[FAQ Nissan] Installation mano T° huile / pression huile
SK_Flowne Hors ligne
14-07-2004, 12:37:23   -
Vi c'est la mienne, pour ton histoire désolé il te fallait acheter une Impreza :]
Blague à part tu peux rajouter une baie ou trois supports fixés directement sur le tableau de bord, mais ça ne fera pas très "propre".
Disons que dans un intérieur "racing" baquet/harnais ça passe très bien, mais pas dans un intériuer " GT " cuir/ronce de plastik Wink
[Image: sanstitre2.gif]
Greg_P Hors ligne
14-07-2004, 13:13:28   -
Oué, c'est clair. J'ai trouvé des baies sur takakaira, mais elle sont exclusivement pour conduite a droite...
---->>> MP!!!! <<<----------
Visiteur
14-07-2004, 13:32:24   -
Greg_P a écrit :Vous connaissez une docking bay pour 200sx?? du style avec 3 emplacements a mettre sur la console?
HKS fait un 2 din panel pur nissan qui se mettent en dessous de l'autoradio à la place du petit boitier.
il y a un panneau 3 mano ou 1 mano + 2 appareil electro (turno timer + boost ctrl)
va voir sur hks usa recherche din panel a ou b prix env 65 $
14-07-2004, 13:44:58   -
Sur la S14 il n'y a qu'un seul emplacement DIN donc c'est soit la console, soit l'autoradio.
On peut remplacer le cendrier mais il n'y a la place que pour un seul compteur.
Greg_P Hors ligne
14-07-2004, 13:45:16   -
Merfci pour l'addresse Wink.
Mais bon, ca me convient pas. J'ai la chaine sony a cet endroit.
Visiteur
14-07-2004, 14:31:21   -
ha les S14..... c'est plus ce que c'etait nissan !!!!!
les moteur tiennent le coup, mais ils font des economies sur l'equipement c'est le syndrome Renault qui plannait déjà....
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
14-07-2004, 17:54:14   -
SK_Flowne a écrit :...ronce de plastik Wink
X.P.D.R !! LOL LOL
C'est trop çà les japonaises en plus, haaaa j'en peux plus ! :]
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Visiteur
14-07-2004, 18:08:44   -
une HONDA avec des vrai ronces de noyer ç'est une ROVER
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
15-07-2004, 01:26:38   -
Si vosu avez des problèmes d'installation :
http://www.egauges.com/Inst_PDF.asp
GTCRX Hors ligne
18-07-2004, 08:33:17   -
J'ai trouvé ça :
[Image: gs-os10-2.jpg]
c'est là :http://silverimageracing.com/pd_ac_autot...engine.cfm
Proverbe japonais :
yûben wa gin, chinmoku wa kin
(La parole est d'argent, mais le silence est d'or)
[Image: Dog_Running_Wagging.gif]
Greg_P Hors ligne
18-07-2004, 10:43:24   -
Il donnent pas tro ples spec de cette plaque sandwish....
Greg_P Hors ligne
18-07-2004, 11:49:59   -
J'ai trouvé ca sur takakaira...
(oil filter moval kit)
"This kit allows you to relocate the factory oil filter for easy maintenance with a trick look. Billet adapters allow for easy installation of gauge sensors, like oil pressure and oil temperature. Also included are brackets, Earl's fittings and perform-O-flex hoses."
[Image: 5.jpg]
148$.
La question est: est ce que ca aide a mettre les sonde... si oui, comment.
Au fait, GREX est une marque de trust, et donc visiblement greedy ... a moins que trust soit un sous marque de greedy Big Grin, enfin ou si une marque utilise les produit de l'autre en fin le spapou a poux papa, ... :L
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
19-07-2004, 00:17:07   -
Oui c'est ce que je comptais prendre au tout début, mais réflexion faites, ça chiffre un peu...
onizuka Hors ligne
20-07-2004, 06:45:25   -
greddy, grex, gracer sont les "divisions" de trust.
pour le kit de deplacement de filtre, il y a les trou pour mettre les deux sondes sur les plaques (ou ya les deux tetons qui pointent...lol)
si votre huile motuer chauffe un peu trop et que lutilisation dun radiateur nest pas indispensable, ce kit peu permettre de refoidir substantiellement le liquide.
Greg_P Hors ligne
20-07-2004, 08:13:02   -
On peut eventuelement merttre un rad en serie aussi avec ce montage.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
20-07-2004, 08:14:31   -
Ouè mais bon ça commence à multiplier les connections et les risques...
onizuka Hors ligne
20-07-2004, 09:48:21   -
avec des raccords filetes, ya pas de souci Dj! ;-)
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
22-07-2004, 11:35:32   -
mon OIL KIT SUPPLY est enfin arrivé :
Ca commence fort, le plastqiue contient deux poches, une grande pour la durite et une petite pour les pièces :
[Image: oilkit01.jpg]
Ensuite la durite c'est une goodridge...
L'ensemble monté avec une sonde VDO double sortie de pression d'huile et une sonde de température + un bouchon car le kit offre 3 sorties !!! :
[Image: oilkit02.jpg]
Une autre vue
[Image: oilkit03.jpg]
Le montage en éclaté :
[Image: oilkit04.jpg]
Gros plan olive 1
[Image: oilkit05.jpg]
gros plan olive 2
[Image: oilkit06.jpg]
Donc tout le kit respires le sérieux, tout se monte en lieu et place de la sonde de pression d'origine, pour les mecs de chez nissan, il suffira de changer le filetage du premier bout avec se qui vous conviendra.
