[ALL] que faut il pour monter carter cloisonné ?
karantinos Hors ligne
Sujets : 23
27-04-2011, 16:46:58   -   [ALL] que faut il pour monter carter cloisonné ?
bonjour je vais acheter un carter deja cloisonné..je c souder c'est pas compliquer ..mais l'occaz fait que... c'est un carter d'origine B16a1.
je souhaiterai mettre des mano de pression et temp d'huile..
me faut-il de la patte a joint ou autre ?
que faut-il faire ?
Brule la Gomme Pas Ton Ame !!!
[Image: iygu.th.jpg]CRX ee8 powaaa
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
27-04-2011, 17:05:32   -
ou la la.
psycho Hors ligne
Sujets : 50
27-04-2011, 18:20:20   -
post pour suivre
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
  [honda] perte carter d'huile ? davevador 10 7 214 19-11-2013, 16:08:18
Dernier message: davevador
  [ALL] Main relay, que gère-t'il exactement ? Haltaz 2 5 332 01-07-2013, 23:19:30
Dernier message: Haltaz
  [S80] Carter Renforcé seyze 9 2 243 12-06-2013, 17:23:40
Dernier message: TNT
  [y21 s4c] quels diffirences au niveau carter ? cedric b 2 1 549 26-04-2013, 12:30:42
Dernier message: cedric b
  [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu? jejephiroth 15 3 305 14-02-2013, 21:32:15
Dernier message: VinceGT-R
  [D16Y8] probleme joint de carter d'huile drifteurD1 20 7 365 22-06-2012, 23:14:57
Dernier message: Glurk
  [CRX ED9] Ce qu'il faut savoir... ? Raphy51 7 2 761 08-02-2012, 17:18:33
Dernier message: Rett
  [b18c6] Carter cloisoné HypnotiZe 10 3 175 31-01-2012, 19:09:03
Dernier message: HypnotiZe
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 4 066 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [K20] cloisonement carter d'huile zorbek 6 3 940 05-11-2011, 13:10:24
Dernier message: zorbek
