[EJ9] je veux changer mon filtre a air et aussi
ddymelo Hors ligne
Sujets : 29
01-11-2010, 15:11:20   -   [EJ9] je veux changer mon filtre a air et aussi
Voila j'aimerais changer ceux qui est entouré en rouge pour que ce soit plu esthetique !
que me conseillez vous ?
est ce facile a monter ?
merci !
[Image: img0140n.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
coucou21 Hors ligne
01-11-2010, 15:24:26   -
tiens tu a ca comme admissions
http://cgi.befr.ebay.be/TSS-Air-Intake-S...3a5c0b106e
non c'est vraiment pas compliquer du tout a monter
ddymelo Hors ligne
Sujets : 29
01-11-2010, 15:41:13   -
ok merci , mais j'ai pas trop confiance sur ebay !
si je veux rechercher sur des sites je dois taper quoi dans la recherche ?
coucou21 Hors ligne
01-11-2010, 15:54:43   -
ben franchement je commande tout sur ebay et j'ai jamais de soucis..
coucou21 Hors ligne
01-11-2010, 15:55:46   -
ben tape admissions d'air honda ej
ddymelo Hors ligne
Sujets : 29
01-11-2010, 16:00:57   -
ok merci !
quel marques sont les mieux ?
et pour monter tout sa , je dois supprimer la boite a gauche ?
coucou21 Hors ligne
01-11-2010, 16:06:04   -
oui tu supprime tout...regarde en aem ou injen...mais le prix sera la aussi
ddymelo Hors ligne
Sujets : 29
01-11-2010, 16:08:54   -
oyé merci
opal23 Hors ligne
01-11-2010, 22:07:25   -
Ce genre de modif c'est une rigolade à faire...
Pour le choix des pièces si c'est que l'esthétique que tu cherche une short-ram e-bay fera l'affaire mais gare aux perte de puissance... Wink
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
01-11-2010, 22:39:49   -
Pourtant sur ebay, tu as parfois les mêmes pièces que tu peux trouvé en boutiques...
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
01-11-2010, 23:04:03   -
perso une admi ebay en long CAI coutera moins chere qu'un AEM et injen tu change juste le filtre pour un k&n ou green voir jr et le tour est jouer Wink
commande de HID > ici
ddymelo Hors ligne
Sujets : 29
02-11-2010, 13:55:53   -
j'ai vu des install et il prener l'air dans la pare chocs ou derriére
opal23 Hors ligne
02-11-2010, 14:41:17   -
Oui Push n'a pas tort, un CAI ebay avec un bon filtre au bout...
ou alors short-ram avec un bon filtre + bouclier termique + gaine qui prend l'air frais dans le parehoc et qui te l'emmène jusqu'au filtre, mais là c"est un peu de taf... par contre look racing garanti (si c'est ce que tu veux...) et surement pas dégueulasse niveau perf... Wink
ddymelo Hors ligne
Sujets : 29
02-11-2010, 19:01:55   -
short-ram ?
je veux un truk qui rend bien , pas chiant a monté , et bonne perf
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
02-11-2010, 19:46:26   -
tu monte tout simplement un filtre type origine en K&N et le tour est jouer au moins tu pompe pas de la chaleur.
ddymelo Hors ligne
Sujets : 29
02-11-2010, 19:57:40   -
je veux un truk de ce genre ! c'est quoi cette durite jaune ?
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http:...jAfj49yeBg
opal23 Hors ligne
02-11-2010, 20:05:46   -
Short ram?
c'est ce qu'on appel aussi admission directe, c'est le type d'admission que tu peux voir sur le lien de coucou21 mais le probleme c'est que tu aspire l'air chaud du compartiment moteur (pas top niveau perf voir carrément pourri... surtout bas de gamme Wink ), donc un écran thermique est le bienvenu dans ce genre de config pour isoler ton filtre de la chaleur, en fait c'est un genre de caisson dans lequel tu vien loger ton filtre...
ET ensuite si tu pousse encore plus loin il te faut alimenter ce caisson avec de l'air frais pris dans ton parechoc avec une grosse gaine souple.
n'hésiter pas à me corriger si vous n'êtes pas d'accord.
