Faut il sortir les cardans pour changer les amortos?
HCC92 Hors ligne
02-04-2007, 23:17:41   -   Faut il sortir les cardans pour changer les amortos?
Voila,
Je voudrais savoir si il y a besoin de demonter les cardans pour monter mes D2 sur mon ee8?
J'espere que non car faut refaire le plein d'huile de boite! et virer les rotule de bras et/ou direction!
Merci,
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
02-04-2007, 23:24:03   -
non rassure toi.
clef de 12, 14, 17, 19 et ca devrait aller. tu verra, une fois les roues demonté ca te sautera aux yeux tellement c simple. c que des boulons
HCC92 Hors ligne
02-04-2007, 23:34:07   -
nickel donc ca dur pas longtemps à changer?
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
02-04-2007, 23:41:46   -
HCC92 a écrit :nickel donc ca dur pas longtemps à changer?
Si t'a pas de soucis avec des ecrous grippés ou autre t'en as pour une heure ou deux grand max suivant l'outillage que tu as et non t'es pas obligé de sortir les cardans Smile
ben.j08 Hors ligne
03-04-2007, 08:12:50   -
VI rien de plus simple que de changer des amortos Wink la preuve Fleche j'y suis arrivé sur l'ed9 LOL
HCC92 Hors ligne
03-04-2007, 08:18:06   -
Merci à tous de vos reponses!
Kira Yamato Hors ligne
03-04-2007, 11:10:40   -
si c'est aussi simple que sur une EG/EJ , t'en as pour une heure pour faire les 4 amortos
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
03-04-2007, 12:35:54   -
si tu ne rencontre pas de probleme au rotule pour l'avant
et surtout a la vis qui a la facheuse tendense a ce gripé sur le bras arr.
c'est assez simple Wink
a+ Wink
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
ze-fred Hors ligne
03-04-2007, 14:22:18   -
Simple mais tu mettras pas une heure ...
Entre le montage de la voiture sur cric, virer les roues, trouver les outils, les différents écrous bloquer ou pas, le demontage et remontage des amortos (si pas d'enlèvement des coupelles), la remise en place des ecrous, le serrage, les roues a remettre, le rangement, etc ... Compte une petite après midi en fonction des aléas.
[Image: siganture2.gif]
Ze-Fred' car : HONDA CRX 1.6I 130ch
ben.j08 Hors ligne
03-04-2007, 14:29:53   -
ze-fred, j'aurais pas dis mieux, vaut mieux le faire à la cool et à son rythme qu'à la façon pit stop en f1 et faire des coui**es LOL
Urban Racer Hors ligne
03-04-2007, 15:44:04   -
Exact et puis faut compter aussi avec le fait que tu voudras changer la hauteur de réglage une fois montés donc recric, redémontage des roues, réglages etc !
[Image: ej2zm0.png]
03-04-2007, 19:07:11   -
ze-fred a écrit :Simple mais tu mettras pas une heure ...
c'est vrai que j'ai la facheuse tendance a oublier que je joues avec deux jeux d'amortos
un stock et un rabaisse
HCC92 Hors ligne
04-04-2007, 09:56:11   -
Bon ben c'est top! je mis attaque demain!
Merci à tous, il fait beau en plus.
HCC92 Hors ligne
10-04-2007, 12:20:04   -
Bon et bien c'est fait (une journée tranquille) par contre, quelqu'un pourrait il me donner la hauteur de caisse d'origine? je l'ai pas prise avant de monter le matos!
  [MB3] compatibilité amortos EG José13340 18 3 397 13-08-2012, 21:42:09
Dernier message: civicandruns
  [CRX ED9] Ce qu'il faut savoir... ? Raphy51 7 2 731 08-02-2012, 17:18:33
Dernier message: Rett
  [b-series] Sortir une boite tout seul. RA272 24 5 979 26-12-2011, 21:49:12
Dernier message: RA272
  [EJ8/ALL] Conseils : cardans/têtes de cardans billouze 6 2 574 30-11-2011, 20:14:26
Dernier message: billouze
  [EG5] Ce qu'il faut regarder avant d'acheter? Green_Pearl 19 5 492 30-07-2011, 08:38:46
Dernier message: Vegas
  [EG9] Amortos (?) AR qui couinent Magni 4 2 007 09-05-2011, 08:10:25
Dernier message: rancho42
  [ALL] que faut il pour monter carter cloisonné ? karantinos 2 2 015 27-04-2011, 18:20:20
Dernier message: psycho
  [EG] coupelle d'amortos FreddyOne 4 1 909 28-03-2011, 01:58:21
Dernier message: Gringo
  [EG] Expérience avec ressorts courts + amortos origine. VEI 132 48 712 24-12-2010, 12:35:30
Dernier message: tetesh
  [ed9] quels amortos mixte pour crx? dawcrx 3 2 300 14-09-2010, 19:25:55
Dernier message: Camtôa
