synch
22-01-2004, 16:14:17 -
bien c un bon systeme, l'important est de choper un max d'air frais... et et d'eviter l'ecrasement des filtre, comme indiqué sur le site. quelque par c'est logique lorsque le moteur reclame de l'air si il aspire plus que ce que le filtre peut donner il y a aspiration resistance et moins de perf j'ai tjs pas d'infos sur les fameux systeme dynamique personne a un site je vois aussi que vous attachez bcp d'importance aux bruit que ca fait c marrant de voir que ca rentre bcp en ligne de compte cette petite chose
avant de commencer a faire les modifs sur la mienne j'aimerai avoir plus d'infos sur les differents systemes qu'il existe
honda civic ek3
T-Sim
22-01-2004, 16:37:19 -
mais si c pour le fun... yeah!! ça crache....
à chaque fois : "paf!! paf!!" des flammes... hihihihihihihi.... lol comme même pas!
:top:
"Without race, Honda would not exist." (Soichiro Honda)
alexis
22-01-2004, 16:46:06 -
Mahubrahu a écrit :e tpour toi ca a apporté koi?
ya un changement au niveau du son?
Au niveau du son quasiment pas de difference (tant mieux).. ca apporterait beaucoup plus de bruit de mettre le filtre en bas (sous la voiture donc)
Par contre en CV, je suis à +20 par rapport à l'origine, avec le decata
(185 au lieu de 165), mesuré au G-meter...
Donc est-ce l'admission ou le decata qui fait gagner le + de cv? je sais pas mais en tout cas, il faut liberer l'admission, ca c'est sur
alexis
22-01-2004, 16:55:54 -
Chaque moteur est différent.. ca fait +20 sur ma mazda, mais sur un crx je sais
A savoir aussi, virer le catalyseur m'a fait baisser ma conso d'un demi litre/100 en moyenne.. c pas négligeable
A priori ca passe au CT si ta voiture date d'avant 94
zeneman
Honda Cr-Z
83 - Var France Messages : 1 860
22-01-2004, 16:57:26 -
mon syseme et pas trop bruyant, sauf kan vraiment je tir pied a font !!!
audiable l'avarice !!! ( sp95) la tu voit les tete ki ce retourne, mais sinon en conduite normale ca fait pas bcp plus ke l'origine.
Mahubrahu, si tu compte faire un montage comme le mien, fait bien attention a ce ke tu va mettre avant le filtre, car aspir sec !!!
a+
synch
22-01-2004, 16:57:28 -
euh decata = suppresion du catalyseur?! je prevois aussi de changer la ligne sur mon engin, et la remplacer par celle d'origine pour les differents ct
honda civic ek3
alexis
22-01-2004, 17:23:20 -
synch a écrit :euh decata = suppresion du catalyseur?!
bah.. décatalyser revient à s'en debarrasser d'une facon ou d'une autre.
Soit mettre un catalyseur "sport", soit mettre un tube à la place, soit vider celui d'origine..
zeneman
Honda Cr-Z
22-01-2004, 17:31:04 -
Mahubrahu a écrit :oué alexis je me doute bien que ca depend du modéle!! y'a pas de prob pour la décata elle est de 91 ma tuture!
ZENEMAN, explique un peu ce que tu entend par "avant le filtre"? a vrai dire je c pas exactement c pour ca que je suis la!!! je te conseil de faire comme moi, tu prend une admition ractive, un filtre sous cloche, un coude en cahoutchou ou autre PVC, et c tous. en espérent ke tu tombe devant le trous du filtre d'origine .
faut évité le maximum de conduit et de coude.
a+
synch
22-01-2004, 17:39:06 -
sur mon model le cata est sur le colecteur donc pas de probleme juste peut etre pour la sonde mais je suis pas encore la. oui il vaut mieux eviter les coudes et different raccord pour pas perturber le flux de l'air, l'ideal serait un tube lisse et non avec des plis comme ceux que l'on peu voir sur les photo, ca trouble l'air mais la c le dessinateur qui parle lol je pense qu'une durite d'un bon diamettre peut faire l'affaire aussi en tombant pile sur le trou de la boite, puis ensuite percer cette fameuse boite et un ram air sous l'pc, voila je crois que je vais me bircoler un truc dans cet esprit je vous tiens au courant j'essairai de commencer ce week end
honda civic ek3
zeneman
Honda Cr-Z
22-01-2004, 18:24:42 -
Mahubrahu, sur CRX je sis pas tro comment c foutu, mais sur civic, regarde bien la photo ke g mise plus haut, l'élement ki est sur la gauche c la boite ki a dans le pc, et le tube ki et acroché fait un U, d'origine l'aire et prise dans le moteur juste deriere le phare >>
la boite sert juste a limité le bruit ( c les normes a la con lol )
d'ou le nom de caisse de résonance ;-)
sympat le systeme d'arnaud !!!
