan est donc à considérer la voiture "sur le toit".[/url]
couscous Hors ligne
18-02-2008, 00:56:10   -
merci beaucoup de ta reponsse!
mais j'ai réussi a trouver tous seul: LOL
au debut je l'ai monté comme sur la doc!;je vais fair un petit tour;tous va bien puis j'accellère un peu et la j'entendais que sa tapais sur quelque chose.
ben du coup j'ai su que c'était dans l'autre sens mdr LOL
donc comme tu le dit:grande demis lune au dessus de l'arbre.
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
18-02-2008, 15:06:33   -
c'est à dire exactement ?? la demi lune qui a les grosses rondelles integrées côté caisse c'est ça ??
MQP Hors ligne
18-02-2008, 15:37:41   -
streetbike a écrit :c'est à dire exactement ?? la demi lune qui a les grosses rondelles integrées côté caisse c'est ça ??
oui c'est ça
Sujets : 67
18-02-2008, 20:58:19   -
ok c'est bien ce qui me semblait, et de toute façon justement ça passe bien comme ça sur ma caisse.....
  roulement central d'arbre de transmission... eddy160 9 3 173 06-10-2010, 19:16:31
Dernier message: BiSBAR
  adresses pour roulement de transmission laurent200rs13 6 1 869 12-04-2010, 17:34:07
Dernier message: laurent200rs13
  Silent bloc de centrage arbre de transmission S.treiz 4 3 115 16-12-2009, 14:36:18
Dernier message: S.treiz
  du jeu dans la transmission... S.treiz 9 1 724 06-06-2009, 01:12:05
  arbre de transmission .Nouvel question . bedosplif 32 4 913 22-02-2009, 19:31:35
Dernier message: jimmy13
  roulement d'arbre de transmission S13 BiSBAR 9 3 266 19-12-2008, 15:03:32
  Fixation baquets Bubuche 21 3 260 04-07-2007, 21:50:54
Dernier message: MQP
  [300 ZX] Probleme montage arbre transmission Z1 Motorsport hometheater 17 4 545 02-02-2007, 15:41:03
Dernier message: nismo
  Driveshaft,ou arbre de transmission hihi^__^ boyou2 17 3 564 17-10-2006, 19:41:46
Dernier message: Lob
  [S13] /Transmission\ Pignons de boite a denture droite. Théo 18 4 750 07-10-2006, 21:22:14
