Princeless
74 - Haute-Savoie France Messages : 285
08-10-2007, 20:08:55 -
mugen_power a écrit :alors apres contact avec nanard qui a l'air bien cool d'ailleurs
je redonne les prix mais certaines ref sont faussé....
Hi. Here are the prices for the parts below.
91005PL3B04 *2 $28x2 differentiel
91004PL3B03 *1 $44.50 arbre primaire
91003PL3B04 *1 $23 arbre secondaire
91002PS0003 *1 $18 arbre primaire
91102PL3B04 *1 $21.40 arbre secondaire
91101PL3B03 *1 $32 arbre sec cote embrayage
91215PL3005 *1 $11 joint
91215PL3B01 *1 Shouldn't it be 91205-PL3-B01? $11 ???? censé etre joint
91215PL9711 *1 Shouldn't it be 91205-PC9-711? $11 ??? censé etre joint
90202PB6010 *1 $11 ET DANS LES 3 CI DESSOUS LES SYNCHROS???
23623PL3315 *1 $233
23521PL3335 *1 $280
Estimated shipping cost by FedEx is $125. Some of the above items will need to be back-ordered from Honda, Japan. 3 weeks lead time to ship will be required. If you like to go ahead to order, send me your paypal email address to send you an invoice.
Let me know if you have any questions.
oui jme suis trompé au dessus dans les refs des joints celles qu'il te propose sont justes !
en revanche les synchros sont bien moins chères chez honda que chez lui
23623PL3315 *1 $233 => 40.72 chez honda
23521PL3335 *1 $280 => 49.39 chez honda
(14-01-2013, 18:48:47)PAPYCIVIC a écrit : Ensuite le montagnard est cool, c'est un peu comme un dieu vivant, il aime être vénéré sur ses terres. Il aime pas trop être emmerdé par des étrangers
( la ville mitoyenne est déjà trop loin pour qu'il s'en occupe )
Le montagnard se nourrit essentiellement de gibier qu'il écrase sur le chemin de sa maison.
Le montagnard adore coupé du bois.
Il n' y a que deux vrai race de montagnard, les savoyards qui sont des petits êtres hargneux et jaloux et les hauts savoyards qui eux sont des descendants directe du christ.
Princeless
09-10-2007, 13:40:26 -
fo aller chercher tous les couples de serrage dans la doc technique honda qui est dispo en pdf sur honda-tech  Tu trouvera quelques coupels de serrages internes a la boite sur mon topic de ma voiture ou j'ai refait ma boite ( signature )
Enfin, oui les joints sont utiles car quand tu demonte et remonte, autant mettre des joints neufs, ca serais con de tout redemonter parceque t'as une fuite  Au pris ou ca coute...
nico42
Sujets : 48
15-10-2007, 17:30:13 -
olivier62 a écrit :nico42 a écrit :Et puis des roulements, c'est pas du verre
Ce sont quand même des roulements de précision ce qui justifie leur prix élevé, et le moindre petit corps étranger qui pénetre à l'intérieur peut les niquer.
Les roulements sont tous en sachets plastique/bullés fermés hermétiquement, sauf les 2 gros du différentiel, celui qui est sorti sur ma photo. Ils sont aussi tous recouvert d'un peu d'huile, pour les protéger de la corrosion.
Mais ca n'empeche pas qu'au montage, je les imbiberai bien d'huile de boite
Et ce qui fait leur prix, c'est surtout que c'est des cotes battardes (diam, largeur,etc...), produits en petites séries
julius0612
Sujets : 30
05-09-2008, 10:15:07 -
Est ce que quelqu'un peut me confirmer que tout ce qu'il y a à prendre pour les synchro sont les deux ref ci-dessous:
Ca ne sert a rien d'avoir un tigre sous le capot si il y a un âne au volant!!!!!
Elise S160+ITR UK+Ax F2012= 500 poneys affutés
www.mecactive.com
