FMIC Citroen XM
Munds Hors ligne
04-02-2006, 18:55:30   -   FMIC Citroen XM
Bounjour a tous le monde.
Enfin aujourd'hui j'ai pu installer un FMIC de cirtoen XM, depuis plusieurs mois je voulais le faire, et tous c'est bien passer. Les resultats sont Shock , ca change bcp.
Est comme vous pouvez voir dans les fotos, ca fais pas trop mal.
Le seul chose qui m'embete, c'est que j'etais obliger de batterie, l'ancienne etais trop grande.
Enfin voila, le FMic ma couter 35euros,elle est plus grande que le radiateur d'eau Shock Shock avec tous les tubes en plus, et la batterie ma couter 62 euros.
Thomas
[Image: FMIC4.jpg]
[Image: FMIC3.jpg]
[Image: FMIC2.jpg]
[Image: FMIC1.jpg]
L'S13 est partie.......snifffffffffffff
Anonymous
04-02-2006, 18:59:19   -
ca va ca a l air de le faire Yes
parcontre je pense qu il est un peu trop gros : t es toujours avec un t25 pression stock?
Munds Hors ligne
04-02-2006, 19:09:02   -
Oui toujours avec Le T25, Pression 1bar, trop gros pourkoi?? niveau lag?
Si jamais il y a moin de Lag qu'avant, vu la longeur de tubes qu'il y a d'origine, la c'est bcp plus direct.
Faut pas croire, un Fmic ne change quasiment rien de tout au Lagg.
Anonymous
04-02-2006, 19:26:53   -
excuse je voulais dire plutot par rapport au pipping...
tu as pu l essayer
je suis a la trecherche de fmic en ce moment Big Grin
Munds Hors ligne
04-02-2006, 19:29:32   -
Comment ca le piping, il est trop long tu trouve?
Oui jai pu essayer et ca marche nettement mieux, mais je savias deja, car jai deja poser un fmix de XM plusieurs fois sur des S13.
La pression turbo reste plus longtemps dans les regimes, et plus de couple ca c'est sur.
Maxthekiller Hors ligne
04-02-2006, 19:33:15   -
héhé ca me branche ce truc... je sens que cette anné vai me trouvé un fmic de XM et ca va chier
Shock :]
Munds Hors ligne
04-02-2006, 19:35:57   -
niveau taille et perf, c'est comme celui du volvo ou saab, mais c'est bcp plus facil a trouver, et bcp moins chere...
Anonymous
04-02-2006, 19:36:43   -
je voulais juste etre sur Wink
en tout cas merci , grace a toi le fmic de XM est ajouté a ma liste Wink
Munds Hors ligne
04-02-2006, 19:41:06   -
de rien, mais ca vaux le coup, sur l'ancinne S13 que javais, ke jai vendu ici d'ailleurs, il tournée avec un T28 avec cette Fmic pendant un momment et ca marché nickel aussi.
mig200sx Hors ligne
04-02-2006, 20:07:10   -
munds tu as ke des s13 rouge !!! LOL
Munds Hors ligne
04-02-2006, 20:22:48   -
Lol, non elle n'est pas rouge mais bordeaux, ca change tout....... Wink
Cava toi sinon?
The Kro Hors ligne
04-02-2006, 21:41:58   -
Quelle belle invention la XM, toutes les pieces sont recyclés dans nos S13 !!! Big Grin apres le becquet, le fmic !!!
Merci pour l'astuce MUNDS :top:
04-02-2006, 21:49:11   -
tan q'on y met pas les moteur Sac
Shock :]
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
05-02-2006, 00:06:21   -
Bah moi j'y mettrai bien le V6 avec 2 turbos :]
05-02-2006, 01:25:37   -
ou le 2.0 ct,il marche plutot bien,a ce qu'il parait!!!
frank s13 Hors ligne
Sujets : 37
05-02-2006, 14:37:29   -
Citation :ou le 2.0 ct,il marche plutot bien,a ce qu'il parait!!!
dans une 205 oui mai dans la xm ! non! LOL
V8 4.2 Ferrari powered !
kgil Hors ligne
05-02-2006, 14:48:26   -
Munds a écrit :Comment ca le piping, il est trop long tu trouve?
Hello Tom Wink
Comment va la s13 ? Twisted
100% d'accord avec toi, le FMIC de XM , sur le s13 donne de superbes résultats : avec le T25, on dirai du sur mesure : + de couple et de puissance à haut régime 8)
D'ailleurs, ça me donne envie de remettre ça .....
Avec une new s13 jump
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
civic_16Turbal Hors ligne
05-02-2006, 15:23:05   -
Le FMIC du XM TCT est en effet assez bien calculé, de plus comme le TCT utilise aussi un T25 ....
Par contre l'échangeur d'origine d'une S13 doit vraiment pas être top parce qu'il y a moyen d'avoir beaucoup plus performant que celui du XM (d'un point de vue rendement, c'est à dire en conservant un volume adapté).
Munds Hors ligne
05-02-2006, 17:28:31   -
Hello Tom Wink
Salut Kgil, Ouias la S13 tourne a merveille, merci encore.
Comme tu as dit Le FMIC du XM est fait pour la S13, jai encore fait une longue balade avec cette arem, et ca marche vraiment fort.
