jovicaS13
05-03-2007, 17:44:08 - Fiabilité des valeurs du multichecker apexi???
appel aux pocesseurs d un multichecker:
-est ce que vos valeurs de chevaux et couple sont identique par rapport au banc de puissance (si passage bien sur)
-ratio air/essence par rapport a une large bande?
-degres d allumage par rapport a la carto (pour les mappeur)
-ect...
200m DA 8.96s @ 138km/h ............... 400m DA 13.87 @ 166km/h
Tsuyo
Sujets : 60
05-03-2007, 17:48:09 -
j'ai un multichecker mais pas installer encore.
A ce que j'ai lu pour la puissance, ça ne donne pas la meme valeur qu'au banc, car en roulant il y a d'autre critère qui rentre en cause (aerodynamisme, condition de route, pneu...) de là je saurai pas de dire de combien ça fausse. Je pourrais te le dire dans 3mois
By FiFi!
- France Messages : 29 387
Sujets : 148
05-03-2007, 18:00:15 -
trop de variables rentrent en compte dans ce genre de "calcul" de puissance,donc beaucoup de donnees (pression athmo,t° de l'air ambiant,type de surface du sol) inexacts...
SK_Flowne
05-03-2007, 19:15:23 -
Tsuyo a écrit :ça ne donne pas la meme valeur qu'au banc, car en roulant il y a d'autre critère qui rentre en cause (aerodynamisme, condition de route, pneu...)
Pas mieux.
Et par exemple dans le cas d'un moteur sural avec IC, c'est pas le pauvre ventilateur installé lors d'un passage au banc qui va reproduire le refroidissement d'une circulation à 100/140 km/h.
Quoi qu'il en soit une mesure de puissance n'a de pertinance que pour quantifier une évolution : avant/après.
Une simple "mesure" à blanc, de toute façon n'aura qu'une simple valeur informative.
Après dire que SEULE une mesure sur banc est fiable, ça veut juste dire qu'on est pôte avec un type qui a un banc
Enfin dans un sens c'est vrai, mais pour un banc moteur, les bancs à rouleaux sont eux aussi soumis à des approximation liées à leur usure.
Pour finir, un Powerdynn bien réglé à maintes et maintes fois prouvé sa qualité de mesure.
Tsuyo
Sujets : 60
05-03-2007, 19:42:18 -
mais le multichecker devrait suffir pour comparer avant/apres sur la meme route meme temp dehors et meme poid du conducteur, meme degré de vent ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif) .
"allez on y va il fai 16,4°C dehors!!!"
By FiFi!
jovicaS13
06-03-2007, 16:45:46 -
c est clair que c est un bon moyen de voir l evolution d une modif sans passer par un banc de puissance...
bon si certains ont des valeurs mesuré hesitez pas
jovicaS13
04-04-2007, 11:12:31 -
bon a votre avis les chevaux mesuré c est aux roues ou au moteur?
jovicaS13
04-04-2007, 14:01:10 -
Tsuyo a écrit :*edit : je vois que tu ésite pour un multi checker ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
loll je l ai deja le multicheker :P
en fait moi je pense aussi que c est aux roues, car un jour en faisant une accel en 2eme la voiture est parti un peu en travers du au mauvais etat de la route, donc les roues se sont retrouvé plus libre et la ca m avait affiché 317ch et 37kg de couple
donc je me dis que c est peut etre ma puissance moteur et 280ch aux roues :roll:
a confirmer par le banc prochainement
RomChip_200
Sujets : 46
06-04-2007, 18:39:52 -
Les chiffres renvoyés par lApexi Multichecker autres que % injection, avance, % air sont bidon car calculés .....
Avec un Apexi SS meter ou RSM, oui, c'est valide car il y a un accéléromètre et on rentre les caract. de la voiture. Mais les valeurs sont les puissances réelles avec le drag donc inferieures au banc, ce que ne pourra jamais te donner un banc (voiture statique).
Sur l'Apexi multichecker on peut changer le MAF et les injecteurs, mais moi sur ma S13, en specifiant S13, 444CC, MAF de S14, les valeurs AFR sont delirantes, mais je m'en fous, je les interprete en relatif. Je pense à un bug du produit.
Par contre, le nbr de degres d'avance est valide si tu as bien soustrait 15° et permet de savoir quand on atteind la derniere colonne de la carto.
% injecteurs valide, % air aussi .
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