Après si tu veux pas trop te faire chier (car ce que je dis plus haut, faut être bricoleur) moi je prendrais une CAI (c'est ce que l'on appel une Admission d'air froid ou Cold Air Intake").
opal23 Hors ligne
02-11-2010, 20:13:31   -
J'arrive pas à voir ton lien... ou c'est moi qui sui con???
OUI filtre perf dans la boite d'origine et tu fais péter le caisson qu'il y à au bout de ton admission côté parechoc; ça marche bien et pas cher Wink
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
02-11-2010, 20:21:14   -
Sinon... tu as la fonction recherche: https://www.japancar.fr/forum/search.php
Tu mets ça dans le champ: +honda +ej9 +admission
Évidemment, c'est un peu plus contraignant...
ddymelo Hors ligne
Sujets : 29
02-11-2010, 21:18:16   -
ok je vais faire des recherches sur des sites
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
03-11-2010, 10:38:38   -
ddymelo, tu n'as pas compris. Beaucoup des infos que tu cherches se trouvent ici, sur ce forum. Mais il faut les chercher.
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
03-11-2010, 11:11:14   -
[quote="yak103"]Sinon... tu as la fonction recherche: https://www.japancar.fr/forum/search.php
je viens de faire l experience
+honda+ed7+calorstat
70 pages!!!!
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
03-11-2010, 13:00:33   -
sapporo13, faux
Tu fais une erreur de syntaxe...
Ce n'est pas +honda+ed7+calorstat mais +honda +ed7 +calorstat. Les espaces sont importants. Et tu n'auras pas 70 pages de résulats.
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
03-11-2010, 13:03:17   -
Ouai sinon la fonction ne comprend pas ce que tu veux, les espaces sont mêmes primordiales quand tu comptes bien cherché.
03-11-2010, 15:02:08   -
test effectue avec les bons espaces ===== 1 page
je vais pouvoir utiliser l immense reservoir de donnees de jpc.
j aurais pas cru que ça soit si susceptible un moteur de recherche.
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
03-11-2010, 15:30:32   -
sapporo13, quand on sait chercher, on trouve tous ce qu'on veut ici ;-)
ddymelo Hors ligne
Sujets : 29
28-01-2011, 19:40:11   -
J'ai monter mon admission , est ce Que cest normal que sa siffle quand je mets un coup de gaz ? Est ce que sa fait gagner en accélération ? Merci
ddymelo Hors ligne
Sujets : 29
22-02-2011, 00:04:30   -
je voudrais savoir est ce que sa s'achéte les prise d'air installé dans le pare chocs pour une admission ? car j'en trouve pas !!
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
22-02-2011, 00:14:12   -
ddymelo a écrit :je voudrais savoir est ce que sa s'achéte les prise d'air installé dans le pare chocs pour une admission ? car j'en trouve pas !!
Ça s'appelle un "air duct " Wink
[Image: j7d7.png]
ddymelo Hors ligne
Sujets : 29
22-02-2011, 00:25:08   -
ok merci , mais je trouve pas de site qui en vends ,
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 603 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [eg-ek] filtre a air de ek dans boite a air de eg max 972 7 4 021 07-10-2012, 10:29:47
Dernier message: Skeilz
  [CRX] Aide choix courroie de distribution+ filtre air Onizukkaa 16 6 249 18-08-2012, 02:12:35
Dernier message: rudy13580
  [EG5] Filtre à air, filtre à huile, bougies. Keian 2 3 046 29-04-2012, 22:25:37
Dernier message: X-treme
  [EC9] Filtre à air d14a(rom)1 25 9 649 22-01-2012, 18:58:44
Dernier message: yul34
  [EP3] Questions sur filtre à air de CAI AEM, mauvais état Antea_Tibo 7 4 518 08-12-2011, 20:07:49
  [EJ9] Claquement au niveau moteur après vidange + filtre s0ligan 3 7 564 17-09-2011, 00:45:39
Dernier message: frappadingue
  [DC2]filtre a air Spoon ou Kn lolo94 9 4 915 13-09-2011, 20:17:41
  [Toutes] Filtre boite à air Promax da_sherminator 21 4 899 08-03-2011, 09:44:07
Dernier message: GC106XT
  [BA4] CAI : comment apporter de l'air au filtre ? Blista 25 6 674 20-02-2011, 01:33:07
Dernier message: ioyo