Sur cette S13, je ne vais pas remettre un T28, le T25 suffit largement pour ceux que j'en fais, et en plus il y a bcp moins de lagggg.
Jai nettoyer le tout un peu voila une petite foto avec le fmic installer et fini....
Au faite, pour tous ceux qui ont un peu de mal a passre des vitesses a froid, fait un vidange de la boite de vitesse, ca change completement tout.....
[Image: DSC00071.jpg]
[Image: DSC00070.jpg]
05-02-2006, 17:34:04   -
ouaip et avec du Mecacyl la vidange est c'est encore mieux Yes
jolies tes tresses, elles viennent d'où ?
05-02-2006, 17:35:44   -
je veux pas foutre la merde,mais ton IC et ton radia',ils tiennent grace a l'operation du saint esprit sur le dessus???
t'as pas peur qu'ils se barrent avec les trous et les bosses!!
sinon,ca m'etonne que ca donne de tels resultats,je pense que si on chope 2 IC d'origine,et que tu les fais souder par un gars qui s'y connait un peu,il doit donner carrement mieux....sinon,tres bonne affaire que cet IC de XM,pas cher,et facile a trouver...
Munds Hors ligne
05-02-2006, 17:49:07   -
boyou2 a écrit :je veux pas foutre la merde,mais ton IC et ton radia',ils tiennent grace a l'operation du saint esprit sur le dessus???
Salut, effectivement je dois fabriquer des pattes, mais deja comme ca, ca ne bouge pas de tout...
Des personnes on deja esayer de mettre deux IC d'origines ensemble sur SXOC, mais c'est pas top, bcp de boulot pour pas grand chose, c'est mieux de mettre carrement un fmic soit d'une autre voiture, ou un comme celui d'apex.
Tom
jojovti Hors ligne
05-02-2006, 20:05:53   -
munds s'est repris une s13!!!!!!!!!!!!! rouge en plus!!!!!!!!
j'ai raté pleins d'episodes ici lol
en tout cas bonne continuation Wink
Munds Hors ligne
05-02-2006, 20:15:06   -
jojovti a écrit :munds s'est repris une s13!!!!!!!!!!!!! rouge en plus!!!!!!!!
Salut Jojovti, cava?
Et oui, ca ma manquer...lol
:P
jojovti Hors ligne
05-02-2006, 20:22:06   -
:P
ba ouai on fait aller............
meffies toi..........si tu la vends je serais bien capable de te l'acheter!!!!!! LOL
pr la garder ce coup ci.... Cry
Alvogadron Hors ligne
16-02-2006, 19:07:32   -
Maxthekiller a écrit :héhé ca me branche ce truc... je sens que cette anné vai me trouvé un fmic de XM et ca va chier
j'en ai un en stock... Wink
www.bms-racing.fr.st
Vends echangeurs air / air => mp
Vends toutes pieces nissan 100nx => mp
16-02-2006, 23:04:11   -
uep mai là j'ai pa les thune... a mon avis ca sera pa avant l'été... là je vai commander ma distrib...enfin Twisted
mai merci de l'info Wink Big Grin Yes
Shock :]
Anonymous
16-02-2006, 23:14:37   -
pour ta distrib envoie un mail chez oscaro ils font 35% de reduc en ce moment
http://www.oscaro.com/
16-02-2006, 23:42:16   -
picozinc, merci de l'info je vai voir ca Smile
Shock :]
17-02-2006, 09:29:58   -
Pour la distrib, j'ai tout pris chez Oscaro (y compris les trois autres courroies tant que j'y étais LOL) et j'en ai eu pour environ 150 euros avec la pompe à eau.
La mienne était nickel après démontage, mais tant pis c'est fait Confused
  [HOW TO] Montage FMIC "Bolt on attitude" MUSTANG 150 25 943 24-12-2012, 18:48:20
Dernier message: 77kamikaz
  [S13] Monstage Fmic safrane... Helllllllppppp [Résolu] Tsuyo 14 5 219 19-04-2009, 14:13:12
Dernier message: Tsuyo
  Installer un FMIC XSpower sur S13 - la batterie maintenant! vaax 19 10 037 12-03-2009, 21:47:44
Dernier message: vaax
  ( 200SX S13 ) quel fmic choisir jimmy13 28 6 625 13-05-2008, 16:04:22
Dernier message: jimmy13
  Info sur fmic safrane Tsuyo 29 5 667 01-05-2008, 20:37:40
Dernier message: seb.racing
  comment vérifier model de fmic japadict 2 1 378 12-06-2007, 23:26:26
Dernier message: gto onizuka
  Montage FMIC sans démonter le pare choc possible?? clemclemgt 28 4 873 01-03-2007, 12:10:52
Dernier message: clemclemgt
  Question sur le FMIC!! johny_013 5 1 735 19-02-2007, 19:26:55
Dernier message: johny_013
  FMIC : Où le mettre /!\ Boulet inside /!\ laurentds 115 9 433 12-01-2007, 00:42:06
Dernier message: Maxthekiller
  pose du fmic de chez ssa +demnde d info???? richmar 36 5 375 04-01-2007, 22:17:39
Dernier message: richmar