Une solution, simple, efficace, pas cher et fiable pour tout vos montage sur circuit d'huile Wink
Si vous avez peur de commander aux states je pense que certains gentils membres (donc PAS moi) pourront s'occuper de ça pour vous.
Ludo_fC3S Hors ligne
Sujets : 67
22-07-2004, 13:57:43   -
Trop fort les photos sur la plaque à induction ca pete !! LOL
Ca m'a l'air vachement bien ce système !
Tu l'as choppé sur takakaira ?
Et les filletages du coup sont tous euro pour les sondes ?
ca se fixe ou le bout apres ?
Paraitra que ca favorise le refroidissement de l'huile un circuit
déporté comme ca ??
Ludo.
[Image: avatar.gif]
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
22-07-2004, 14:04:13   -
Ludo_fC3S a écrit :Trop fort les photos sur la plaque à induction ca pete !! LOL
déporté comme ca ??
Ludo.
- fast-turbo.com (page 5 je crois)
- oui y'a rien comme modif FULL PLUG AND PLAY : 0 SOUCIS !!!
- un coté moteur et l'autre tu l'accroches avec les sondes sur la cloison parefeu...
- je n'en sais rien mais en tout cas tu n'as pas de risque de rupture du filetage sur le bloc car moins de poids, tu as toutes la palce que tu veux pour mettre ce que tu veux, et en plus 3 sorties d'huile...
Suffit de fournir le bon filetage pour le bout gris coté moteur et c'est nice. Une commande groupée serais un bon plan pour la Nissan family Wink
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
22-07-2004, 14:26:28   -
Euh juste une question DJ's ce truc ça doit être assez lourd au final.
Donc tu va fixer tout ça à quoi ???
Sinon pour les Nissan-iens il y peut être aussi la solution de mettre le support de filter à huile de la GTi-R àl a place de noter support de filtre.
http://grumly2000.labrute.fr
Sujets : 67
22-07-2004, 14:39:25   -
grumly2000 a écrit :Euh juste une question DJ's ce truc ça doit être assez lourd au final.
tu parles pour les S14 ?
oui j'ai vu sur les photos de la gtiR de paolo c'est bien foutu
ct'histoire ... mais faut sortir la pompe à huile ?
Ludo.
[Image: avatar.gif]
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
22-07-2004, 14:39:36   -
A LA CLOISON PARE FEU !!!
Sujets : 67
22-07-2004, 14:42:56   -
C'est koi la cloison pare feu ??
[informaticien private joke]
j'ai beau essayé de pinguer je trouve pas le firewall !! LOL
Bon ok je sort ...
[/informaticien private joke]
Ludo.
[Image: avatar.gif]
Sujets : 99
22-07-2004, 17:08:03   -
dj_spark, ça va je suis pas sourd Wink
Bon mais comment tu le fixe dessus? Tu perce et taraude :roll:
Ludo_fC3S, c'est le tablier, ce qui se trouve entre moteur et habitacle Wink
22-07-2004, 17:37:08   -
Ok ben si tout va bien je n'aurai même pas besoin de me servir de ma Sanwich Plate :]
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
22-07-2004, 17:38:03   -
Y'a surement des trous de libre ou j'attache à quelque chose...
Sujets : 99
22-07-2004, 17:42:16   -
SK_Flowne a écrit :Ok ben si tout va bien je n'aurai même pas besoin de me servir de ma Sanwich Plate :]
Bah écoutes si tu t'en sers pas fais moi signe je risque d'êter bien interessé Wink
22-07-2004, 17:50:44   -
noté ^^
Greg_P Hors ligne
22-07-2004, 23:14:28   -
Ouuu oui, ca m'interesse.
Sinon, du coup, puisqu'on vire la sonde de pression d'huile d'origine, on fait quoi du fil qui part au tdb??? on le coupe?
  [FAQ Nissan] Mecanique: Bielles S13 Ludo_fC3S 37 14 835 22-12-2023, 19:24:18
Dernier message: folken
  [FAQ Nissan] Nissan SR20DE tibo 18 83 353 30-10-2021, 08:57:54
Dernier message: S0LlDSNAKE
  [FAQ Nissan] Calcul map turbo civic_16Turbal 14 26 806 27-11-2018, 13:04:01
Dernier message: DAV4WS
  nissan maxima pression pneus ? EVE28210 3 2 510 10-12-2014, 19:06:44
Dernier message: EVE28210
  [nissan s13 photos regulateur de pression d essence ] japanauto 4 3 913 14-12-2009, 23:55:19
Dernier message: 09s14
  FAQ NISSAN : Preparation moteur 200sx s13 sebar 41 24 719 20-08-2008, 15:20:26
Dernier message: 80franck
  mano pression huile fonctione pas sur 200sx speederman 14 3 587 12-02-2008, 23:18:02
Dernier message: trophy
  probleme mano pression huile speederman 2 2 111 09-02-2008, 20:33:57
Dernier message: tibo
  [FAQ Nissan] Cablage des feux kouki sur s13 Anonymous 18 18 320 24-01-2007, 21:08:37
Dernier message: Anonymous
  mano 4en1, presion huile, temp huile, temp eau guiguis13 8 2 744 20-01-2007, 16:31:19
