Filtre mousse Pipercross
Phil_Houx Hors ligne
Swift Sport 2018 (ZC33S)
80 - Somme France
29-03-2018, 11:53:16   -   Filtre mousse Pipercross
coucou
J'ai installé un filtre en Mousse Pipercross sur une Swift Sport.
Le filtre neuf :
[Image: 76710.jpg]
Le méme aprés 400 km de piste et 300 km de route :
[Image: 85610.jpg]
Il est déformé vers l'extérieur, le vendeur me dit que c'est normal sur les filtres plats, qu'il est garanti à vie, donc j'ai fait une demande d'échange..
Le soucis est que les perfs ne sont plus là.
Les deux premières journées piste, c'était top, "gros" boost quand le VVT se mettait en route. Maintenant c'est comme avant la pose du filtre, et environ une seconde de plus au tour (conditions météo similaires).
Je cherche à comprendre, est ce le filtre qui est en cause, ou autre chose, je n'ai pas fait d'autres modifs entre temps.
Avez vous eu ce genre de soucis avec des filtres en mousse ?
Merci..
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
29-03-2018, 13:44:07   -   RE: Filtre mousse Pipercross
je crois que c 'est bien le filtre et sa matière qui sont en cause : la mousse laisse passer l'air, au travers de ses alvéoles...mais si la mousse s 'aplatie, les alvéoles vont avoir tendances et se fermer, rétrécir, et à laisse passer l'air moins facilement... c 'est peut être "normal", comme le dit le vendeur....
heiki2009 Hors ligne
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
29-03-2018, 14:25:15   -   RE: Filtre mousse Pipercross
Un collegue à monté un Pipercross sur son Escort RS2000 préparé rallye, après la pose du filtre le moteur ne dépassait pas les 3000 t/min. Alors qu'on parle d'un moteur full course de plus de 200cv.
Nissan S12, Civic AH (ZC), MX-5 NA, P10 GT !
AH53 swap ZC1
Primera GT
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
29-03-2018, 14:37:56   -   RE: Filtre mousse Pipercross
J'en ai vendu des Piper et monté sur des caisses perso: le coté esthétique (la bulle que ça fait car là c'est le coté qui reçoit l'air extérieur) ça le fait régulièrement sur les grands filtres et ça n'a aucune incidence sur le bon fonctionnement.
Pour le manque de perfs, est-ce qu'il ne serait pas trop huilé?
80 - Somme France
29-03-2018, 16:24:02   -   RE: Filtre mousse Pipercross
Il est huilé comme à l'origine, je ne l'ai jamais nettoyé..
J'ai recommandé un neuf, donc à voir si cela fonctionne à nouveau.
J'essaierais aussi sans huile du tout, je ne fais jamais de tout terrain  LOL
L'explication donnée par JP32 me semble logique, filtre déformé = passage plus difficile de l'air.
Maintenant il s'agit d'un 1,6 L atmo, donc 3 ou 4 cv de plus ou de moins, ca se sent de suite..
Moins évident a ressentir sur un moteur qui sort 300 poneys peut étre.
Idea Foutu pour foutu, je vais tenter un redressement du filtre en placant des fils argentés (pour pas que ca rouille Shock ) attachés à la grille de derrière.
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
29-03-2018, 17:22:45   -   RE: Filtre mousse Pipercross
Tu devrais dans un premier temps juste le nettoyer et si tu le re-huile, mets en peu, l'huile est juste là pour aider à capter les impuretés.
Il n'est pas foutu, par contre si tu "perces" la mousse pour mettre un renfort quelconque, là il le sera.
80 - Somme France
30-03-2018, 09:50:56   -   RE: Filtre mousse Pipercross
J'ai posé un livre sur le filtre toute la nuit, et devinez quoi, il a repris sa forme d'origine..
Mais pour combien de temps ?
Certains filtres sont livrés huilé et d'autre pas, sur la Sport 1 il est huilé, sur la Sport 2 il ne l'est pas. Why ?
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
30-03-2018, 13:03:29   -   Filtre mousse Pipercross
Sûrement à cause du débitmètre et en fonction de sa position vis à vis du filtre... Wink
80 - Somme France
30-03-2018, 17:22:16   -   RE: Filtre mousse Pipercross
En effet, sur la SSS2 le débimètre semble plus prés du filtre, en outre le filtre est plus grand, 488 cm2 contre 339 cm2 pour la SSS1..
Filtre plus grand = plus d'huile Wink
Le maf des Sport est chauffé, donc a priori pas de soucis, et j'ai roulé plus de 30000 Km avec un KN huilé et no problemo..
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
30-03-2018, 17:39:24   -   RE: Filtre mousse Pipercross
(29-03-2018, 16:24:02)Phil_Houx a écrit : Maintenant il s'agit d'un 1,6 L atmo, donc 3 ou 4 cv de plus ou de moins, ca se sent de suite..
Tu arrive a ressentir 4 cv de plus ou moins? tu es balaise! LOL
Sur un atmo, les conditions de température et de préssion atmophérique peuvent faire varier la puissance de + ou - 20%.
Les mesures des constructeurs sont faites à 20° et 1013 hectopascal.
80 - Somme France
30-03-2018, 20:01:48   -   RE: Filtre mousse Pipercross
(30-03-2018, 17:39:24)fujiwara a écrit : Sur un atmo, les  conditions de température et de préssion atmophérique peuvent faire varier la puissance de + ou - 20%.
Donc mon auto donnée (constructeur) pour 125 cv ferait entre 100 et 150 poneys selon la météo Shock
31-03-2018, 11:22:53   -   RE: Filtre mousse Pipercross
j'ai eu de mauvais retour sur les filtres mousses, ils se desagregent et ça finit....dans le bloc Confused
80 - Somme France
31-03-2018, 13:26:03   -   RE: Filtre mousse Pipercross
Oui, je pense qu'il fonctionne bien, mais pas longtemps !
Le considérer comme un consommable en fait Wink
31-03-2018, 15:53:36   -   RE: Filtre mousse Pipercross
wai enfin bon, un embrayage est un consommable, un pneu est un consommable, un filtre est un consommable, sauf que celui-ci finit dans le bloc.
Après, m'en fout, c'est pas mon bloc LOL
  [chassis]renforcer un chassis avec de la mousse Benjy San 65 20 549 22-10-2011, 10:32:38
Dernier message: p1ksntded
  [filtre a huile]vue eclaté de filtre a huile? sansoub 9 7 676 28-08-2011, 20:12:28
  Filtre livré avec CAI Bomz : filtre sec? Gollodwin 7 2 917 11-09-2008, 17:15:42
  filtre sport pipercross mcm2 12 5 315 21-01-2008, 17:28:44
Dernier message: mcm2
  filtre mousse mazinger 6 3 013 23-06-2007, 02:48:41
Dernier message: ScreamingTires
  Ou trouver de la mousse alvéolé (de calage) pour isoler Althaz 3 2 490 18-12-2005, 14:54:57
Dernier message: brian flanagan's
  Filtres en mousse, votre avis. little 14 3 495 28-07-2004, 00:49:39
Dernier message: little
  Filtre à air perf papier ou mousse ? Le_Niak 11 10 815 02-07-2004, 14:22:55
