01-06-2016, 10:36:20
#1
Ma question porte sur le vtec.
Est-ce qu'il est possible de laisser activé le vtec en mode 16 soupapes ouverture max. tout le temps?
Sinon, pourquoi?
[FN1] Question sur vtec
#1
Bonjour, Ma question porte sur le vtec. Est-ce qu'il est possible de laisser activé le vtec en mode 16 soupapes ouverture max. tout le temps? Sinon, pourquoi? Merci
01-06-2016, 10:51:07
#2
Salut, c'est les internes de la culasse qui gèrent l'ouverture des soupapes, l'ecu lui ne gère que l'admission du mélange et l'allumage ... donc déjà on élimine la modif de l'ecu ! Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais il y a trop de modif à réaliser (usinage etc). Autant remplacer la culasse par une non vtec ![]() Edit 1 : bah si en fait, tu soude les culbuteurs !!! Edit 2 : Mais du coup il faut reprog ![]()
Modification du message : 01-06-2016, 11:14:50 par stryk.
![]() Compressiomètre mis à dispo gratuitement -> MP Donne coup de main sur excel et informatique tout niveau |
