question sr20de.
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
31-01-2008, 16:30:44   -   question sr20de.
bonjour ,
j'ai un petit probleme avec ma 100nx quand je roule bas dans les tour surtout en premiere 2 eme elle a tendance a brouter voir meme sacader .
passer 3000tr/min plus aucun probleme sur le reste de la plage de régime.
j'ai netoyer le debimetre et l iavc ( valve regulateur d'air pour le ralentie ) rien n y fait . elle n'a pas un ralenti stable a froid . j'ai debrancher cette fichu sonde iavc . pas de probleme pour demaré pas de voyant check engine une fois demaré ; le ralenti été un peu foireu au debut mais il c'est regler tou seul comme un grand g l'impression ( sans intervenir sur la vis de reglage ). bref j'essaye la voiture et elle broute netement moin .
puis je rouler avec cet fichu valve debrancher , ou ya t'ils des risques?
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
12-02-2008, 12:52:26   -
j'ai finit par trouver la solution si sa interresse quelqu'un.
j'ai suivi un manip indiquer dans la RTA pour la p11gt :
c'est a dir laisser reinitialiser le ralentie
-fair tourner le véhicule jusqu'a ateindre la temperature normal .
eteindre , pour cet manip il faut aussi que tou les accessoires soit eteint, phare, clim , degivrage , verfier d avoir les roue droite ...
attendre au moin 5 seconde en ayant remis le contact ,
redemarer debrancher le capteur position papillon ( moteur toujours en marche ) le laisser tourné un petit moment pour reinitialiser la mémoire emballer le moteur a plusieur reprise a 3000tr/min le rebrancher la le ralenti doi tomber si on est bon .
et miracle sa a marcher elle est netemen plus souple :o je consome meme moin Big Grin
ps : j'ai pourtan pas une p11 mais il fau croire que sa doi marcher pour pa mal de sr20 ,
Visiteur
12-02-2008, 21:31:06   -
merci de l astuce ce peut m aider !!!
Répondre
vilain minou Hors ligne
12-02-2008, 21:37:40   -
Idem,je vois de mon coté dés demain!
Merci!
Wink
fiftyone51 Hors ligne
18-02-2008, 10:45:19   -
moi j'avais eut ce problème sur ma sunny GTI, j'ai changé les bougies et fin du problème...
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
  claquement sr20de Cedrik 974 0 723 23-03-2022, 16:52:02
Dernier message: Cedrik 974
  [FAQ Nissan] Nissan SR20DE tibo 18 83 427 30-10-2021, 08:57:54
Dernier message: S0LlDSNAKE
  [SR20DE] ajout d'un dispositif complet de regulateur de vitesse (ASCD) ? S0LlDSNAKE 6 1 209 09-09-2021, 11:43:23
  Qu'elle prépa pour 1500€ sur SR20DE? (utilisation circuit) calou56 63 15 998 03-09-2021, 23:28:22
Dernier message: yannkpgc10
  Information CA18DE & SR20DE bananawanga 3 2 545 04-04-2017, 23:05:09
  moteur sr20de Jeantod49 4 2 933 27-11-2014, 18:04:13
Dernier message: Jeantod49
  [SR20DE] Montage d'une boite de CA18DE Derch 5 3 868 25-07-2013, 21:23:20
Dernier message: Karltrois
  schema faisceau moteur sr20de benji129 1 2 411 05-12-2012, 16:20:03
  Pipe admission SR20DE Karltrois 2 2 530 15-09-2012, 12:36:32
Dernier message: BiSBAR
  Thermostat SR20DE GRV4 8 3 210 04-05-2012, 00:06:43
Dernier message: GRV4
